Как выбрать качественный тонер для принтера и не испортить технику
Если принтер вдруг начал печатать с полосами и «пачкать» страницы, большинство сразу подозревает картридж. Но на деле частый виновник проблем – тонер. Дешёвый может повредить фотобарабан и ролики, универсальный – оказаться несовместимым с конкретной моделью. Как разобраться в тонерах и не дать технике выйти из строя раньше времени?
Почему не стоит брать первый попавшийся порошок
Тонер – это смесь полимеров, красителей, носителей заряда и присадок, которые работают вместе как единый механизм. У каждого принтера – свои требования к частоте тока, температуре закрепления, скорости вращения роликов. И если тонер не рассчитан под эти параметры, он либо не прилипает к бумаге, либо прилипает везде, кроме бумаги.
На упаковке всегда указан перечень моделей, с которыми он совместим. Универсальные тонеры, которые якобы подходят «для всего», чаще всего дают нестабильный результат: сегодня печатает, а завтра – уже нет. Куда надёжнее взять конкретный вариант под свою технику.
К примеру, тонер на https://focus-print.ru/catalog/xerox/C1000/toner800/ – оригинальный, разработанный специально под серию «ксероксов» C800 и C1000. И это видно по цене: такие тонеры стоят дороже, но выдают профессиональный результат.
Чем плохи дешёвые и «серые» тонеры
Представьте, что вы купили муку, в которой попадаются камешки. Вроде и белая, но печь из неё нельзя – зубы сломаешь. То же самое и с низкопробными тонерами. Частицы – неоднородные, с острыми краями. Они царапают фотобарабан, забивают ролики. Отсюда и грязные отпечатки, и постоянное «чёрное облако» при печати. А потом еще и капризы аппарата, отказывающегося работать.
Кроме того, у плохого тонера – нестабильная термоплавкость. Это значит, что в одном углу листа текст закрепился, а в другом – легко стирается пальцем. Или прилип так, что картридж переполняется отработкой уже через 300 страниц. Проблема не только во внешнем виде, но и в сроке службы принтера. Неправильный тонер легко выводит из строя термоплёнку и вал переноса. А ремонт стоит как половина нового аппарата.
Как определить, что тонер – хороший, а не «мел от папы Васи»
Есть несколько признаков, по которым можно понять, что перед вами качественный продукт. Первое – упаковка. Если она герметична, не сыпется, с указанием точной модели, состава и условий хранения – уже хорошо. Второе – происхождение. Продукция от американских, японских или корейских компаний вроде Static Control, MK Imaging, Mitsubishi – не 100%-ная гарантия, но серьёзная заявка на стабильность.
Третье – сертификаты и отзывы. Хороший тонер, как правило, сопровождается техническим паспортом, а в сети о нём говорят не «либо плохо, либо ничего», а конкретно: где использовали, какие результаты, какие нюансы при заправке. И наконец – поведение порошка при заправке: не пылит, не сбивается в комки, равномерно ложится – значит, подобран верно.
Оригинальный или совместимый: когда можно экономить, а когда нет
Да, оригинальные тонеры – дорогие. Иногда цена комплекта почти как сам принтер. Но у них и стабильность. Совместимые, если от добросовестного производителя, могут не уступать по качеству. Главное – не брать самый дешёвый. Дешёвый – это быстрый путь к ремонту.
Иногда производители совместимых тонеров адаптируют их под конкретные серии и поколения устройств. Такие тонеры работают хорошо, если их грамотно подобрали. Но вот «универсальные», особенно без чёткой маркировки и без бренда – скорее способ сэкономить на три недели, а потом прилично платить за диагностику и замену деталей.
