Интернет-магазин обивочных тканей для мебели
Мягкая мебель – это незаменимый элемент практически любого жилого помещения и очень многих помещений делового и развлекательного назначения. В отличие от других элементов интерьера такая мебель должна быть не только прочной, долговечной и эстетичной, важно чтобы она была еще и удобной, функциональной, практичной. Для того чтобы получить мягкую мебель высокого качества, производители десятилетиями разрабатывали технологии изготовления своей продукции, и при этом способствовали созданию и совершенствованию материалов, необходимых для ее создания. В настоящее время существует огромный ассортимент всевозможных обивочных тканей, комплектующих деталей и наполнителей, при помощи которых можно изготовить или отремонтировать любой элемент современной мягкой мебели. Наиболее востребованные варианты тканей, наполнителей и комплектующих предлагает своим клиентам интернет-магазин «obivtkani.ru».
Одним из самых применяемых в области изготовления мягкой мебели материал – это синтепон. Он позволяет создавать мягкие и удобные изделия сложной формы. Для разных частей мебели используется синтепон разной плотности. Так, например, для подушек и верхнего слоя сиденья рекомендуется самый плотный материал (от 400 г/м2), который желательно уплотнить дополнительно армирующим бязевым слоем. А для прокладки между паралоном и обивкой в тех местах, которые не будут испытывать нагрузку, подойдет материал с минимальной плотностью. Через ресурс obivtkani.ru можно купить синтепон оптом или мелкой розницей. Здесь есть не только синтепон нужной плотности, но и другой популярный наполнитель, такой как холлофайбер в рулонах и шариках или синтепух.
Клиенты obivtkani.ru достаточно часто заказывают такие комплектующие для мягкой мебели как латофлекс. Это современный вариант пружин для кроватей, которые представляют собой деформированные в процессе производства рейки из многослойного шпона. Они практически полностью заменили традиционные металлические пружины, так как обладают многими преимуществами. Однако у них есть один недостаток – отдельные рейки (ламели) довольно часто выходят из строя и требуют замены. А приобрести латофлекс для кровати в розницу в Москве или в Московской области через поставщиков мебели практически невозможно. Зато магазин obivtkani.ru дает возможность подобрать ламели нужной длины, ширины и толщины, с помощью которых можно легко отремонтировать поврежденное основание кровати.
