Оптопары и оптореле Megawin
Подробный гид по строительным бытовкам - от простых моделей до модульных решений для офиса и склада
При организации стройки, независимо от её масштаба, на первый план выходит не только техника и материалы, но и базовые условия для людей. Рабочим необходимо где-то переодеться, отдохнуть, переждать плохую погоду, а иногда и переночевать. Поэтому на большинстве объектов ещё до начала активных работ устанавливаются временные модули – строительные бытовки.
Такие конструкции применяются повсеместно: на стройплощадках, в промзонах, при дорожных и монтажных работах. Они универсальны и могут выполнять разные функции – от склада до мобильного офиса. Московские бытовки используются как временное жильё, прорабская, столовая, пункт охраны или санитарный блок.
Внешне бытовка – это компактный блок-контейнер, чаще всего металлический, с утеплением и отделкой. Внутри может быть как голое пространство, так и полностью оборудованное помещение. Чтобы понять, какой вариант подойдёт именно для вашего проекта, важно разобраться в их разновидностях, характеристиках и назначении.
Виды строительных бытовок и как они отличаются
Бытовка бытовке рознь. Одни из них представляют собой пустой металлический ящик с дверью и окном. Другие – практически миниатюрные квартиры. Всё зависит от конфигурации. Наиболее распространены несколько основных типов.
Самый простой и массовый – стандартная бытовка без перегородок. Это сплошное помещение, где можно разместить до шести человек. Часто в ней ставят двухъярусные кровати, вешалки, стол, и используют как жильё на объекте. Она же подойдёт для склада, где хранят инструмент или материалы. Далее идут модели с тамбуром. Здесь вход ведёт сначала в небольшой коридор, а потом уже в основное помещение. Такое решение помогает сократить теплопотери, особенно зимой, и повысить санитарность. Обувь можно оставить в тамбуре, а в основной части поддерживать чистоту.
Интересный вариант – распашонка. По сути это бытовка, разделённая на две изолированные комнаты. Между ними – коридор с двумя дверями. В одной части можно устроить спальню, в другой – кухню или кабинет. Часто такие модули используют прорабы, которым нужно и работать, и приглядывать за объектом. Если нужен офис, подойдёт утеплённый блок-контейнер с внутренней отделкой и электропроводкой. Он может быть не один — контейнеры соединяются между собой, образуя модульное здание нужной площади. Так можно устроить приёмную, бухгалтерию или даже мини-штаб стройки.
К примеру, на https://bytovka-moscow.rent/arenda-blok-kontejnera/ представлены десятки вариантов для разных задач, от стандартных до специализированных. Разные размеры, материалы отделки, планировки – вариантов столько, что глаза разбегаются.
На что обращать внимание при выборе
Главное правило при подборе – понимать, зачем вам бытовка. Одно дело – временный склад, другое – помещение для круглосуточного проживания. От цели зависит всё: и изоляция, и планировка, и стоимость. Также стоит учитывать, где будет стоять бытовка. Если это открытая площадка без забора – лучше выбрать модель с усиленным замком и решётками на окнах. Если предполагается эксплуатация зимой – утепление не обсуждается, оно обязательно. Иначе люди будут работать по два часа, а греться – по три.
Немаловажно и то, насколько быстро бытовку можно доставить на объект и установить. Часто арендаторы хотят начать работу буквально на следующий день после заявки. Поэтому важно заранее уточнить, есть ли у поставщика свой автопарк и кран-манипулятор. Без него модуль просто не поставить.
Если бытовка будет использоваться длительное время, стоит обратить внимание на вентиляцию и освещение. Даже самое крепкое помещение быстро превращается в баню, если там нет вытяжки. А с плохим светом не видно ни бумаги, ни инструмента. Учитывают также покрытие пола, наличие розеток, возможность подключения к электросети. В базовых моделях часто ничего этого нет. Зато есть возможность дооснащения – мебелью, обогревателями, техникой.
