Сравнительная характеристика увлажнителей воздуха
Не так давно обеспечить удовлетворительный микроклимат в помещении было довольно просто – достаточно открыть форточку. Проветривание обеспечивало не только доступ свежего воздуха, но и выравнивало уровень влажности. Современные строительные энергосберегающие технологии обеспечивают максимальную изоляцию помещения от окружающей среды. В результате воздух в помещении настолько высушивается бытовыми и отопительными приборами, что требуется увлажнитель воздуха для защиты здоровья человека.
Паровой или ультразвуковой?
На современном рынке увлажнители воздуха представлены двумя основными конструкциями – паровой и ультразвуковой. У каждой свои преимущества и недостатки, поэтому потребители выбирают свой вариант сообразно потребностям.
    В паровом увлажнителе отсутствует гидростат и высокое энергопотребление, соответственно при высоких энергозатратах невозможно контролировать уровень влажности, но:
  • пар всегда стерилен независимо от качества воды;
  • испаряет более полулитра воды за час;
  • система безопасности отключает прибор после испарения воды или при неплотно закрытой крышке;
  • нет потребности в периодической замене фильтров;
  • позволяет увеличить влажность помещения более чем на 60%.
    В ультразвуковом увлажнителе необходима замена фильтров не реже, чем раз в 2-3 месяца (при высокой жесткости воды даже чаще), но:
  • наличие гидростата позволяет «заказывать» необходимую влажность воздуха;
  • компактен;
  • бесшумен;
  • автоматическое отключение не только при достижении необходимой влажности воздуха, но и если закончилась вода;
  • опция «теплый пар» производит дополнительную дезинфекцию помещения;
  • низкое энергопотребление;
  • разнообразие дизайна (можно подобрать именно то, что «впишется» в интерьер).
Таким образом, паровой увлажнитель воздуха больше подходит для помещений, в которых нужен высокий (выше 60%) уровень влажности – это в основном оранжереи и зимние сады. В жилых помещениях оптимально использовать ультразвуковой увлажнитель. Тем не менее – выбор за вами.
