Металлические печати
Часто их называют латунными или мастичными. Они применяются для опечатывания дверей, сейфов, шкафов, ключей, помещенных в тубусы, а также посылок и конвертов, кассовых аппаратов и специализированных электроприборов. Процесс опечатывания заключается в том, что на пластилине или мастике оставляется оттиск. Современные металлические печати существуют в нескольких стандартных типоразмерах. Их диаметр может составлять 30, 24, 22, 20 или 15 мм. Выбор диаметра в каждом отдельном случае зависит в основном от одного немаловажного фактора - количество знаков текста, которое необходимо получить на оттиске. В большинстве случаев используются оттиски диаметром в 22 или 24 мм.
Чаще всего при изготовлении металлических печатей (пломбиров) в качестве сырья выступает латунь определенной марки - ЛС 59. Но иногда с этой целью применяется и алюминий. Особых строгих требований, которые бы предъявлялись гравировке на изделиях данного вида, по большому счету не существует. Есть только определенные необязательные правила, и их придерживаются почти все заказчики индивидуальных оттисков. Так, например, по центру принято располагать порядковый номер опечатываемого объекта, а по окружности размещать фамилию и инициалы того, кто уполномочен осуществлять опечатывание, или же название организации, в ведомстве которой происходит данное действие. Для того чтобы оттиск выглядел более эффектно, и чтобы его труднее было подделать, можно еще ввести в композицию стилизованный логотип. Однако стоит отметить, что нанесение логотипа для изготовителей пломбиров возможно только при наличии нужного изображения в электронном формате. Изготовитель должен заранее проинформировать заказчика о том, в каком формате и какого качества ему понадобится файл с изображением логотипа.
Хранить пломбир рекомендуется в специальном корпусе, выполненном из жести или металла. Если владелец печати пользуется ею достаточно часто, он может носить ее с собой на кольце для ключей. Процесс опломбирования различных объектов производится по единому принципу. В случаях, когда нужно опломбировать дверь помещения, это делается так - на двери устанавливается в качестве крепления шпагат или проволока, при этом на дверном косяке закрепляют чашу с пластилином, в которую опускают край крепления. В тот момент, когда дверь будет открываться, она потянет нить, которая вырвется из опломбированной чаши и нарушит оттиск. Такое нарушение будет хорошо заметно, что и обеспечивает обязательное выявление несанкционированного проникновения в опечатанное помещение. Если дело касается такого помещения, которое опечатывается очень часто, можно каждый раз восстанавливать оттиск, не меняя чашу с пластилином. Однако периодически пластилин нужно добавлять. Иногда оттиски могут получаться нечеткими. В таких случаях определить нарушен ли оттиск бывает довольно сложно. Чтобы этого избегать, рекомендуется перед нанесением оттиска смачивать пломбир обычной водой.
