Лазерный дальномер: высокая точность и быстрота замеров
Лазерный дальномер: высокая точность и быстрота замеровВ недалеком прошлом приобрести лазерный дальномер для личного пользования было довольно сложно. Доступным это устройство, которое первоначально разрабатывалось по заказу военных ведомств, стало благодаря бурному развитию микроэлектронной элементной базы. Уступая военным прототипам по некоторым техническим характеристикам и опциям, бытовой лазерный дальномер стал незаменимым помощником любителей и профессионалов, которым в процессе работы требуются точные и быстрые измерения.
По внешнему виду лазерный дальномер напоминает пульт дистанционного управления для телевизора или мобильный телефон. Измерения производятся с помощью лазерного луча, который обладает свойствами прямолинейного распространения с постоянной скоростью и отражения от препятствий. В принципе возможно использование любого излучения с такими свойствами, но на точность измерения влияет частота излучения (чем она больше, тем лучше) и здесь преимущества лазера неоспоримы.
Давно известно, что грозовой разряд является источником одновременного возникновения световой вспышки (молния) и звука (гром). Наблюдатель, определив время между этими проявлениями разряда, расстояние до грозового фронта может вычислить как произведение времени на скорость звука.
Этот же, но несколько доработанный принцип положен в основу работы лазерного дальномера для определения расстояния: излучение полупроводникового лазера направляется на объект, до которого необходимо измерить расстояние, отражается от него и воспринимается приемником дальномера. Такие приборы можно приобрести здесь. При этом возможна реализация трех методов измерения: импульсного, фазового и фазоимпульсного.
При использовании первого метода излучаемый лазерным дальномером импульс запускает счетчик времени, а отраженный от объекта - останавливает его. Интервал времени и константа скорости распространения излучения являются исходными данными для расчета. Второй метод предусматривает модуляцию несущего сигнала вспомогательным сигналом с частотой, изменяющейся во времени по определенному закону. При этом способе расчета в исходных данных фигурирует сдвиг фаз между прямым и отраженным сигналами, пропорциональный измеряемому расстоянию.
Общими функциями для большинства дальномеров являются измерения длины, высоты, пощади и объема, возможность непрерывного измерения изменяющихся расстояний. На ЖК-дисплее отображаются вид измерения, цифровые значения измеренных величин, единицы измерения, выбранная плоскость отсчета, состояние батарей питания. Несколько кнопок с интуитивно понятными символами позволяют легко провести весь процесс измерения. Он в общем случае выглядит следующим образом. Нажатием кнопки включается питание измерительной схемы дальномера, но лазер не излучает. Последовательно выбираем кнопками исходную плоскость отсчета измерения (от переднего или заднего края прибора), вид измерения (длина, площадь или объем), и включаем режим измерения. На дисплее отображается результат замера, данные заносятся в память устройства. При определении площади или объема выполняется соответственно два или три последовательных замера.
Многие модели лазерных дальномеров предусматривают автоматическое отключение питания от измерительной схемы и лазерного луча после окончания измерения.
Сфера применения лазерных дальномеров обширна. Они применяются в различных отраслях производства и в быту. Незаменимы при производстве мебели, обмере участков и квартир, ремонте помещений (определение необходимого количества обоев, напольного покрытия и т. д.). На рыбалке с их помощью легко попасть на ранее найденное место по расстояниям до ориентиров на берегу водоема, они помогают охотникам и спортсменам.
Пользователи достойно оценивают высокую точностью и быстроту замеров, простоту, удобство использования и надежность лазерных дальномеров.
