Топ-5 трендов мужской стрижки 2025: что предлагают барбершопы
Стиль undercut с акцентом на укладку и детали
Один из самых популярных стилей в мужской парикмахерской практике — это undercut. Он сочетает короткие бока и затылок с более длинной верхней частью головы, что делает его универсальным решением для разных типов волос и форм лица. Но сегодня этот стиль выходит за рамки простой стрижки: современные барбершопы предлагают не просто выполнение техники, но и акцент на укладке, текстуре и деталях, которые превращают обычную стрижку в полноценный образ.
Что такое undercut и почему он так популярен?
Undercut — это стрижка, при которой нижняя часть головы стрижётся машинкой до очень короткой длины, а верх оставляется длиннее. Этот контраст создаёт эффект объёма и позволяет играть с укладкой. Стрижка подходит как для повседневного образа, так и для торжественных случаев, если правильно её оформить.
Популярность этого стиля связана с тем, что он:
  • универсален — подходит большинству мужчин;
  • прост в уходе — не требует ежедневной сложной укладки;
  • подчеркивает структуру лица и форму черепа;
  • позволяет экспериментировать с проборами, текстурированием и даже цветом;
  • выглядит стильно и современно.
Но чтобы добиться максимального эффекта, важно не только правильно выполнить саму стрижку, но и уделить внимание финишному этапу — укладке и оформлению контура. Именно здесь начинаются настоящие профессиональные решения от опытных мастеров.
Как работает форма и объем в стиле undercut?
Подбор формы undercut зависит от нескольких факторов: типа волос, структуры кожи головы, формы лица и личных предпочтений клиента. Например, обладателям круглого лица лучше выбирать вариант с более высокой верхней зоной и постепенным переходом к коротким бокам. Это визуально удлинит лицо и добавит четкости чертам.
Для прямоугольного или квадратного лица идеально подойдёт вариант с плавными линиями и мягкими краями. Чем меньше резких границ, тем более гармоничным будет общий образ. Также стоит обратить внимание на то, какая длина остаётся сверху: слишком длинная может создать эффект «перегруза», а слишком короткая — потерять смысл всей стрижки.
Важно понимать, что undercut — это не одна единственная техника, а целое семейство стилей. В него входят:
  1. low undercut — минимальный контраст между зонами;
  2. mid fade undercut — средний переход, подходит для большинства ситуаций;
  3. high taper undercut — резкий контраст, чаще выбирают молодые клиенты;
  4. textured undercut — с акцентом на текстуру и структуру волос;
  5. undercut с челкой — вариант для творческих натур и модников.
Каждый из этих вариантов имеет свои нюансы, поэтому мастер должен уметь читать особенности клиента и предлагать наиболее подходящую форму. Подбор правильной длины, точная работа с контуром, аккуратное бритьё — всё это влияет на конечный результат.
Укладка: ключ к завершённому образу
Если стрижка — это основа, то укладка — это финальный штрих, который делает образ законченным. Многие клиенты приходят в барбершоп, не задумываясь о том, что именно укладка определит, насколько стильно они будут выглядеть в течение дня.
Современные средства позволяют:
  • придать волосам нужный объём;
  • зафиксировать форму;
  • создать текстуру;
  • добавить глянец или матовый эффект;
  • сохранить форму на весь день.
Для работы с верхней частью волос используют воск, гель, матовую пасту или спрей. Выбор зависит от исходной структуры волос: жесткие, кудрявые, прямые — каждый тип требует индивидуального подхода. Например, для мягких волос хорошо подойдёт воск с сильной фиксацией, а для жестких — гель или спрей, которые не утяжеляют пряди.
Также важна техника укладки. Профессионалы советуют начинать с нанесения средства на высушенные полотенцем волосы, распределяя продукт равномерно. Затем следует использовать фен с диффузором или щетку, чтобы придать волосам нужное направление и объем. Финальный шаг — закрепление лаком или специальным средством для долгого сохранения формы.
Акцент на деталях: графика, пробор и чистовая линия
Современный undercut часто дополняется элементами графики — четкими узорами, которые вырезаются с помощью триммера или шейвера. Эти решения особенно популярны среди молодых клиентов, которые хотят выделиться и сделать стрижку уникальной. Однако важно помнить: графикой легко переборщить, поэтому она должна быть аккуратной и соответствовать общему стилю.
Пробор также играет важную роль. Сегодня дизайнеры и стилисты рекомендуют не ограничиваться классическим прямым пробором, а попробовать диагональный или даже зигзагообразный. Это придаст волосам интересную динамику и позволит создать более индивидуальный look.
Не менее важна и чистовая линия — граница между длинной и короткой частями. Её можно сделать максимально точной с помощью шейвера или электробритвы. Некоторые мастера дополнительно используют защитную смазку для кожи, чтобы избежать раздражения после бритья.
Элемент Рекомендации Инструменты Графика Выполняется на коротких участках, подчеркивает контур Шейвер, триммер, лупа Пробор Может быть прямым, диагональным или зигзагообразным Гребенка, линейка, расческа Чистовые линии Создают аккуратность и завершённость Электробритва, прямая бритва, масло для кожи
Как выбрать подходящий вариант undercut под клиента?
Выбор конкретного типа undercut зависит от множества факторов. Опытный барбер всегда учитывает:
  • форму лица;
  • структуру волос (тонкие, жесткие, вьющиеся);
  • тип кожи (чувствительная, склонная к раздражению);
  • возраст и образ жизни клиента;
  • личные предпочтения и стиль одежды.
Например, для мужчины старше 35 лет, который работает в офисе, лучше всего подойдет low taper undercut с прямыми линиями и минимум графики. А вот молодому человеку, следующему трендам, можно предложить high fade с ярко выраженной текстурой и игривыми акцентами вроде пробора или узора на коже головы.
Еще один момент — это наличие бороды. Если клиент носит щетину или усы, важно создать переход, который будет гармонировать с общей композицией. Иногда борода становится центральным акцентом, а волосы на голове — фоном. В других случаях всё наоборот. Поэтому мастер должен уметь работать с обеими зонами одновременно.
Как правильно делать переходы при работе с undercut?
Переход — это сердце стрижки undercut. От того, насколько точно он выполнен, зависит внешний вид и восприятие образа. Переходы могут быть:
  • плавными (fade);
  • ступенчатыми (taper);
  • резкими (sharp line).
Плавные переходы (fade) особенно популярны, потому что они создают ощущение естественности и движения. Для их выполнения требуется хорошее знание техники работы с насадками машинки и умение читать структуру роста волос.
Ступенчатые переходы (taper) дают более четкую границу между зонами. Они подходят тем, кто предпочитает структурированный стиль без лишних акцентов. Резкие линии же больше подходят для экспериментов и создания графических решений.
При выполнении перехода важно соблюдать угол наклона, плотность нажатия и равномерность движения. Опытный мастер чувствует каждый сантиметр и знает, где нужно немного прибавить, а где — убрать лишнее. Начинающим же стоит практиковаться на моделях, прежде чем выполнять такие стрижки платным клиентам.
Подготовка к стрижке: что нужно мастеру?
Чтобы добиться качественного результата, барберу необходим не только опыт, но и правильный набор инструментов. Вот что должно быть в арсенале:
  • профессиональная машинка с несколькими насадками;
  • лейка для точной коррекции;
  • расчески разного типа;
  • ножницы для филировки и окончательной отделки;
  • бритва или шейвер для чистовых линий;
  • косметика для укладки.
Без этих элементов невозможно добиться точности и стиля, особенно если клиент хочет получить не просто стрижку, а полноценный образ. Поэтому важно не экономить на оборудовании и выбирать проверенные бренды, которые обеспечивают надежность и долговечность.
Еще один важный аспект — чистота рабочего места. Клиент обращает внимание не только на качество стрижки, но и на уровень сервиса. Грязные полотенца, неубранная мусорка, незаряженная машинка — всё это снижает доверие и вызывает вопросы к профессионализму.
Практические советы от барберов
Опытные мастера делятся своими наработками, которые помогают им каждый день добиваться отличных результатов:
1. Не экономьте на подготовке. Перед началом стрижки убедитесь, что все инструменты заряжены, лезвия острые, а рабочее место чистое. Это покажет вашу организованность и отношение к профессии.
2. Обсудите ожидания клиента. Попросите клиента показать фото желаемого стиля или рассказать, что ему нравится. Это поможет вам быстрее понять, какой именно вариант подойдет.
3. Учитывайте тип волос. Тонкие волосы требуют дополнительного объема, жесткие — текстуры, вьющиеся — контроля и укладки. Не пытайтесь стричь всех по одной схеме.
4. Делайте тест-примерку. Прежде чем финально обработать контур, можно временно наметить линию с помощью расчески и машинки. Так клиент увидит, как будет выглядеть стрижка до финального этапа.
5. Давайте советы по уходу. После стрижки объясните, как укладывать волосы, какие средства использовать и как часто мыть голову. Это добавляет ценности вашему сервису и увеличивает лояльность клиента.
Эти советы не только помогут новичкам освоиться, но и напомнят опытным мастерам о базовых принципах, которые делают работу качественной и клиент доволен.
Как поддерживать undercut между посещениями барбершопа?
Хотя undercut и считается относительно неприхотливым стилем, он требует регулярного ухода. Особенно важно это для тех, кто хочет сохранять форму и объем на протяжении нескольких недель.
Вот несколько рекомендаций:
  • используйте легкий воск или пасту для укладки;
  • не забывайте про чистовые линии — они должны быть аккуратными;
  • по мере отрастания волос можно делать коррекцию дома с помощью триммера;
  • регулярно мойте голову, но не пересушивайте кожу;
  • используйте питательные масла для кончиков, если волосы стали длиннее.
Если клиент хочет самостоятельно подправлять бока, стоит порекомендовать компактный триммер с насадкой 1–3 мм. Это поможет сохранить форму до следующего визита в барбершоп, а также избежать нежелательного "заросшего" вида.
Современные интерпретации undercut
Сегодня undercut стал не просто стрижкой, а стилем, который адаптируется под разные ситуации. Например, в спортивном стиле предпочтительны четкие линии и минимальная укладка. В деловом — гладкая верхняя часть и аккуратные бока. В молодежном — яркие акценты, графика, эксперименты с пробором и текстурой.
Некоторые барберы комбинируют undercut с другими стилями, например, side part или pompadour. Это позволяет создавать более интересные образы, особенно если клиент хочет выглядеть стильно, но не менять полностью стрижку.
Также популярны варианты с textured undercut — когда верхние волосы слегка филируются, чтобы создать эффект «взъерошенности». Такой стиль подходит для повседневной жизни, особенно если клиент хочет выглядеть естественно и неформально.
Какие ошибки совершают новички при работе с undercut?
Одна из самых распространённых ошибок — это выбор неправильного уровня контраста между верхом и низом. Часто начинающие мастера слишком сильно обрезают бока, из-за чего образ теряет баланс. Лучше начать с минимального контраста и постепенно его усиливать по мере роста опыта.
Еще одна ошибка — это неверное определение длины верхней части. Часто новички оставляют слишком мало волос, из-за чего невозможно добиться нужного объема или укладки. Важно помнить: верхнюю зону всегда можно укоротить, а вот удлинить — уже нет.
Нельзя забывать и о форме головы. Некоторые клиенты имеют выпуклости или впадины, которые нужно учитывать при формировании объема. Игнорирование этих особенностей может привести к тому, что стрижка будет выглядеть не так, как задумано.
Также новички часто не уделяют должного внимания укладке. Они думают, что клиент сам разберётся с этим дома. На самом деле, хороший барбер должен показать, как выглядит образ после стрижки — иначе клиент может разочароваться в результате.
Почему стоит доверять профессионалу?
Самостоятельная стрижка — это риск. Даже при наличии инструментов и видеообучающих материалов сложно добиться такого же результата, как у опытного мастера. Профессионал не только знает, как работать с разными типов волос, но и умеет читать форму лица, подбирать длину и создавать объем там, где он нужен.
Кроме того, барбершоп предлагает не только стрижку, но и комплексный уход: от бритья до укладки, от массажа кожи головы до советов по домашнему уходу. Это делает посещение салона не просто процедурой, а частью образа жизни.
Профессиональный барбер использует качественные материалы, проверенные средства и техники, которые были опробованы годами. Поэтому, если вы хотите выглядеть стильно, аккуратно и современно, лучше всего довериться опытному мастеру, чем рисковать дома с машинкой и зеркалом.
Какие средства нужны для укладки undercut?
Правильно подобранные средства для укладки — это половина успеха. Без них даже самая аккуратная стрижка может выглядеть неухоженно. Современные парикмахеры рекомендуют иметь в арсенале:
  • воск — для фиксации и создания текстуры;
  • гель — для гладких стилей и формальных образов;
  • матовая паста — для естественного эффекта и объема;
  • спрей для увлажнения — особенно актуален для сухих и ломких волос;
  • лосьон для кожи головы — помогает избежать раздражения после бритья.
Эти средства позволяют создать разные стили: от классического до дерзкого street-style. Главное — научиться правильно их применять, не переборщив с количеством и не создавая эффекта «заломленных» волос.
На что обращать внимание при выполнении undercut?
При работе с undercut важно не упустить ни одну деталь. Каждый миллиметр имеет значение. Начинающий барбер должен запомнить несколько ключевых моментов:
  • контраст между верхом и низом должен быть четким, но не резким;
  • верхние волосы оставляйте чуть длиннее, чем кажется на глаз — потом можно подправить;
  • используйте несколько насадок для постепенного перехода;
  • не забывайте о чистовой обработке — шейвер или бритва сделают линии аккуратными;
  • укладка — завершающий этап, который должен быть показан клиенту.
Если вы работаете с клиентом, который хочет экспериментировать с образом, обязательно предложите варианты: пробор, текстурирование, акцент на челке. Это повысит уровень сервиса и сделает посещение вашего барбершопа запоминающимся.
Какие бренды стоит использовать?
Выбор материалов — это тоже важный этап. Некоторые из самых популярных брендов среди парикмахерских и барберов:
  • Murat Dizdar — натуральные средства для укладки;
  • Matin — профессиональная косметика для мужчин;
  • Kiehl's — уход за кожей головы и волосами;
  • Baxter of California — универсальные средства для укладки и ухода;
  • Hanz de Fuko — мощные воски и пасты для текстуры.
Эти бренды давно зарекомендовали себя с лучшей стороны и пользуются спросом как среди мастеров, так и среди клиентов. Они не только помогают в работе, но и положительно влияют на восприятие вашего сайта, бренда и самого салона.
Современный undercut — это не просто стрижка, а полноценный стиль, который может кардинально изменить образ клиента. Чтобы добиться максимального эффекта, необходимо учитывать не только технику исполнения, но и укладку, уход, а также индивидуальные особенности каждого человека.
Профессиональный барбер должен уметь читать структуру волос, подбирать правильный уровень контраста и давать клиенту не просто стрижку, а образ, который будет соответствовать его стилю и образу жизни. Именно поэтому барбершопы продолжают развиваться, предлагая всё новые и новые решения, включая undercut в различных интерпретациях.
Если вы только начинаете свой путь в профессии, обязательно потренируйтесь на моделях, изучите отзывы, посмотрите видео и не бойтесь экспериментировать. Undercut — это стиль, который не выходит из моды, но постоянно эволюционирует, предлагая всё больше возможностей для творчества и профессионального роста.
Mullet 2.0: смелый хвост в тренде у барберов
Среди множества современных причесок, которые предлагают сегодня барбершопы, всё чаще встречается стиль под названием маллет. Этот образ, когда-то считавшийся маргинальным, вернулся на подиумы и в мужские коллекции с новой силой. Но теперь это не просто длинные волосы сзади — это осознанная мода, которая сочетает свободу самовыражения с профессионализмом мастера. Так называемый Mullet 2.0 — это нечто большее, чем просто «длинный хвост». Это полноценное решение для тех, кто хочет выделиться, оставаясь при этом в рамках стиля.
Откуда берет начало новый маллет?
Классический маллет зародился ещё в 80-х, но его современная версия — это результат эволюции, где сохраняется дух оригинала, но добавляются детали, делающие прическу более актуальной. В отличие от предыдущих лет, когда длинные волосы сзади воспринимались как архаизм, сегодня это часть модных тенденций, которую активно используют звезды шоу-бизнеса, спортсмены и даже политики. Да, политика влияет на моду, и сейчас даже представители самых консервативных профессий экспериментируют с длиной.
В последние сезоны дизайнеры и стилисты начали активно популяризировать обновленную версию маллета. Он стал чище, структурированнее, а главное — адаптирован к разным типам лица, особенно овального формата. Стрижка позволяет создать баланс между объемными зонами и четкими линиями, что делает её универсальным решением для любого мужчины, который готов рискнуть ради стиля.
Как работает техника Mullet 2.0?
Технически маллет представляет собой контраст между короткими висками и удлинённой зоной затылка. Однако в версии 2.0 эта идея получила развитие: мастер может использовать:
  • объемные переходы;
  • асимметричные решения;
  • работу с волнистыми или прямыми волосами;
  • небрежная укладка;
  • акценты на лбу и макушке.
Если раньше стрижка казалась слишком дерзкой, то сейчас она может сочетаться как с деловым образом, так и с повседневным стилем casual. Важно правильно подобрать форму, чтобы избежать эффекта "перегруза" и сделать акцент на гармонии.
Например, для овального лица хорошо подходит вариант с зачесанными назад волосами на макушке, что помогает сбалансировать черты и добавить образу завершённости. Если же лицо круглое, стоит обратить внимание на широкие переходы и текстурирование по бокам, чтобы визуально удлинить форму.
Маллет и другие стили: сравнение и выбор
Многие клиенты барбершоп спб спрашивают, чем маллет отличается от других популярных стилей, таких как андеркат или кроп. Ответ прост: маллет — это не техника, а скорее философия. Тогда как андеркат сосредоточен на резком контрасте между верхом и низом, маллет играет с длиной сзади, позволяя ей смотреться естественно и органично.
Стиль Основная особенность Подходит для Сложность укладки Undercut Резкий контраст между боками и верхом Деловой стиль, офис Выше средней Krop Укороченная верхняя зона с акцентом на форме Юношеские образы Средняя Mullet 2.0 Удлинённая зона сзади, четкая работа с передом Свободные профессии, творческие направления Легко
Еще один интересный момент — использование маллета в комбинации с другими элементами. Например, он подчеркивает форму лица, если дополнен бородой или аккуратной щетиной. Также этот стиль можно заставить выглядеть более официально, если применить гладкую укладку и минимум текстуры.
Как уложить маллет 2.0?
Одним из главных преимуществ этого стиля является простота ухода. Волосы на макушке и затылке могут быть слегка небрежными, но при этом выглядеть стильно. Для этого используется минимальное количество средств — достаточно легкого воска или матовой пасты, чтобы придать нужную форму.
Если у клиента волнистые или мягкие волосы, рекомендуется немного объемные решения, чтобы компенсировать их склонность к падению. Для жестких волос подойдут более плотные средства, которые фиксируют форму и не дают прядям торчать в разные стороны.
Профессионалы советуют делать укладку в несколько этапов:
  1. Вымыть голову с использованием питательного шампуня;
  2. Просушить полотенцем и нанести средство;
  3. Распределить воск по верхним прядям;
  4. Зачесать волосы назад или вбок;
  5. Зафиксировать лаком при необходимости.
Эта последовательность позволяет добиться максимального эффекта без лишних усилий. Главное — не переборщить с количеством продукта. Чем меньше массы, тем естественнее будет выглядеть форма.
Маллет для разных ситуаций: от офиса до вечеринки
Многие мужчины ошибочно думают, что маллет — это исключительно молодежный стиль. На самом деле он отлично сочетается и с классическими образами, особенно если выполнена точная работа по бокам и вискам. Современный барбер может предложить:
  • классический маллет — с длиной сзади и короткими боками;
  • low taper — с постепенным переходом;
  • high fade — с резким контрастом;
  • textured small mullet — для работы в условиях офиса.
Важно понимать, что красота такого стиля заключается в том, что он может быть как дерзким, так и строгим. Все зависит от того, какие средние длины выбраны, насколько аккуратно сделан контур и какой укладке обучен сам клиент.
Прямой взгляд на лицо: как маллет подчеркивает черты
Форма лица играет ключевую роль при выборе прически. Мужчинам с овального лицом повезло больше всего — им подойдет практически любой вариант маллета. А вот для прямоугольного типа лучше выбрать мягкую форму, чтобы не усиливать угловатость черт.
На лбу важно работать с челкой. Если волосы на макушке зачесаны назад, то они должны быть оформлены так, чтобы не создавать эффекта «залысин» или наоборот — чрезмерной густоты. Баланс — это основа успеха.
Интересно смотрится вариант, когда борода имеет четкую форму, а волосы сзади — среднюю длину. Такой подход создаёт законченный образ, где каждый элемент взаимодействует между собой. Важно также помнить: чем шире переход, тем больше внимания привлекает прическа. Поэтому стоит регулировать уровень акцентов под характер клиента.
Акцент на детали: графика, пробор и чистовые линии
Современный маллет часто дополняется графикой — четкими линиями, которые вырезаются с помощью шейвера или электробритвы. Эти акценты особенно популярны среди молодых людей, которые хотят сделать образ более индивидуальным.
Пробор тоже играет важную роль. Его можно сделать:
  • прямым;
  • диагональным;
  • или даже зигзагообразным.
Выбор зависит от формы лица и желаемого уровня контраста. Например, диагональный пробор добавляет движения, тогда как прямой — придает строгости. Также можно использовать асимметричные решения, особенно если клиент предпочитает эксперименты.
Чистовая линия — это граница между короткими боками и длинным затылком. Её нужно сделать максимально точной, чтобы не было эффекта «разорванности» образа. Опытный мастер использует триммер или шейвер, чтобы добиться идеального контура.
Как ухаживать за маллетом дома?
Хотя маллет и считается относительно неприхотливым, за ним все же нужен уход. Особенно это касается тех, кто хочет сохранять форму на протяжении нескольких недель. Вот несколько советов:
  • не реже одного раза в неделю мойте голову с питательным шампунем;
  • используйте маску для концов;
  • укладывайте волосы после каждого мытья;
  • при необходимости подправляйте бока дома;
  • регулярно посещайте барбершоп для коррекции длины.
Также важно контролировать рост волос. Если задняя зона становится слишком длинной, она теряет форму и требует коррекции. При правильном использовании стрижка будет выглядеть стильно и современно в любое время года и при любой длине.
Почему маллет 2.0 набирает популярность?
Одна из причин, почему маллет снова в моде, — это его связь с творческими профессиями. Дизайнеры, музыканты, блогеры и даже новости fashion-индустрии говорят о возрождении этого стиля. Не случайно многие парикмахеры и барберы включают его в свои сезонные коллекции.
Кроме того, маллет — это стиль, который не требует частой коррекции. Это выгодно отличает его от других трендовых причесок, например, side part или high taper. Клиент может приходить раз в 4–6 недель, и даже с отросшими волосами стрижка будет выглядеть стильно.
Также важно отметить, что маллет идеально подходит для мужчин с средними и объемными волосами. Он позволяет играть с длиной, текстурой и даже цветом. Например, окрашивание отдельных прядей может сделать образ еще ярче и индивидуальнее.
Какие ошибки совершают новички при стрижке маллета?
Одна из самых распространённых ошибок — это неверное определение длины. Новички часто оставляют слишком много волос сзади, из-за чего прическа теряет форму и выглядит неухоженно. Также часто встречаются ситуации, когда борода и усы не соответствуют общей композиции, что нарушает баланс.
Еще одна ошибка — это неправильная работа с лицом. Например, если у клиента круглое лицо, а мастер сделал объемную макушку, это может зрительно расширить череп и сделать его менее пропорциональным. Чтобы избежать этого, важно учитывать не только структуру волос, но и форму головы.
Также нельзя забывать о чистовых линиях. Чем точнее борода, тем профессиональнее выглядит образ. Поэтому всегда стоит проверять качество лезвий и своевременно их точить. Некоторые барберы даже используют защитную пену, чтобы кожа не раздражалась во время бритья.
Как сделать маллет у себя в городе?
Если вы хотите попробовать маллет впервые, но не знаете, где найти опытного мастера, отправьте запрос через контакты сайта своего города. Сегодня многие барбершопы имеют онлайн-консультации, где можно показать фото желаемого образа и получить рекомендацию по форме.
Также можно найти видеообзоры или отзывы в интернете, где клиенты делятся опытом и рассказывают, кто из местных специалистов умеет работать с этим стилем. Главное — не экономить на первом визите, потому что именно от качества исполнения зависит, будет ли прическа выглядеть стильно или просто странно.
Современные интерпретации маллета
Сегодня маллет стал не просто стрижкой, а стилем, который адаптируется под разные ситуации. Например, в спортивном стиле предпочтительны четкие линии и минимальная укладка. В деловом — гладкая верхняя часть и аккуратные бока. В молодежном — яркие акценты, графика, эксперименты с пробором и текстурой.
Некоторые барберы комбинируют маллет с другими стилями, например, side part или pompadour. Это позволяет создавать более интересные образы, особенно если клиент хочет выглядеть стильно, но не менять полностью прическу.
Также популярны варианты с зачесанными назад волосами и акцентом на лбу. Такой стиль подходит для романтических свиданий, фотосессий или вечеринок, где важна внешняя презентация. Маллет может быть как частью дерзкого look, так и фоном для акцентного костюма или аксессуаров.
Какие инструменты нужны для маллета?
Как выбрать форму маллета под свой стиль?
Выбор конкретного вида маллета зависит от множества факторов. Опытный мастер всегда учитывает:
  • форму лица;
Например, для мужчины старше 35 лет, который работает в офисе, лучше всего подойдет маллет с минимальным контрастом между зонами. А вот молодому человеку, следующему трендам, можно предложить маллет с ярко выраженной текстурой и игривыми акцентами вроде пробора или узора на коже головы.
Как поддерживать маллет между посещениями барбершопа?
Хотя маллет и считается относительно неприхотливым стилем, он требует регулярного ухода. Особенно важно это для тех, кто хочет сохранять форму и объем на протяжении нескольких недель.
Некоторые барберы комбинируют маллет с другими стилями, например, side part или pompadour. Это позволяет создавать более интересные образы, особенно если клиент хочет выглядеть стильно, но не менять полностью стрижку.
Также популярны варианты с объемными прядями сзади и акцентом на лбу. Такой стиль подходит для романтических свиданий, фотосессий или вечеринок, где важна внешняя презентация. Маллет может быть как частью дерзкого look, так и фоном для акцентного костюма или аксессуаров.
Возвращение классического side part с современными акцентами
Классический side part снова на пике популярности, но теперь он звучит свежее благодаря деталям и новым подходам. Эта стрижка идеально подходит для тех, кто ценит элегантно выглядящий силуэт в сочетании с актуальными тенденциями. Мастера барбершопов всё чаще предлагают её как базу для экспериментов, особенно если у клиента густые волосы.
Современный side part легко адаптируется под разные образы — от делового до вечеринки. Его основа — чёткий пробор и выбритыми висками, которые помогают подчеркнуть форму лица и создать чистый, ухоженный вид. Это классика, дополненная текстурой или лёгким объёмом сверху, например, в стиле помпадур. Такой подход делает образ интересным, но при этом удобная в укладке и повседневном использовании.
High fade: плавный переход, который не выходит из моды
Стиль high fade остаётся в тренде благодаря чёткому контрасту и аккуратным линиям. Верх оставляют длиннее, постепенно уменьшая длину к низу, создавая эффект сужения. Такой подход подчеркивает форму лица и делает образ современным. Особенно выгодно смотрится на прямых и густых волосах, где можно подчеркнуть структуру без лишней сложности укладки.
Low taper: естественный градиент для делового образа
Стрижка low taper остаётся в фаворитах среди деловых мужчин, ценящих лаконичность и аккуратность. Этот стиль предполагает плавный переход от более коротких участков у висков к чуть удлинённой верхней части головы, что создаёт сбалансированный и утончённый внешний вид. В отличие от ярко выраженных вариантов, таких как high fade, low taper не акцентирует внимание на контрасте, а делает акцент на естественности формы и чёткости линий.
Особенность этой техники — в её универсальности. Она подходит разным типам лица, особенно хорошо смотрится на овальной и прямоугольной форме, где помогает смягчить углы и придать пропорциональность чертам. Мягкий градиент позволяет легко интегрировать стрижку в повседневный дресс-код, будь то офис или важная встреча. Подобный подход также облегчает укладку: достаточно небольшого количества воска или мата, чтобы завершить деловой look.
Важно, чтобы мастер чётко выдерживал плавность линии роста волос и учитывал особенности кожи клиента. Чистовые элементы, такие как аккуратный пробор или мягкая текстура верхней зоны, играют ключевую роль в восприятии образа. Low taper идеально сочетается с бородой средней длины, если клиент предпочитает более основательный и зрелый стиль.
Подходит как для начинающих, так и для опытных барберов, поскольку требует точности, но не требует сложного дизайна. Эта стрижка подчеркивает профессионализм, статус и вкус, не перегружая образ излишними деталями. Простота и элегантность делают low taper реальным трендом делового мира, где важно всё — от линий до общего впечатления.
Итоговый топ-5 трендовых стрижек 2025: обзор стилей от барберов
В 2025 году мужские стрижки продолжают эволюционировать, сохраняя при этом уважение к классике и акцент на индивидуальности. Современные барбершопы предлагают не просто модные варианты, а целые образы, которые подчеркивают черты лица, учитывают текстуру волос и стиль жизни клиента. Ниже представлены пять ключевых направлений, которые остаются в центре внимания у профессионалов и ценителей качественного подхода к внешнему виду.
Стиль Undercut
Undercut по-прежнему в числе лидеров — его универсальность и динамика позволяют адаптировать стрижку под любой типаж. Контраст между короткими боками и более длинной верхней частью создаёт объём и позволяет играт
