Канальные вентиляторы и их предназначение
В этой статье мы рассмотрим, что такое канальные вентиляторы, их предназначение, а также особенности данных вентиляторов.
Канальные вентиляторы широко распространены и постоянно применяются при инсталляции различных систем вентиляции. Этот тип вентиляторов, как видно из названия устанавливается в вентиляционные каналы. С их помощью воздушный поток двигается в заданном направлении.
В данный момент канальные вентиляторы производятся в двух видах: первый имеет круглый корпус, второй выполнен в прямоугольном исполнении.
Рассмотрим их особенности подробнее.
Их также можно разделить на 2 группы. Первый тип это вентиляторы с осью вращения рабочего колеса, (другое название прямоточные вентиляторы). Второй тип вентиляторы с перпендикулярной осью. Она расположена перпендикулярно оси воздушного канала.
Преимущества канального вентилятора в прямоугольном исполнении состоит в следующем: выход воздушного потока беспрепятственно можно организовать в любых направлениях, что является недостатком большинства вентиляторов канального типа. Эта отличительная особенность позволяет экономить место при расчете вентиляционных сетей.
Также благодаря квадратному исполнению задача шумоподавления тоже не будет проблемой.
Пожалуй, самый важный элемент в канальном вентиляторе - это колесо. Именно за счет его аэродинамических свойств можно получить такую производительность. Лопатки в рабочем колесе могут иметь различный загиб (назад или вперед). Для производства рабочих колес используются различные материалы, такие как пластик или сплавы металлов.
Инсталляция канальных вентиляторов может производиться не только в самом воздуховоде, но также и на потолке или стенах. Благодаря конструкции канальный вентилятор легко соединяется и разъединяется с воздуховодом.
Для регулирования скорости вращения канального вентилятора на некоторых моделях предусмотрен специальный переключатель. В этом случае регулировка скорости может достигать от нуля до ста процентов. Для того, чтобы канальный вентилятор не перегревался он защищен термодатчиками.
Среди множества канальных вентиляторов существует вид с взрывозащищенным двигателем. Такие вентиляторы используются в опасных зонах, где есть вероятность скопления газовоздушных смесей. Среди таких зон можно отметить системы вентиляции на различных химических производствах, нефтяной и газоперерабатывающей промышленности.
Выбор канального вентилятора зависит от определенных требований выдвигаемых к проектируемой системе вентиляции. А именно ее мощности, ее производительности, ее размеров, уровня шума в помещении и.т.п. Необходимо также учитывать комфортность пребывания в таком помещении, так как большое количество вентиляционного оборудования может создавать дополнительный шум от работы.
В заключении хочется обратить внимание на тот факт, что производительность будущей системы вентиляции во многом зависит не только от самих канальных вентиляторов. Необходимо обращать внимание, насколько высок уровень воздушного сопротивления в самих воздуховодах, а также качеством производимых монтажных работ.
