Газ или дизель: что выбрать для вашего предприятия в качестве резервного питания
Отключение электричества обычно влечёт за собой остановку производственных линий. А это сказывается на финансах. Чтобы избежать таких рисков, многие компании заранее устанавливают резервные источники питания. Но при выборе оборудования возникает логичный вопрос: что надёжнее и эффективнее – газовый или дизельный генератор? Оба варианта имеют свои особенности. О них и поговорим.
Дизельные генераторы: мощь и выносливость
Если говорить о чистой надёжности и способности справляться с серьёзными нагрузками, дизельные установки – безусловные лидеры. Они служат долго: некоторые модели выхаживают до 40 тысяч моточасов, что для промышленных условий – почти вечность. Даже дизельная электростанция на 100 квт способна «потянуть» не только офисное здание, но и вполне серьёзный цех.
Дизельные двигатели отлично переносят большие нагрузки и способны работать сутками напролёт. И в плане топлива они довольно экономичны: расход солярки меньше, чем у бензиновых собратьев. А заправить дизель – дело нехитрое, любая заправка под боком.
Но и без ложки дёгтя не обошлось. Такие генераторы шумят громче, чем газовые, а если на предприятии шумовые нормы жёсткие – придётся раскошелиться на шумозащитный кожух. И ещё: зима – не лучший друг дизельной техники. При температурах ниже –5 °C запуск без подогрева превращается в тот ещё квест. К счастью, в современных моделях предусмотрены системы подогрева двигателя и топлива.
Газовые генераторы: тишина и экологичность
А что на другой чаше весов? Газовые электростанции производят минимум выбросов и вырабатывают самое дешёвое электричество. Причём при подключении к магистральному газу эксплуатационные расходы становятся настолько низкими, что конкурентов попросту нет. Стоит отметить, что даже газовая электростанция на 1 мвт способна стабильно снабжать электричеством крупное предприятие. Работают такие установки тише дизельных, а это важный аргумент для предприятий вблизи жилых районов или офисных зданий.
Газовой электростанции хватает минимального обслуживания. И она способна трудиться без остановок, пока идёт подача газа. Нет нужды думать о заправках, хранении топлива, регулировании запасов.
Но у газового варианта есть и свои тонкости. Подключение к магистрали – процесс небыстрый и требует согласований. К тому же в местах, где нет газопровода, генератор придётся подключать к газгольдеру или работать на баллонах, а это уже другая история (не такая удобная и экономичная).
Итоги: у каждого генератора свой сценарий
Решение между газом и дизелем всегда упирается в реальные потребности и возможности предприятия. Нет универсального ответа. Если нужен "тяжеловес", способный круглосуточно крутить вахту на стройплощадке или в цеху – стоит брать дизель. Надо автономное решение, которое не подведёт вдали от цивилизации? Опять-таки дизельный агрегат вас выручит.
А когда в приоритете стабильная работа в городе, экономия топлива и тишина – газовая станция куда выигрышнее. Тем более что при наличии магистрали запускать такую установку просто и крайне выгодно.
