Многие начинают сравнение стеновых материалов с ценников за кубометр, хотя такой подход не отражает реальные расходы на строительство. Гораздо важнее оценивать стоимость готовой стены со всеми сопутствующими затратами. Именно поэтому строительство домов из газобетона во многих случаях оказывается экономически более выгодным.
В расчет входят не только сами блоки, но и расходы на кладочные смеси, утепление, отделочные работы, сроки возведения дома и будущие затраты на отопление. Такой комплексный подход позволяет увидеть разницу, которая нередко составляет сотни тысяч рублей уже на этапе строительства, а затем продолжает приносить экономию в процессе эксплуатации дома.
Почему газобетон помогает сократить расходы
Главная особенность этого стройматериала – пористая структура, образованная множеством воздушных ячеек. Благодаря этому блоки получаются легкими, хорошо сохраняют тепло и уменьшают теплопотери дома. Зимой помещения медленнее остывают, а летом стены не так быстро нагреваются, поэтому внутри поддерживается более комфортный микроклимат.
Экономия становится особенно заметной, если использовать газобетонные блоки толщиной 400 мм и плотностью D400. Для ряда регионов, включая юг Тюменской области и территории со схожими климатическими условиями, такая стена соответствует требованиям по теплозащите без дополнительного утепления. Это означает, что из сметы можно исключить покупку теплоизоляции, крепежных элементов и оплату работ по монтажу утеплителя. А это уже существенно снижает общие расходы на строительство.
Практические расчеты показывают, что квадратный метр готовой стены из газобетона толщиной 400 мм без утепления обходится примерно в 2424 рубля. Если используется блок толщиной 300 мм с утеплителем 50 мм, стоимость увеличивается примерно до 2704 рублей за квадратный метр. Для других бетонных блоков, которым требуется утепление толщиной около 100 мм, этот показатель может достигать 4004 рублей.
Если сравнить строительство дома размером 10×10 метров с площадью наружных стен около 120 кв. м, разница становится особенно заметной. Коробка из газобетона толщиной 400 мм обойдется примерно в 290 880 рублей, вариант с утеплением – около 324 480 рублей, тогда как аналогичная конструкция из бетонного блока потребует порядка 480 480 рублей. Экономия только на возведении стен способна достигать почти 190 тысяч рублей.
На чем удается экономить после завершения кладки
Еще одно преимущество газобетона связано с высокой точностью геометрии блоков. Их укладывают на специальный тонкошовный клей или клей-пену, поэтому толщина шва обычно составляет всего 2-5 мм. Такой способ кладки уменьшает количество мостиков холода, сокращает расход материалов и делает стену более однородной.
У многих других стеновых блоков отклонения по размерам больше, поэтому для их монтажа используют раствор толщиной 5-10 мм. Это увеличивает расход смеси и усложняет последующую отделку. Ровная поверхность газобетона позволяет наносить штукатурку более тонким слоем, экономя материалы и сокращая объем подготовительных работ.
Нельзя забывать и о скорости строительства. Один газобетонный блок заменяет сразу несколько кирпичей, поэтому стены возводятся значительно быстрее. Материал легко режется и обрабатывается, что упрощает устройство проемов, прокладку инженерных коммуникаций и уменьшает количество отходов. Быстрое возведение коробки позволяет раньше перейти к устройству кровли, монтажу окон и внутренней отделке.
Чем газобетон отличается от других материалов
Кирпич отличается высокой прочностью и долговечностью, но требуется больше времени на кладку. Да и он хуже сохраняет тепло. Деревянные дома легче по весу и создают особый микроклимат, но нуждаются в регулярной защите от влаги, огня и биологических воздействий. Другие бетонные блоки нередко требуют более толстого слоя утеплителя и большего расхода кладочного раствора.
Газобетон привлекает удачным сочетанием стоимости, теплоэффективности и скорости строительства. Именно поэтому его часто выбирают для частных домов постоянного проживания. При этом окончательное решение лучше принимать после профессионального расчета конструкции стен с учетом климатических условий региона и особенностей проекта. У слову, получить консультацию по этим вопросам можно у специалистов на https://vsestroy74.ru/individualnoe-stroitelstvo/doma-iz-gazobloka/.
Вывод
Как видите, экономичность газобетона складывается сразу из нескольких факторов. Материал позволяет уменьшить расходы на утепление, снизить расход кладочных и отделочных смесей, ускорить строительство и в дальнейшем сократить затраты на отопление дома. При грамотном проектировании, качественном фундаменте и соблюдении технологии строительства газобетон становится одним из самых выгодных решений для возведения современного частного дома.
