Серверное оборудование
Аппаратное оборудование, предназначенное для осуществления сервисных операций, называют серверами. Обычно в качестве сервера выступает компьютер, который работает в сети других ПК или рабочих станций. Он отличается тем, что выполняет распределительные и сервисные операции без ручного управления. Роль сервера может быть отведена, по сути, любому из компьютеров, имеющихся в сети, но в большинстве случаев для этого используют машину с наибольшей мощностью.
В идеальном варианте участие человека требуется только для того, чтобы настроить серверное оборудование и установить программное обеспечение. После этого оно должно работать самостоятельно, в автоматическом режиме. Однако на практике зачастую все происходит иначе. Система часто выходит из строя, и поэтому компании вынуждены иметь в штате системного администратора, способного вовремя все восстановить. Обязанности этого сотрудника ограничиваются работой по настройке и обслуживанию серверного оборудования и сервера.
Серверное оборудование должно нормально функционировать постоянно, то есть без перерывов и выходных. Бесперебойность работы системы очень важна для любого предприятия. Для подстраховки нужно сохранять и дублировать информацию, используя непосредственно материнские серверные платы, RAID массивы жестких дисков и другие комплектующие. Помещают оборудование в специальные коммуникационные шкафы. Для защиты от перебоев электропитания, аппаратуру подключают к надежной генераторной системе, которая предназначена для полноценного поддержания работоспособности оборудования до момента восстановления промышленного электроснабжения. Все серьезные организации размещают серверное оборудование в отдельных помещениях – серверных.
Разработкой технических решений и созданием серверных систем занимаются конструкторы. Они делают все возможное для того, чтобы системы имели оптимальную комплектацию, чтобы они надежно и качественно работали, чтобы были удобны в ремонте. Чтобы при необходимости их можно было корректировать, заменять отдельные элементы и т. д. Причем пристальное внимание уделяется всем, даже не самым важным, на первый взгляд деталям, таким как наличие дополнительных блоков питания, мощность кулеров, датчики температуры, массивы вентиляторов. Естественно, что чем лучше проработана система, чем больше в ней предусмотрено высококачественных комплектующих, тем она обходится дороже, но и работает значительно лучше.
