Какие существуют способы встраивания холодильника в мебель?
Современная потребительская бытовая техника способна так же мобильно реагировать на тенденции моды, как и компьютеры, автомобили и т. д. Дизайн таких нужных приборов, как стиральная машинка или холодильник, часто делают с таким расчетом, чтобы при необходимости владелец мог легко встроить свою технику в мебель, используя специальный крепеж мебельный, стремясь к единому ансамблю на кухне.
Встраивание холодильника: какие факторы следует учитывать?
Процесс встраивания достаточно сложен, поэтому убедитесь сначала, что вы учли следующие моменты:
- после установки холодильника доступ к нему будет свободным;
- охладительная система будет работать без проблем, вентиляция не перекроется;
- декоративный фасад имеет соответствующие крепления.
Если первые два момента вы должны оценить на глаз, то третье условие предполагает два варианта крепления фасадов. Их можно крепить либо на сами двери холодильника либо к корпусу мебельного шкафа. Второй вариант потребует дополнительных креплений, а также продуманного механизма соединения дверей и панели.
Как производится встраивание холодильника?
В самом процессе встраивания нет ничего сложного. Нужно установить холодильник внутрь мебельного каркаса, если последний соответствует его габаритам, а потом навесить снаружи декоративную панель.
Схем встраивания может быть несколько:
1. Ширина холодильника меньше габаритов проема на 2 см. В таком случае есть место для навешивания всех требуемых креплений. Открывая фасадную панель, вы заодно будете открывать и дверцы холодильника.
2. Если зазоры слишком малы, то после установки свободного места практически не остается. Тогда фасад навешивается на саму дверь, и она будет нести дополнительную нагрузку.
После того, как ваш холодильник окажется на своем месте, используйте декоративные заглушки, чтобы скрыть места креплений. Все, теперь вы получили единый кухонный ансамбль.
