Как отличить подделку фильтра Knecht Mahle?
Фильтры Knecht Mahle (Мале) давно считаются эталоном высокого качества среди автозапчастей. Их устанавливают на автомобили разных марок, доверяя фирменной надежности и стабильной работе. Но вместе с популярностью вырос и объем контрафакта. Подделки попадают даже в крупные торговые сети, а распознать их на первый взгляд сложно. Эта статья поможет узнать информацию о том, как отличить подделку фильтра Mahle и не допустить установки опасной копии.
Почему подделки фильтров Mahle стали массовой проблемой?
Бренд Knecht Mahle — известный поставщик расходников для легковых и грузовых автомобилей. Продукция компании востребована по всему миру, поэтому именно ее чаще подделывают. Контрафактные фильтрующие модули внешне похожи на оригинал, но сделаны из дешевых материалов. Они не обеспечивают нормальную фильтрацию моторного масла или топлива, из-за чего двигатель быстро теряет мощность, ресурс.
Использование фильтра подделки приводит к засорению системы смазки, проблемам с давлением, повышенному износу клапанов, маслосъемных колец, шатунов, коленвала, поршней. В тяжелых случаях это заканчивается капитальным ремонтом. Поэтому знание основных отличий оригинальных запчастей Mahle становится не просто вопросом внимательности, а способом защитить мотор от повреждений.
Какие фильтры Mahle чаще всего подделывают?
Больше всего подделок встречается среди новых масляных фильтров — особенно серий OC, которые ставят на популярные модели Volkswagen, Toyota, Kia, другие марки. Чуть реже фальсифицируют топливные и воздушные фильтры. Отдельного упоминания заслуживает бренд фильтрующих модулей Knecht — это тот же Mahle, под этим именем выпускаются идентичные по качеству изделия, которые не являются подделкой.
Главные признаки оригинального Mahle
Оригинальные масляные фильтры Mahle всегда проходят строгий контроль, и даже по внешним деталям можно отличить подделку. Ниже — ключевые признаки подлинности товара.
- Упаковка. Коробка выполнена из плотного картона, она должна иметь четкую полиграфию, ровные линии склейки. Цвет — насыщенно-синий или оранжевый, без блеклости. Надписи печатаются одинаковым шрифтом, все буквы ровные, без размытия. Ошибки и неточности — признак подделки.
- Маркировка. На каждой упаковке оригинала есть защитная голограмма VeoMark, которая переливается радужными цветами, QR-код или MAPP-код. Их можно проверить на сайте Mahle, введя серийный номер. Если цифры случайного кода не считываются или сайт показывает ошибку — изделие, скорее всего, контрафактное.
- Логотип и шрифт. Фирменная надпись «MAHLE» четкая, без разрывов и смещений. На корпусе расходника и на коробке шрифт должен быть одинаковым по толщине, тону. У подделок часто встречаются различия между ними.
- Корпус, прокладка. Корпус самого фильтра должен быть ровным, с аккуратными швами, завальцовкой. Металл плотный, не гнется при легком нажатии. Уплотнительное кольцо изготовлено из прочной резины, не оставляет следов на пальцах, не деформируется при сжатии.
- Фильтрующий элемент. У оригинала бумага имеет равномерный цвет, складки расположены на одинаковом расстоянии, без склеек, разрывов. Присутствует внутренний клапан, который работает плавно, не болтается, не заедает. На контрафактных расходниках же можно увидеть следы клея и перекосы, а сам элемент бывает рыхлый, плохо держит форму.
Оригинальные расходные материалы для обслуживания легковых, коммерческих автомобилей, спецтехники можно купить в компании Доринг.
Как проверить подлинность фильтра Mahle?
Даже если фильтрующий модуль выглядит качественно, стоит убедиться в его подлинности с помощью цифровой проверки. Компания Mahle использует систему защиты с несколькими уровнями, и каждый из них помогает покупателю отличить оригинал.
Проверка кода
На коробке или корпусе расходника размещен уникальный QR- или MAPP-код. Его можно отсканировать смартфоном либо ввести вручную на официальном сайте производителя. Система выдаст подтверждение, если изделие прошло регистрацию на заводе. Если же код не найден, выдается ошибка или указано, что он уже использовался — этот фильтрующий модуль поддельный.
Сравнение с официальными образцами
Перед покупкой откройте каталог Mahle или сайт производителя и посмотрите, как выглядит нужная модель. У дешевых поддельных расходников часто отличаются оттенки, расположение логотипа, орфография артикулов. Несовпадения в шрифтах или дизайне упаковки — тревожный сигнал.
Проверка продавца
Покупать расходные материалы следует в известных автомагазинах или у официальных дилеров. На неофициальных сайтах, маркетплейсах часто продаются копии, визуально похожие на оригинал, но не имеющие подтвержденного происхождения. Если цена заметно ниже средней по рынку, лучше отказаться от покупки.
Осмотр перед оплатой
Даже в магазине не стоит брать запечатанную коробку вслепую. Лучше попросить вскрыть упаковку, оценить качество печати, проверить голограмму, код. Важно, чтобы наклейка была наклеена ровно, не имела следов переклеивания.
Типичные признаки подделки
У контрафактных фильтрующих модулей есть ряд общих черт, которые выдают их при ближайшем рассмотрении:
- Тонкий и мягкий картон упаковки, неравномерная окраска, логотип с размытыми краями.
- Отсутствие защитной голограммы или код, который невозможно отсканировать.
- На корпусе — ошибки в артикулах, неровная покраска, может быть слабый слой лака.
- Прокладка мягкая, быстро теряет форму.
- Внутри — грубая склейка, бумага рыхлая, клапан не держится или двигается с усилием.
Иногда продавцы утверждают, что различия объясняются «новой партией» или «обновленным дизайном». Однако в большинстве случаев Mahle официально публикует все изменения в упаковке, поэтому лучше проверить информацию на сайте бренда.
Что делать, если фильтр вызывает сомнения?
Если после проверки остаются сомнения, изделие лучше не устанавливать. Установка поддельного фильтра может привести к утечке масла, повреждению двигателя.
Рекомендуется:
- Сохранить чек, упаковку, фото всех надписей.
- Проверить оригинальный номер на сайте Mahle или через мобильное приложение.
- При подтвержденной подделке — связаться с продавцом и потребовать возврат.
- Сообщить о случае в службу поддержки Mahle: компания фиксирует обращения, чтобы отслеживать источники контрафакта.
Подделки фильтров Mahle встречаются часто, но отличить их от оригинала несложно, если знать ключевые признаки. Настоящий фильтрующий модуль имеет плотную упаковку, ровную печать, защитный VeoMark, уникальный код, который проверяется на сайте. Контрафакт же всегда выдает небрежное исполнение и дешевизна материалов. Проверка занимает всего пару минут, но может спасти двигатель от серьезных проблем. Главное правило — покупать расходные материалы только у проверенных поставщиков, не доверять слишком низкой цене. Осторожность и внимательность помогут избежать подделок, сохранить надежность эксплуатации мотора на много лет.
