Уровень воды в стиральной машине
Может возникнуть ситуация, когда в стиральной машине наблюдается либо слишком высокий уровень воды, либо крайне низкий. При этом очевидно, что в бак машинки идет залив, но по ряду неопределенных причин уровень воды в стиральной машине остается неизменным. Случается и обратное, когда бак после запуска того или иного режима стирки постепенно набирает воду в бесконтрольном режиме до его последующего полного переполнения.
Приведем ряд признаков, по которым можно выявить наличие данной проблемы:
- Первым признаком является то, что в бак непрерывно поступает объем воды, но ее уровень в баке остается неизменным, или же последний изменяется крайне не динамично;
- Вторым признаком то, что вода поступает в бак в неограниченных количествах, в результате чего бак становится переполненным, и вода вытекает за пределы машинки через бак.
Какие у этих явлений могут быть причины?
- Одной из самых распространенных причин является то, что внешний конец шланга слива расположен значительно ниже должного уровня.
- Вторая причина: давление нестабильно низкого уровня в канализации.
- Третья причина: значительный засор в системе набора воды (для ремонта своими руками, читайте: чистка фильтра стиральной машины).
- Четвертой причиной может быть то, что клапан спуска вышел из строя или засорен. А также, что реле регулировки уровня воды (или, иными словами, прессостат) вышел из строя.
Какие действия мы должны предпринять, прежде чем приступать к устранению неисправностей?
Во-первых, главное, отключить из сети стиральную машину, потому что контакт с водой в данном случае может быть крайне опасен.
Затем установить причину колебания уровня воды (как правило, одна из причин приведенных выше) и только затем начинать ремонт, руководствуясь этой причиной.
Проблемы с засором в гидросистеме набора воды
Если причиной является то, что в гидросистеме набора воды имеется засор, то проблема может исходить из узла, через который подается вода (необходимо будет проверить ее ход в последовательном порядке от крана до сети клапана впуска). Причина слабого давления такова: либо засор, либо регламентные работы Вашей управляющей компании.
Вышедший из строя клапан впуска
Если причиной является засор или вышедший из строя клапан впуска, то это может быть причиной того, что вода будет проходить в бак даже тогда, когда машина выключена. Клапан нужно срочно заменить! Это может привести к затоплению помещения.
Внешний конец шланга слива расположен значительно ниже должного уровня
Если причина в низком положении сливного шланга, то следует установить его на должном уровне, то есть на уровне выше пола равно или более шестидесяти сантиметрам. В противном случае уровень воды в баке подниматься не будет, так как на сливе будет отсутствовать клапан.
Бесконтрольный слив
Если же причина в нестабильно низком уровне давления в канализации или в иных отклонениях в ее работе, то вода будет отходить, не наполняя бак, в случае, если шланг слива очень плотно присоединен к канализации с разреженной водой (то есть вода будет «засасываться» в канализацию). Проблема устраняется при помощи клапана «антислив» (расположить в место разрыва шланга слива в целях ликвидации беспорядочного засасывания воды с бака в канализацию).
Неисправность реле уровня воды
Необходимо проверить герметичность трубки, соединяющей блок управления с реле. В некоторых случаях ее нужно прочистить, в некоторых заменить.
Советуем Вам быть предельно внимательными и контролировать уровень воды в Вашей стиральной машине, это позволит Вам вовремя устранить негативные последствия такие как, затопление квартиры или полный выход из строя стиральной машинки.
Источник: http://mashmaster.ru/
