Автоматизация генераторов
Дизельный генератор может укомплектовываться системой автоматического запуска. Система автоматического запуска служит для автоввода резервного электрического питания в момент отключения основного питания. При этом — при подаче централизованного энергоснабжения — предполагается и обратная возможность отключения. Автоматическая система может работать как с дизельными, так и бензиновыми установками.
Система автозапуска выполняет ряд функций и характеризуется некоторыми значимыми возможностями. Прежде всего, система может функционировать в двух режимах, как в обыкновенном (нормальном), так и экономичном. Нормальный режим предполагает включение электростанции по прошествии десяти секунд после исчезновения основного электрического питания. В этом случае установка не выключается до тез пор, пока напряжение в сети не восстановится или пока станция не израсходует топливо. Экономичный режим предполагает запуск электрической станции в случае, если базовое питание отсутствует в течение нескольких часов (все зависит от того, в каком положении находится регулятор автоматического запуска). Работающая в экономическом режиме установка, функционирует в течение одного часа, после этого прекращает работу на некоторое время, и через определенный промежуток запускается вновь. Такой режим необходим тогда, когда системам жизнеобеспечения объекта требуется поддержка (например, когда хозяева в отъезде).
Система автоматического запуска предполагает использования пульта управления (который является выносным). С помощью пульта можно запретить или разрешить автоматический запуск, запустить экономичный режим или остановить электростанцию. На пульте имеется индикатор состояния, который показывает, функционирует установка или нет.
Автоматическая система предусматривает автовыполнение тех действий, которые описаны в инструкции на установку в части, имеющей отношение к остановке и запуску станции.
В момент запуска установки в течение нескольких минут выполняется прогрев двигателя. При этом запуск производиться столько раз, сколько это необходимо. Остановка станции выполняется после ее отключения и охлаждения.
