Как правильно выбрать строительную лебёдку: нюансы, о которых не знают новички
Поднять бетонную плиту, переместить балку на высоту, вытащить из грязи заглохшую технику или перекинуть мешки с цементом с одной площадки на другую – задачи разные, а инструмент зачастую один. Лебёдка – тот самый рабочий механизм, который не шумит зря и не рвётся. Только вот выбрать ее – дело хлопотное: моделей много, задач ещё больше, а нюансов – не один десяток.
Зачем вообще нужна строительная лебёдка
По сути, это устройство, в котором барабан с намотанным на него тросом или цепью приводит в движение груз. Тянет, поднимает, удерживает. Чаще всего – в вертикальном или наклонном направлении. Лебёдка строительная нужна там, где руками не справиться: например, при подъёме стройматериалов на этажи, натяжении тяжёлых конструкций, при перемещении блоков или секций в сборке зданий. Работает она на стройках, складах, в мастерских, а иногда – и в полях, если техника застряла, а подъехать к ней нельзя.
Важно понимать: неправильный выбор или неправильное применение может закончиться срывом троса, повреждением конструкции или даже травмой. Поэтому подходить к выбору нужно с холодной головой.
лебедка
Какие бывают лебёдки
Все они делятся по нескольким признакам.
По типу привода:
  • Ручные. Работают от силы человека. Бывают рычажные (с храповым механизмом) и барабанные. Хорошо подходят для гаража, дачи, простых строительных задач.
  • Электрические. Питаются от сети. Сильные, надёжные, с дистанционным управлением. Применяются для регулярных и тяжёлых работ.
  • Гидравлические. Используют давление в системе. Часто ставятся на технику: эвакуаторы, тракторы.
  • Пневматические. Работают от сжатого воздуха. Используются в спецусловиях: шахты, зоны с повышенной взрывоопасностью.
  • Бензиновые. Подходят для работы вдали от электросетей.
По конструкции:
  • Цепные. Вместо троса используется прочная цепь. Прочные, долговечные.
  • Барабанные. Классический вариант с вращающимся барабаном.
  • Червячные. Имеют винтовой привод. Позволяют точно контролировать движение.
  • Планетарные. Используют сложный редуктор. Мощные и компактные.
  • Ленточные. С плоским тяговым элементом. Могут использоваться для бережного подъёма.
  • Канатные. Наиболее универсальные. Используют металлический трос.
На что смотреть при выборе
Важно точно понимать, для каких задач она будет использоваться. Начать стоит с оценки условий работы: будет ли оборудование использоваться на открытом воздухе или в помещении, не предстоит ли контакт с агрессивными средами, высокой влажностью или перепадами температур. Также стоит заранее решить, как и куда будет монтироваться устройство – на балку, на стену, на технику или на консоль. Это напрямую влияет на допустимую массу, тип конструкции и крепёж.
Следом стоит обратить внимание на технические параметры. Главный из них – грузоподъёмность, которая в идеале должна превышать предполагаемый вес груза хотя бы на 20%. Не путайте это с тяговым усилием. С точки зрения физики это разные величины, и если не учесть силу трения, можно выбрать модель с запасом, которого не хватит.
Также имеет значение длина и диаметр троса, материал корпуса (лучше выбирать модели из стали или чугуна), наличие и тип тормозной системы, а также способ управления: ручной, пультовый или дистанционный. Всё это в комплексе определяет, насколько безопасной, надёжной и удобной будет работа с механизмом.
