Колосниковые решетки для котлов: зачем нужны и как выбрать подходящие
Колосниковые решетки для котлов представляют собой литые металлические элементы с продольными прорезями или отверстиями. Они размещаются в нижней части топки и отделяют топливо от зольника, обеспечивая подачу воздуха в зону горения. Смысл их работы прост: поддерживать слой угля или дров, давать доступ кислороду снизу и помогать золе свободно осыпаться вниз по мере сгорания. Воздух поступает сквозь прозоры, создавая условия для стабильного горения и хорошей тяги.
В некоторых случаях под решеткой дополнительно размещают автономную вентиляционную камеру. Она позволяет точно регулировать подачу воздуха. Это особенно актуально при работе с разными типами топлива. После сжигания зола уходит через решетку в нижнюю камеру, откуда удаляется вручную или механически, в зависимости от конструкции.
Разновидности решеток
Чаще всего в быту и на производстве используются классические плиточные или балочные конструкции. Плоские литые решетки – простое и надежное решение, особенно для бытовых котлов и печей. Они легко устанавливаются, не требуют дополнительной настройки, и при этом устойчивы к перегреву, особенно если изготовлены из качественного чугуна.
Балочные или наборные решетки применяются чаще в нестандартных системах. Их можно собирать по частям, что удобно, если размеры топки нестандартны или есть необходимость в замене отдельных элементов. Подвижные и возвратно-поступательные решетки используются в автоматизированных установках. Благодаря механическому перемещению слоёв топлива, обеспечивается равномерное сгорание, а зола удаляется без участия человека.
Есть и более сложные варианты. К примеру, конструкции с желобной подачей топлива снизу. Они работают за счёт шнека, который подаёт уголь под колосник снизу вверх, а отходы, наоборот, осыпаются в стороны. Такие решетки реже встречаются, так как требуют стабильного качества топлива и точной настройки подачи.
Материал и размеры
Чаще всего решетки изготавливаются из чугуна. Он выдерживает высокие температуры, не деформируется при нагреве, не подвержен коррозии и имеет длительный срок службы. Альтернативы в виде стальных аналогов применяются реже, так как металл может терять форму от постоянных перепадов температур, особенно в зонах, где нет равномерного прогрева.
Размеры решеток подбираются строго под модель котла. Даже незначительное отклонение от заводских параметров может привести к нарушению подачи воздуха, прогоранию боковин топки или некорректному удалению золы. Поэтому перед покупкой стоит точно узнать, какая модель подходит, какие параметры установки у конкретного котла и какая форма нужна – плоская или наборная.
К примеру, на https://bkmzlit.com/chugunnye-kolosniki/dlya-kotlov/ представлены колосниковые решетки для котлов с размерами от 520×210×60 мм до 920×250×45 мм, ориентированные на разные типы установок.
Кроме геометрических параметров, важно обратить внимание и на площадь прозоров. У качественных решеток они занимают до 40% поверхности. Это обеспечивает достаточную тягу и своевременное удаление золы. Меньшие отверстия могут забиваться, особенно при сжигании влажного топлива, а слишком большие приведут к падению угля в зольник и снижению КПД.
