Этилацетат: особенности хранения, риски, требования безопасности и готовые решения
Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты, C₄H₈O₂) – бесцветная летучая жидкость со сладковатым фруктовым запахом, напоминающим ацетон, но менее резким. Благодаря высокой растворяющей способности и относительно низкой токсичности он применяется в промышленности как универсальный растворитель. О все категориях взрывозащищенных контейнерах можете прочитать на нашем сайте.
Вещество требует строгого соблюдения норм хранения: этилацетат легко воспламеняется, а его пары образуют взрывоопасные смеси с воздухом.
1.Физико-химические свойства и риски
Согласно ГОСТ 12.1.007-76, этилацетат относится к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ) 3-го класса опасности по своим физико-химическим характеристиками:
- Температура вспышки: –4 °C (низкий показатель повышает риск воспламенения даже при комнатной температуре);
- Температура самовоспламенения: +400 °C;
- Концентрационные пределы взрываемости паров: 2,1–16,8% в воздухе;
- Плотность паров: выше воздуха, что приводит к их скоплению в нижних частях помещений;
- Растворимость в воде: 8,5% при +20 °C (ограниченная, но требует защиты от попадания влаги).
Основные опасности при хранении и работе с этилацетатом
Пожаро- и взрывоопасность
Пары растворителя образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут воспламениться от малейшего источника (искры, статического электричества, нагревательных приборов).
Температура вспышки ниже нуля делает вещество особо опасным при хранении в неподходящих условиях.
Токсикологическое воздействие
ПДК в рабочей зоне: 200 мг/м³;
ПДК в атмосферном воздухе: 0,1 мг/м³.
Превышение допустимых концентраций приводит к раздражению слизистых оболочек, головным болям, тошноте и головокружению. Длительное воздействие может вызвать хронические нарушения работы нервной системы.
Требования к персоналу и оборудованию
Работы должны проводиться в герметичных аппаратах и под приточно-вытяжной вентиляцией.
Обязательно использование СИЗ: химически стойких перчаток, защитных очков, респираторов с фильтрами марки А.
Запрещено применение обычного электрооборудования – только взрывозащищенное исполнение.
Риски при нарушении норм хранения
Административная ответственность (штрафы, приостановка деятельности);
Пожары и взрывы с катастрофическими последствиями;
Отравление персонала и экологический ущерб.
2. Нормы хранения этилацетата
Хранение растворителя регламентируется нормативными документами, устанавливающими строгие требования к помещениям, таре и мерам безопасности. Основными регулирующими документами являются:
  • ГОСТ 8981-78 - определяет технические требования к качеству этилацетата марки А (высший и первый сорт), используемого в промышленных целях.
  • ГОСТ 12.1.007-76 классифицирует химикат как легковоспламеняющуюся жидкость (ЛВЖ) 3-го класса опасности.
  • ФЗ №123 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) устанавливает:
- обязательную категоризацию помещений (для этилацетата - В1-а)
- требования к системам пожаротушения
  • СП 12.13130.2009 регламентирует:
- параметры складских помещений
- требования к вентиляционным системам
  • Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают:
- использование только взрывозащищенного электрооборудования
- меры защиты от статического электричества
Соблюдение этих нормативов является обязательным условием для безопасной эксплуатации складов и предотвращения аварийных ситуаций.
3. Условия безопасного хранения этилацетата
3.1. Требования к складским помещениям:
Для хранения химиката должны использоваться специально оборудованные помещения, соответствующие следующим параметрам:
- Категория пожарной опасности В1-а согласно СП 12.13130.2009
- Обязательное наличие принудительной приточно-вытяжной вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 5 объемов в час
- Температурный режим в диапазоне +5...+25°С с защитой от прямых солнечных лучей
- Антистатическое покрытие полов и заземление всех металлических конструкций
3.2. Требования к таре:
Этилацетат должен храниться исключительно в:
- Металлических емкостях:
- Стальные оцинкованные бочки по ГОСТ 6247, ГОСТ 13950
- Алюминиевые бочки БА1-250 по ГОСТ 21029
- Вместимостью не более 200 дм³
Маркировка должна содержать:
- Знак опасности «Легковоспламеняющаяся жидкость» (класс 3, подкласс 3.2)
- Код ООН 1173
- Полные реквизиты производителя
- Дату изготовления и срок годности (6 месяцев)
- Массу нетто и брутто
3.3. Противопожарные меры:
- Автоматическая система контроля загазованности
- Огнетушители типа ОП-5, ОУ-5 у каждого входа
- Запрет на использование обычного электрооборудования
- Знаки безопасности «Огнеопасно», «Курить запрещено»
3.4. Особые требования:
- Запрещено совместное хранение с: окислителями, кислотами, щелочами
- Обязательное наличие: плана эвакуации, СИЗ, журнала учета движения веществ
4. Профессиональные решения для безопасного хранения: мобильные склады для ЛВЖ от АЙБИПИ
Для предприятий, работающих с этилацетатом и другими легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ), мобильные склады – это оптимальное решение, соответствующее правилам безопасности и нормам РФ. В отличие от капитальных строений они:
- Не требуют длительных согласований – установка занимает минимум времени;
- Изготавливаются под конкретные задачи – с учетом типа хранимых веществ (взрывозащищенное или общепромышленное исполнение);
- Экономят бюджет – не нужно проектировать и строить отдельное здание;
- Могут быть установлены на любой подготовленной площадке.
Соответствуют ГОСТ, СП и ФЗ №123, не требуют сложного монтажа, адаптируются под нужды заказчика. Так же специалисты могут прочитать статью: Хранение ГСМ (бензин, керосин, масла): нормы, требования
Модели для различных задач представлены в каталоге компании АЙБИПИ.
