Мебель в спальню - сделать только полдела!
Отдых – не роскошь, а одна из базовых физиологических потребностей человека, и чем насыщеннее становится жизнь, тем большее значение он приобретает. А наиболее важной частью отдыха, безусловно, является ночной сон. Именно отдыхая, мы проводим большую часть нашей жизни – до трети. Поэтому важно обеспечить самые лучшие условия для сна.
От чего зависит наш комфорт ночью – факторов может быть очень много. Даже неправильное расположение такой простой вещи, как, например, журнальный столик из стекла, может испортить нам настроение. Но главное – как мы лежим, удобно ли нам. Поэтому – главное условие полноценного сна – удобный матрас. Ведь спим мы именно на нем. А чтобы увеличить срок его службы, рекомендуется приобрести для него ортопедическое основание соответствующего размера. Основание для матраса может быть и обычным, но намного эффективнее применение специальных ортопедических изделий. Ортопедическое основание сконструировано таким образом, чтобы нагрузка правильно распределялась по зонам жесткости. Это способствует улучшению вентиляции матраса и повышает его износоустойчивость .Роль опоры в таком основании выполняет сетка, изготовленная из стального профиля и гнутоклееных деревянных ламелей. Такие основания предназначаются для матрасов, основа которых выполнена из боннельных пружинных блоков. Правильно подобранное основание способствует увеличению ортопедического эффекта матраса, а также продлевает срок эксплуатации изделия.
Какими бывают сетки? Самая простая и распространенная конструкция ортопедического основания – деревянная решетка, смонтированная на деревянном каркасе. Для изготовления решетки используется дерево с упругой древесиной, чаще всего береза. Ортопедическое основание под односпальный матрас имеет четыре ножки, двуспальные оснащают дополнительной ножкой по центру. Таким образом, увеличивается жесткость конструкции, что позволяет увеличивать и нагрузку на основание. Сетка может крепиться к каркасу кровати с помощью царг. В таком случае ее не оснащают ножками.
Основной критерий, которым следует руководствоваться при выборе мебели для сна – правильное распределение нагрузки на поверхности. Это означает, что вам будет удобно, во время сна вы расслабитесь и восстановите силы. Исходя из этих соображений при выборе между ортопедическим матрасом и диван-кроватью, лучше остановиться на первом изделии. Независимо от того, какой вариант вы предпочтете, вы автоматически получите вопрос выбора внутри предпочитаемой категории изделий. Лучше всего, если ортопедическое основание уже встроено в конструкцию кровати. Еще лучше, если оно оснащено подъемным механизмом. Желательно подбирать основание, выполненное из дерева. Качественная решетка из деревянных ламелей не уступает по упругости цельнометаллической, однако ее стоимость ниже и матрас на деревянном основании вентилируется лучше и дольше служит.
