Выбираем дверь на террасу: почему специалисты советуют рассматривать только ПВХ или алюминиевые варианты
Дверь на террасу – это своего рода связующее звено между домашним уютом и непредсказуемой внешней средой с ветром, осадками и палящем солнцем. Стоит ошибиться с выбором – и появляются сквозняки, запотевшие стёкла, перекошенные створки. А хочется-то другого: лёгкости, света, плавного перехода от интерьера к природе. Поэтому вопрос как выбрать дверь на террасу чаще всего упирается в материалы, тип остекления и конструктивные решения.
Пластиковые двери: практичное решение по разумной цене
Для тех, кто хочет получить максимум света и сохранить тепло, пластиковые двери – вполне разумное решение. Их часто выбирают за приемлемую цену. Но главное – за способность «держать» микроклимат. Панорамное остекление с многокамерной структурой в пластиковом профиле отлично пропускает свет и обеспечивает достойную защиту от холода. Даже при сильном ветре или морозе стекло не промерзает, а створки остаются герметичными.
Современный рынок предлагает множество конфигураций: от классических белых дверей до вариантов с ламинацией «под дерево», цветной плёнкой или декоративными шпросами. Монтаж, как правило, быстрый, без особых сложностей. Есть возможность поставить фурнитуру под проветривание, москитные сетки или дополнительные оконные элементы рядом (чтобы усилить эффект «стеклянной стены»).
Минусы? Да, есть. Без усиления пластик может деформироваться, а со временем поверхность теряет свой цвет (особенно в зонах с прямыми солнечными лучами). Кроме того, если планируется остекление большого проёма, прочности может не хватить. Здесь уже стоит задуматься о более стабильной конструкции.
Алюминий: прочность, как у самолёта, и срок службы с запасом
Если дом оформлен с уклоном в современную архитектуру, а остекление должно быть действительно широким, алюминиевые двери – почти безальтернативный выбор. Тонкий профиль и высокая жёсткость позволяют устанавливать огромные стеклопакеты от пола до потолка, делая границу между домом и улицей почти невидимой. Такая дверь не только функциональна, но и работает как часть фасадного дизайна: создаёт воздушность, визуально расширяет пространство, даёт максимум света.
Алюминий отлично переносит влагу, не боится температурных скачков, не выцветает, не трескается. Алюминиевый профиль можно покрасить в любой цвет, добавить зеркальное или матовое стекло, выбрать стеклопакет с солнцезащитным или энергоэффективным покрытием. И всё это – с минимальными усилиями по уходу: достаточно протереть влажной тряпкой, чтобы всё снова блестело.
Да, цена выше, чем у ПВХ. Но при сроке службы в 60–80 лет и возможностях конфигурации – это скорее выгодная покупка, чем большая трата.
Технические нюансы, которые нельзя игнорировать
Главный фактор, который определяет выбор, – это не только материал профиля, но и то, как именно будет реализовано остекление. У ПВХ дверей чаще применяются двух- или трёхкамерные стеклопакеты, которые хорошо удерживают тепло. Алюминиевые же позволяют использовать огромные цельные стекла, включая энергосберегающие и триплекс.
Важно также продумать фурнитуру: у пластиковых дверей далеко не всегда можно установить наружную ручку или полноценный замок. У алюминиевых – пожалуйста: биометрические замки, доводчики, системы защиты от вскрытия и прочие современные удобства.
И, наконец, схема открывания. Распашные ПВХ-двери имеют ограничение по углу открытия. А вот алюминиевые порталы легко превращаются в раздвижные стеклянные стены – створки сдвигаются в сторону, открывая панорамный проход. Для тех, кто хочет эффект «террасы без границ», это лучший вариант.
