Пуско-зарядные устройства для легковых автомобилей
У автовладельцев нередко происходят ситуации, когда возникают проблемы с запуском двигателя из-за разрядки аккумулятора. Чаще всего это бывает зимой, во время сильных морозов. В таких случаях быстро и легко завести машину способно пуско-зарядное устройство.
В интернет-магазинах масса предложений изделий, они отличаются между собой назначением, ценой и характеристиками. Чтобы выбрать правильно, необходимо учесть несколько нюансов.
Если у владельца имеется личный гараж, оборудованный электросетью, то можно отдать предпочтение стационарному устройству, оно имеет небольшие габариты и вес, не занимает много места и оказывается под рукой в нужное время. При хранении автомобиля на стоянке подойдет автономное устройство со встроенным аккумулятором.
Если автомобиль относится к легковому типу, достаточно приобрести обычный бытовой прибор. Коммерческий транспорт, эксплуатируемый постоянно, лучше всего обеспечить профессиональной моделью, способной заряжать сразу несколько машин. Если автовладелец, имея гараж, еще и занимается сваркой, то оптимальной покупкой будет комбинированный аппарат.
При выборе по техническим характеристикам нужно учитывать тип аккумулятора, который предстоит заряжать. Для кислотных батарей рассчитаны одни модели ПЗУ, а для других - свои.
Определившись с назначением пуско-зарядного устройства для автомобиля, следует сосредоточить внимание на размере выходного напряжения. Для легковых машин достаточно 12 В, но если в будущем планируется приобрести микроавтобус или грузовик, то понадобится напряжение 24 В. Для этих случаев в продаже имеются универсальные варианты, которые могут заряжать аккумуляторы в диапазоне напряжения от 6 до 24 В.
Сила тока (Ач) ПЗУ должна быть выше значения батареи машины, чтобы устройство работало не на пределе своих возможностей и прослужило долго. К примеру, если емкость аккумулятора заявлена в 65 Ач, то выходное значение пуско-зарядного устройства должно быть не менее 6,5 А. Учитывая необходимый запас, следует покупать прибор с показателем около 7 А.
Источник: http://www.tdarsenal.ru
