Как подобрать компьютерный стол?
Компьютер стал обыденным явлением не только для офисов, но и для большинства квартир. Он стал столь же привычной деталью интерьера, как и компьютерный стол, о правилах выбора которого мы сегодня и поговорим.
Столешница
Несмотря на то, что самой эргономичной считается криволинейная столешница, «прямые» и «угловые» модели по-прежнему остаются весьма популярны. Криволинейная столешница несколько уже в зоне, где стоит ПК, и шире по бокам, где принято хранить канцелярские предметы и документы. Сама плита может быть изготовлена из практически любых конструкционных материалов: металл, дерево, пластик, искусственный камень, МДФ, стекло. Но подбирать в данном случае материал следует исходя не только из эстетических, но и практических соображений. Вне зависимости от выбора материала, судить о качестве столешницы можно по окантовке. Самой прочной считается алюминиевая кромка. В мебельном производстве она используется для окантовки кухонных столешниц, которые постоянно подвергаются высокой физико-химической нагрузке. Перед покупкой обязательно удостоверьтесь, что алюминиевая кромка плотно прилегает к торцевой поверхности столешницы. В противном случае, ненароком пролитая кружка кофе может стать причиной изменения геометрии стола.
Тумба для системного блока
Практически все столы могут иметь право- и левостороннюю систему компоновки, то есть, с какой стороны будет стоять системный блок, полностью зависит от вашего желания. Качество пьедестала или тумбы для системного блока во многом зависит от типа профиля для фасадов www.apto-m.ru. Он может быть металлический, деревянный или пластиковый. Выбор площадки под системный блок у многих вызывает вопросы: «мозг» компьютера должен хорошо вентилироваться, однако, как при этом избежать засорения пылью? Данная проблема имеет несколько путей решения. Во-первых, вы можете выбрать мобильный вариант и приобрести пьедестал на колесных опорах. При необходимости вы просто выдвигаете его и проводите влажную уборку. Второй вариант немного сложнее: на задней стенке тумбы нужно просверлить вентиляционные отверстия. Это несложно, однако, если стол сделан на базе алюминиевого профиля для фасадов с задними панелями из нержавеющей стали, придется купить сверла по металлу.
Полка для клавиатуры
Широкий ассортимент мебельной фурнитуры позволяет укомплектовать стол дополнительной выдвижной полкой для клавиатуры. Однако тем, кто в течение дня много времени проводит за компьютером, лучше остановить свой выбор на обычной широкой столешнице. Почему? - спросите вы. Дело в том, что установив клавиатуру на выдвижную полку, в ходе работы вам приходиться постоянно держать руки на весу, что приводит к быстрой утомляемости. Однако отодвинув клавиатуру с мышкой от края стола на 10-15 сантиметров, вы сможете положить локти на стол, снизив тем самым нагрузку на руки.
Советы по выбору компьютерного стола:
- Глубина столешницы должна быть не меньше 70 сантиметров. Дело в том, что расстояние между экраном монитора и вашими глазами должно составлять не менее полуметра.
- При выборе модели учитывайте, что за этим столом вам, скорее всего, придется и писать, а для этого необходимо пространство.
- Проверьте качество окантовки всех фасадных деталей и наличие резиновых или полимерных прокладок на ножках.
- Лицевая мебельная фурнитура не должна быть слишком объемной, иначе вы рискуете регулярно получать травмы.
- Если стол оборудован колесными опорами, проверьте, идут ли в комплекте стопоры для их фиксации в определенном положении.
Не забудьте приобрести дополнительные аксессуары и средства по уходу за компьютером и мебелью. В продаже можно найти различные очищающие салфетки и компьютерные пылесосы. Так вы позаботитесь не только о свое здоровье, но и продлите срок службы, как мебели, так и технического средства.
По мтаериалам www.apto-m.ru
