Электронные средства безопасности общественных зданий
При организации работы общественных зданий, например, таких как гостиницы, офисы, торговые центры и т.д. не обойтись без установки электронных средств безопасности. Данные средства позволят вам сохранить имущество, которое хранится в общественном здании от посягательств на него со стороны посторонних лиц, обеспечит безопасность людей на объекте. Рассмотрим, какие электронные средства безопасности должны присутствовать в общественном здании.
Средства видеонаблюдения
В настоящее время во многих общественных местах устанавливаются средства видеонаблюдения. Современные технологии позволяют осуществлять монтаж систем видеонаблюдения с минимальными временными и финансовыми затратами. Это дает возможность установить в гостинице или в офисе столько камер, сколько это необходимо. Так, достаточно большой популярностью пользуются системы видеонаблюдения, которые передают сигнал по интернет протоколам. Такое снятие информации с камер видеонаблюдения позволяет осуществлять просмотр и запись того, что происходит на объекте прямо на персональный компьютер. Кроме этого при установке IP камер отпадает необходимость в прокладке в здании специальных сетей.
Датчики охранной и пожарной сигнализации
Обязательной составляющей системы безопасности общественного здания является наличие датчиков охранной и пожарной сигнализации. Данное электронное оборудование отличается большим разнообразием. Так, если речь идет о датчиках охранной сигнализации, то они функционируют по различному принципу. Например, большую популярностью получило оборудование, которое способно контролировать объем помещения. Если в этом объеме появится какой-либо массивный объект, то датчик подаст сигнал тревоги. Зачастую такие датчики интегрируются с камерами видеонаблюдения. То есть при срабатывании датчика, камера включается и начинает фиксировать все, что в данный момент происходит в помещении. Пожарная сигнализация также может работать по различным схемам. Например, сработка пожарных датчиков происходит в случае задымления помещения или повышения в нем температуры до критических значений. Такие датчики способны интегрироваться с автоматическими средствами пожаротушения, что значительно повышает степень безопасности людей находящихся в охраняемой электроникой помещении.
