Линейка продуктов KEEN SIDE
Светодиодное освещение
Современные дизайнеры при оформлении помещений различного назначения в последнее время успешно используют светодиодное освещение. И дело здесь не только в новых модных тенденциях. Светодиодные устройства представлены сегодня широчайшим ассортиментом, благодаря чему возможности организации освещения становятся практически безграничными. Для реализации различных художественных идей может быть использована светодиодная лента, лампы и светильники, и другие специальные осветительные приборы и приспособления.
Одним из важнейших достоинств светодиодного освещения является возможность управления. Для этого используется специальное устройство - RGB контроллер. С его помощью можно регулировать яркость, насыщенность и тон света, излучаемого каждым отдельным светодиодным элементом, входящим в управляемую систему. Модификация контролера зависит от вида, мощности и размера управляемого объекта, а также от удаленности, количества программ и необходимости подсоединения к компьютеру. Для удобства пользования контроллеры устанавливаются в сенсорные панели управления.
Поскольку освещение при помощи светодиодных приборов может быть очень разнообразным и сложным, его следует изначально грамотно запроектировать. Иначе его возможности будут использованы не полностью. Так, например, оформляя небольшое помещение, дизайнер может визуально его увеличить, распределив нужное количество света должным образом. Лучший вариант визуального расширения пространства комнаты – это установка по периметру потолка светодиодной ленты или шнура. Для усиления эффекта можно установить ленту или шнур еще и по периметру пола, если свет не будет закрыт большим количеством массивной мебели.
Если помещение достаточно просторно, его можно украсить оригинальной подвесной потолочной конструкцией, в которую будут вмонтированы светодиодные лампы. Данный вариант позволяет сделать освещение многоуровневым, а при его регулировании можно будет изменять общее настроение в помещении, используя для этого игру света и тени элементов подвесного потока.
Стоит отметить, что освещение важно не только для дизайна помещения, но и для комфорта находящихся в нем людей. Поэтому при проектировании системы света учитываются такие моменты как создание уютной атмосферы, обеспечение усиленного освещения отдельных функциональных зон (рабочий стол в кабинете, обеденный стол в столовой и т. д.), возможность регулировать интенсивность и направленность света.
