Уличное видеонаблюдения - особые камеры, для особых условий
Для создания профессиональной системы, обеспечивающей уличное видеонаблюдение, необходимо тщательно просчитать место расположения видеокамер, определить необходимый угол обзора каждой камеры, преобладающий уровень освещения в охраняемой зоне, а также возможность неблагоприятного воздействия на камеру, к примеру, прямого попадания в объектив солнечных лучей или его освещения фарами автомобилей. Учитывая вышеперечисленные моменты, можно выбрать наиболее оптимальную модель камеры, обладающую необходимыми механизмами, способными нивелировать неблагоприятные воздействия на процесс съемки.
Любое уличное видеонаблюдение предполагает круглосуточный режим видеофиксации. При этом, далеко не всегда целесообразно устраивать яркое освещение всего охраняемого периметра. Куда более целесообразно построить систему видеоконтроля, состоящую из камер с ИК-подсветкой, дальность которой, в зависимости от модели, может варьироваться от 10 до 60 метров. При необходимости, можно выбрать камеры, в которых ИК-излучение совершенно незаметно человеческому глазу. Для возможности работать в уличных условиях каждая камера имеет специальный термокожух, позволяющий выдерживать любые погодные условия и перепады температур в пределах -40…+60 градусов.
Как правило, сама установка видеонаблюдения не является особо сложной процедурой. Конечно, если речь идет о профессиональных инсталляторах. При монтаже, также, как и при выборе самих камер, мелочей не существует. Значение имеет буквально все – от типа используемого кабеля до расстояния между камерой и устройством видеорегистрации. Практически все современные камеры наблюдения поддерживают технологию подключения РоЕ – т. е. для передачи видеопотока от камеры, и ее снабжения электропитанием требуется всего один сетевой кабель, что не только упрощает установку, но и удешевляет ее (не требуется прокладывать дополнительный питающий кабель).
Поскольку вести уличный видеоконтроль приходится осуществлять при любых, даже самых неблагоприятных условиях (снегопад, ливни, туман или яркое солнце), установка видеонаблюдения более целесообразна на основе камер, с рядом дополнительных возможностей цифрового улучшения изображения. Так, недостаток освещения прекрасно компенсирует система шумоподавления, повышению качества цветопередачи способствует механический ИК-фильтр, а расширенный динамический диапазон позволяет четко фиксировать контрастно освещенные сцены.
