Программируемые лабораторные источники питания
Программируемые источники питания   – это высокоточное контрольно-измерительное оборудование, которое выдает напряжение или ток с величиной, изменяющейся по специально заданной программе.
Данные приборы применяются в процессе разработки, отладки или проверки радиотехнических, электронных и электротехнических устройств, функционирующих от источников внешнего питания.
Виды программируемых источников питания
Программируемый источник электропитания может выдавать напряжение постоянного и переменного тока, а также быть линейными и импульсными.
Источники питания постоянного тока способны функционировать в режиме стбилизации постоянного тока или напряжения и имитировать поведение источника тока или напряжения в рамках широкого диапазона изменения параметров. Некоторые устройства переменного тока выдают напряжение как постоянного, так и переменного тока с добавленной постоянной составляющей.
Линейные программируемые источники питания постоянного тока обеспечивают максимальную скорость изменения значения выходного параметра. В своей комплектации они имеют понижающий разделительный трансформатор (функционирующий на частоте питания 50…60 Гц), выпрямитель, стабилизатор (понижающий выходное постоянное напряжение до заданного значения).
Импульсные программируемые источники питания осуществляют выпрямление входного напряжения и его преобразование в напряжение высокочастотного переменного тока (20…100 кГц). В состав оборудования входит разделительный трансформатор (работающий на повышенной частоте тока), выпрямитель, система управления преобразователя входного напряжения. Масса импульсных программируемых источников питания в несколько раз меньше массы линейных ПИП.
Преимущества программируемых источников питания
Программируемые ИП дают возможность контролировать поведение электрооборудования в ситуациях, когда происходит динамическое изменение входного напряжения во времени: при импульсных или гармонических помехах, во время кратковременных скачков напряжения.
Формируя график изменения величины входного напряжения (тока) по заданной исследователем программе и моделируя различные условия (в том числе и критические) тестирования для испытательного оборудования, ПИП способны выполнять функции целого лабораторно-испытательного комплекса.
Программируемые источники питания могут обеспечивать постоянное изменение параметров питания и создавать условия для стабильного режима по току или напряжению на протяжении определенного периода времени технологического процесса. В отличие от обычных источников питания, ПИП реагируют на внешнее управление и перестраивают свою работу в соответствии с новыми условиями, заданными в ходе проведения испытания.
