Почему резервное копирование данных критично для бизнеса и как не потерять важную информацию
Компьютер завис, сервер перегрузился, файл исчез. Поначалу это может показаться обычной технической неполадкой. Ничего страшного, сейчас перезагрузим и найдем копию в почте. А через пару часов выясняется, что ушли в небытие не только документы, а месяцы работы, финансовые отчеты, контакты клиентов.
Утрата данных – никакой не абстрактный «страшный сон айтишника», а реальность, с которой сталкиваются тысячи компаний. Некоторые оправляются, другие – нет. И всё потому, что вопрос резервного копирования откладывали «на потом».
Что такое бэкап и зачем он нужен каждый день
По сути, резервная копия – это запасной парашют. Её задача – сработать в нужный момент. Речь идёт не только о создании копии важных файлов, но и о возможности быстрого их восстановления. Причём это касается не только бухгалтерии или клиентской базы. Сайты, БД, виртуальные машины, настройки оборудования – всё, что обеспечивает жизнедеятельность бизнеса, должно быть защищено.
Важно понимать: резервное копирование данных позволяет бизнесу идти дальше, даже если техника подвела или была атака хакеров. Случаев, когда компании теряли всё из-за банального сбоя или человеческой ошибки – предостаточно. Поищите в интернете.
Почему нельзя экономить на безопасности
Создать резервную копию можно по-разному. Кто-то копирует документы на флешку, кто-то использует облачные решения. Но настоящее резервное копирование и восстановление данных – это продуманная архитектура хранения, распределение копий по физическим и облачным площадкам, регулярные инкрементные обновления и, главное, проверка пригодности этих копий к восстановлению. Просто сохранить – недостаточно. Важно убедиться, что копия будет работать.
Кроме того, важно учитывать тип данных. Финансовые базы нужно копировать ежедневно, документы с низкой активностью можно копировать реже. Но и здесь есть тонкости: например, если сотрудник удалил важный файл, а копия «перезаписалась» до того, как ошибка была замечена – восстановить будет уже нечего. Поэтому нужно хранить несколько версий за разные периоды, а не только одну последнюю.
Как теряют данные и почему бэкап не панацея
Сами по себе копии – не гарантия спасения. Если они хранятся на том же сервере, что и основные данные, или в локальной папке компьютера, они исчезнут при первом же серьёзном сбое. Надёжная защита информации от потери и разрушения требует грамотного разделения мест хранения и соблюдения правила 3-2-1: три копии, два типа носителей, один – вне офиса. Но и это не всё.
Даже при идеальной инфраструктуре никто не застрахован от человеческого фактора – случайного удаления, переименования, ошибки при настройке. Поэтому резервные копии нужно тестировать, иначе «спасательный круг» окажется дырявым.
Компании, которые понимают важность таких процессов, делегируют организацию и контроль за копированием профессионалам. Это отличная страховка от простоев или срывов контрактов. IT-риски слишком высоки, чтобы разбираться с ними методом проб и ошибок.
