Линейка продуктов KEEN SIDE
Мужская стрижка side part — техника работы и нюансы
Что такое мужская стрижка side part и почему она так популярна
Стрижка side part — одна из самых узнаваемых и стильных мужских укладок. Она выглядит аккуратно, подчеркивает черты лица и при этом остается универсальной. В основе этой прически — пробор сбоку, благодаря которому волосы разделяются на две части: большая часть укладывается набок, а меньшая оставляет виски открытыми или слегка зачесанными сверху.Такой стрижке обучают различные курсы барбера .
Эта стрижка не нова — её можно увидеть ещё в кадрах старых голливудских фильмов, где звезды носили идеально уложенные прически. Но сегодня side part переживает второе рождение. Модные стилисты предлагают различные варианты: от классического до более современного, где допускается легкая небрежность. Такой подход делает её актуальной как для офисного дресс-кода, так и для вечеринок или прогулок.
Причина ее популярности проста: она подходит многим мужчинам. Неважно, какой у вас тип волос — прямые, волнистые или даже жесткие — side part можно адаптировать под любую текстуру. Также важно, что она сочетается с разной длиной волос сверху, что позволяет создать как короткий, так и средний образ. Благодаря этому она считается одной из самых versatile стрижек в мире мужской моды.
Если вы ищете стрижку, которая будет выглядеть clean, но при этом позволит экспериментировать с укладкой — обратите внимание на side part. Это отличная альтернатива таким вариантам, как undercut или fade, особенно если вы хотите создать более мягкий, но всё же стильный look. Она хорошо работает как в повседневной жизни, так и на важных встречах.
Как side part стал хитом среди мужчин
В последние годы интерес к мужским haircuts заметно возрос. Люди стали больше уделять внимания своему внешнему виду, стремясь выглядеть ухоженно и стильно. Side part идеально вписался в эту тенденцию. Он появился в Instagram, его начали делать известные блогеры, спортсмены и музыканты. В результате — миллионы подписчиков попробовали повторить этот стиль.
Что интересно, эта стрижка одинаково хорошо смотрится как в classic, так и в modern интерпретациях. Классический вариант предполагает четкий пробор, гладко зачесанные волосы и использование помады. Современный же стиль может быть чуть растрепанным, с эффектом «только что проснулся», но при этом всё равно аккуратным и продуманным.
Ещё один плюс — универсальность по отношению к форме лица. Например, обладателям круглого лица она помогает визуально вытянуть форму, добавляя объем сверху и убирая лишнюю ширину с боков. Для прямоугольного или овального лица — это возможность подчеркнуть четкость черт и сделать акцент на скулах. Таким образом, практически у всех мужчин есть шанс выглядеть лучше без кардинальных изменений.
Сравнение side part с другими популярными мужскими стрижками Характеристика Side Part Undercut Fade Уровень сложности укладки Средний Выше среднего Низкий Актуальность Высокая Высокая Высокая Подходит для разных длин Да Да Нет Требует регулярного ухода Да Да Да
  • Идеально подходит для создания профессионального или повседневного образа.
  • Легко укладывается дома при наличии правильных средств.
  • Может комбинироваться с бородой, усами и гладко выбритым лицом.
Чтобы создать side part, не обязательно иметь длинные волосы. Достаточно оставить medium или даже short длину сверху — этого вполне достаточно для того, чтобы сделать пробор и уложить волосы в нужном направлении. Также стоит обратить внимание на texture — чем больше естественной структуры, тем легче добиться объёма и формы.
Не стоит думать, что side part — это исключительно деловая стрижка. Наоборот, многие стилисты советуют её как casual option, который легко взять на вооружение. Можно просто расчесать волосы, нанести немного воска или геля, и вы уже готовы к выходу.
Итак, если вы ищете стрижку, которая поможет вам make a statement без лишних усилий, то side part — ваш выбор. Он сочетает в себе классику и современность, подходит почти всем и выглядит стильно в любой ситуации. А как правильно её выполнить — мы расскажем в следующих разделах.
Необходимые инструменты для выполнения стрижки side part
Чтобы добиться идеального результата при создании мужской стрижки side part, важно не только обладать навыками, но и правильно подобрать инструменты. От качества используемых материалов зависит конечный look, его структура, объем и способность держать форму. Неважно, работаете ли вы в барбершопе или дома — без правильных приспособлений невозможно создать четкий пробор и аккуратную линию перехода между зонами.
Для начала давайте разберемся, какие именно инструменты могут понадобиться. Это не просто набор случайных предметов — это carefully подобранный арсенал, который поможет вам сделать стрижку как можно ближе к идеальному варианту. Каждая деталь здесь важна, начиная от машинки и заканчивая расческой с тонкими зубьями. Без них сложно добиться нужного объема, плавности transition и естественности укладки.
Основное преимущество side part — это возможность комбинировать разные типы волос и текстур. Однако чтобы результат был действительно стильным, нужно учитывать все технические нюансы. Например, если клиент имеет thick волосы, то потребуется особое внимание к укладке и контролю volume. А при работе с fine hair стоит использовать средства, которые добавят волосам плотности и визуальной густоты.
Первым делом, перед тем как приступить к самой стрижке, необходимо подготовить рабочее место. Это включает в себя наличие хорошего освещения, удобного кресла и, конечно, всего необходимого оборудования. Не забывайте также о средствах для ухода — они играют не меньшую роль, чем инструменты. Правильно подобранный воск или помада помогут зафиксировать волосы в нужном направлении и сохранить neat внешний вид в течение дня.
Основные инструменты, которые вам понадобятся
Приступая к выполнению этой стрижки, убедитесь, что у вас есть следующие элементы:
  • Машинка для стрижки с несколькими насадками;
  • Ножницы для точной коррекции верхней части волос;
  • Расческа с тонким зубцом для создания четкого пробора;
  • Фен и круглая щётка (при необходимости сушки и укладки);
  • Средства для стайлинга — воск, помада, гель или матовый крем;
  • Зеркало, желательно с возможностью поворота;
  • Полотенце и защитный фартук для клиента.
Машинка — один из самых essential инструментов, особенно если вы планируете делать fade на висках или затылке. Выбирайте модель с регулировкой длины и мощным мотором, чтобы обеспечить smooth работу даже с жесткими волосами. В зависимости от desired look, можно использовать насадки от 1 до 4 мм — это позволит создать soft или high contrast между верхней частью головы и боками.
Ножницы тоже играют важную роль. Ими обычно подравнивают челку, корректируют переход и убирают лишнюю длину сверху. Лучше выбирать профессиональные ножницы с тонкими и острыми лезвиями — так вы сможете работать более точно и аккуратно. Также полезно иметь ещё одну пару — для стрижки бороды, если клиент носит её вместе со стрижкой.
Расчёска — инструмент, которым вы будете пользоваться чаще всего. Она нужна не только для укладки, но и для определения формы пробора. Рекомендуется использовать модели с тонким заостренным кончиком — это облегчит процесс разделения волос и придания им нужного направления. Особенно это важно при работе с кудрявыми или вьющимися волосами, где требуется extra control.
Инструменты и их назначение при выполнении side part Инструмент Назначение Машинка + насадки Для создания плавного фейда на висках и затылке Ножницы Точная коррекция верхней зоны и челки Расческа с тонким зубцом Создание четкого пробора и укладка Фен + щётка Ускоренная сушка и придание объёма Стайлинговые средства Фиксация формы и улучшение текстуры
Если вы работаете в условиях барбершопа, обязательно проверьте, всё ли оборудование clean и ready to use. Грязные или тупые инструменты могут испортить впечатление даже от самой качественной стрижки. Также важно, чтобы клиент чувствовал себя комфортно — это влияет на его общее впечатление и желание вернуться снова.
Как выбрать подходящие стайлинговые средства
Стрижка side part может выглядеть по-разному в зависимости от используемых средств. Поэтому выбор помады, воска или геля — не менее важный этап, чем сама стрижка. Если клиент предпочитает классический look, лучше взять матовую помаду с strong hold. Для более расслабленного образа подойдет средство с легкой фиксацией и natural finish.
Если волосы склонны к растрепанности, рекомендуется использовать воск или крем, которые добавят им structure и уменьшает пушистость. Это особенно важно при работе с curly или wavy волосами, где требуется контроль над каждой прядью. Также стоит обратить внимание на состав продукта — он не должен быть слишком жирным или оставлять белый налет.
Другой момент — это степень блеска. Некоторые клиенты хотят, чтобы их прическа выглядела slicked, другие — чтобы она была максимально естественной. Поэтому всегда спрашивайте, какой эффект предпочитает человек. Это поможет вам выбрать наиболее suitable вариант стайлинга и предложить ему лучший результат.
Не стоит забывать и о дополнительных средствах — например, hairspray для финальной фиксации или dry shampoo для продления времени между стрижками. Они позволяют поддерживать neat внешний вид даже после нескольких дней носки без дополнительной укладки.
Важно также учитывать тип кожи лица и наличие бороды. Если клиент носит бороду, то стайлинговые средства должны быть совместимы с ней — иначе получится эффект “засаленности” и дискомфорта. То же самое касается чувствительной кожи — в таких случаях лучше выбирать hypoallergenic продукты без агрессивных компонентов.
Таким образом, чтобы сделать side part правильно, нужно не просто хорошо владеть техникой — необходимо подобрать весь арсенал инструментов и продуктов, которые помогут создать завершенный, элегантный и функциональный образ. Это относится как к профессиональному barbershop, так и к домашним условиям. Чем больше внимания вы уделите деталям, тем выше будет удовлетворенность клиента.
Пошаговая техника стрижки side part для начинающих барберов
Стрижка side part остаётся одной из самых популярных среди мужчин всех возрастов. Она подходит как для делового образа, так и для повседневного стиля, а также легко адаптируется под разные типы волос. Для начинающих барберов важно не просто уметь держать ножницы или машинку в руках, но и понимать логику работы с этой стрижкой: от выбора пробора до финальной укладки.
Если вы только начинаете осваивать профессию, то этот guide поможет вам разобраться, как правильно выполнять side part, чтобы клиент остался доволен результатом. Хотя не стоит ограничиваться одними гайдами, вам может помочь академия барберов .Важно помнить: даже самая стильная прическа может потерять форму, если не соблюдены базовые шаги. Поэтому начинайте с подготовки и двигайтесь к деталям постепенно.
Перед началом работы обязательно проведите консультацию с клиентом. Выясните, какой look он хочет получить: классический, более современный или что-то среднее. Также стоит обратить внимание на особенности его лица, волос и образа жизни. Например, для мужчины, который работает в офисе, лучше выбрать neat и аккуратный вариант, тогда как для творческого человека можно сделать чуть более свободную укладку.
Не забывайте о том, что side part требует четко выраженного пробора. От правильности его расположения зависит вся форма стрижки. Пробор может быть как резко выраженным, так и более плавным — всё зависит от желания клиента и особенностей его волос. Однако, как правило, он начинается чуть выше височной зоны и идёт по диагонали к макушке головы.
Шаг 1: Подготовка волос и инструментов
Первое, что нужно сделать — это подготовить рабочее место и самого клиента. Убедитесь, что все необходимые инструменты находятся под рукой:
  • Машинка с насадками;
  • Ножницы;
  • Расческа с тонким зубцом;
  • Комбинация распылителя воды и полотенца;
  • Стайлинговые средства;
  • Зеркало.
После этого тщательно расчешите волосы, чтобы убрать колтуны и равномерно распределить их по голове. Лучше всего работать с немного влажными волосами — они легче поддаются укладке и дают более точный результат. Но если клиент предпочитает dry метод, то работайте аккуратно, следя за направлением роста волос.
Шаг 2: Создание пробора и работа с верхней частью
Теперь переходим к самому важному этапу — созданию пробора. Начните с того, что возьмите расческу и проведите линию от области над ухом до макушки. Эта линия должна быть чёткой и ровной, поскольку она будет играть роль основного ориентира для дальнейшей стрижки.
Далее, отделите волосы по обе стороны пробора. Работайте с верхней частью головы, используя ножницы или машинку. Если волосы длиннее 5 см, рекомендуется использовать ножницы — так вы сможете добиться более мягкой формы и естественного перехода. Если длина меньше, можно применять машинку с насадкой от 3 до 5 мм.
При работе с верхней зоной важно сохранить объем. Не стригите слишком коротко — иначе стрижка потеряет свою форму и визуальную плотность. Старайтесь поддерживать одинаковую длину по всей поверхности, чтобы укладка в дальнейшем выглядела аккуратно и гармонично.
Шаг 3: Обработка боковых сторон и затылка
Боковые части головы — это зона, где часто выполняется fade или taper. Это помогает создать контраст между верхней и нижней частями, усиливая эффект side part. Выбирайте насадки в зависимости от желаемого уровня контраста: для soft transition — насадки от 3 до 4 мм, для high contrast — от 1 до 2 мм.
Начинайте стричь снизу вверх, слегка перекрывая предыдущую зону. Таким образом вы обеспечите плавный переход без резких границ. Особое внимание уделите височной области и линии роста волос — там легко допустить ошибку, если не следить за направлением движения машинки.
Затылок тоже требует внимания. Здесь важно сохранить симметрию и плавность линии. Можно использовать ту же насадку, что и на боках, или сделать чуть длиннее, чтобы стрижка не выглядела слишком жёсткой. Главное — не забудьте проверить результат в зеркале, чтобы убедиться, что линия затылка ровная и соответствует общей форме прически.
Шаг 4: Коррекция и финальная укладка
На этом этапе уже видно общую форму стрижки. Теперь пора заняться финальной коррекцией. Проверьте, нет ли торчащих прядей, неровностей по линии пробора или лишней длины на верхней части головы. Используйте ножницы для точной подравки и придания окончательной формы.
Частые ошибки начинающих барберов при выполнении side part Ошибка Как исправить Слишком глубокий пробор Уменьшить угол и сделать его более плавным Неровная линия затылка Использовать зеркало и работать медленно Переход слишком резкий Добавить плавность с помощью насадок Отсутствие объема сверху Оставить чуть большую длину
После коррекции пришло время укладки. Нанесите небольшое количество воска или помады на ладони, затем равномерно распределите средство по волосам. Начните с верхней части головы, аккуратно расчесывая волосы набок по линии пробора. Используйте расчёску для финальной коррекции и придания гладкости.
Если волосы имеют кудрявую или волнистую структуру, можно немного изменить подход: вместо гладкой укладки сделайте более текстурированную, добавив хаоса и движения. Такой вариант отлично подойдет молодым клиентам, которые хотят выглядеть стильно, но не слишком формально.
Важно также объяснить клиенту, как поддерживать этот look в домашних условиях. Расскажите ему, какие средства использовать, как часто мыть голову и как правильно укладывать волосы после сушки. Это повысит ваш профессионализм и увеличит шанс, что клиент вернется к вам снова.
Side part — одна из тех стрижек, которые могут выглядеть по-разному в зависимости от техники выполнения и качества укладки. Как начинающий барбер, вы должны стремиться к тому, чтобы каждая ваша работа была максимально аккуратной и соответствовала ожиданиям клиента. Чем больше практики вы получите, тем увереннее станете в своих действиях.
Помните: стрижка — это не просто процесс, а искусство. И когда вы научитесь делать её правильно, вы не только улучшите свой профессиональный уровень, но и начнете формировать свою уникальную репутацию в мире барберства.
Завершение работы с side part: стиль, который остаётся актуальным
Стрижка side part — это не просто вариант укладки, а целое направление в мужском стиле. Её популярность не угасает годами, потому что она универсальна, элегантна и подходит огромному количеству мужчин вне зависимости от возраста, типа волос или образа жизни.
Мы рассмотрели основные аспекты этой стрижки: от её происхождения и особенностей до инструментов, необходимых для выполнения, и пошаговой техники для начинающих барберов. Каждый этап важен, и только при грамотном подходе можно добиться идеального результата.
Подбор правильного пробора, работа с разными зонами головы, выбор стайлинговых средств — всё это влияет на конечный look. Side part может быть как частью делового гардероба, так и ярким акцентом повседневного образа. А при грамотной укладке он легко трансформируется от slicked до более relaxed стиля.
Если вы работаете в сфере барберства, освоение side part — отличная возможность расширить свои навыки и предложить клиентам проверенный, но всегда актуальный вариант стрижки. Она требует внимания к деталям, но результат того стоит: довольный клиент, уверенность в своей работе и положительная репутация — вот что даёт качественно выполненная стрижка.
Не бойтесь экспериментировать с текстурой, длиной и переходами. Side part — это базовая техника, которую можно адаптировать под любые запросы клиента. Важно помнить: даже самая простая стрижка может выглядеть стильно, если к ней подойти с умом и использовать правильный подход.
Практикуйтесь, совершенствуйте навыки и будьте в курсе трендов. Проходите курсы, такие как https://hardys-academy.ru/ . Мужская мода на причёски развивается стремительно, но классические варианты, такие как side part, всегда остаются в числе фаворитов. Это не просто стрижка — это выражение стиля, уверенности и вкуса.
