Линейка продуктов KEEN SIDE
Как правильно устанавливать стиральную машину
Процесс установки машины-автомат не слишком сложный, но важно сделать его качественно и точно. От этого пункта зависит срок эксплуатации аппарата в целом, количество шума от его работы, безопасность пользователя (последствие неправильного монтажа техника может бить током), возможность передвижения стиральной машинки со своего места во время стирки.
Сама установка делится на четыре этапа:
  • подготовка;
  • подключение;
  • выравнивание по уровню;
  • проверка работы.
Подготовка: выбор места и распаковка
При выборе места для техники важную роль играет ширина стиральной машины и доступ ко всем коммуникациям: канализация, водопровод и электрическая сеть. Чтобы сэкономить на материалах и не вести трубы через всю квартиру, автоматические машинки устанавливаются в ванной, на кухне, реже в прихожей (если с местом совсем туго).
Аппараты с вертикальной загрузкой неприхотливы (их необязательно выставлять строго по уровню), имеют меньшую ширину. Так как загрузка происходит сверху и не отбирает полезной площади, поставить такие модели можно в любое место. Другое дело стиралки с горизонтальной загрузкой – подбирайте место с наиболее ровной поверхностью пола и свободным доступом возле дверцы.
После того, как определились с местоположением, подведите туда все коммуникации. На концах труб обязательно установите вентили или краны.
Далее, нужно распаковать аппарат, отвинтить транспортировочные детали и крепежные элементы. Все отверстия от демонтированных элементов нужно закрыть пластиковыми заглушками.
стиральные машины
Подключение к коммуникациям
На этом этапе машинка подключается к канализации, водопроводу и электрической сети.
Канализация
Обращайте внимание на конструкцию стиралки, если она сделана без обратного клапана, то патрубок для сточных вод устанавливается на определенном уровне (высоте) от пола, не выше. Вам также понадобится сифон для соединения патрубка с канализационной трубой. Для большей надежности можно сделать стационарный слив. По окончании расправьте шланг для слива.
Водопровод
Для соединения с водопроводной трубой используется гибкий шланг. Его нужно прикрутить к машинке и к подготовленной заранее трубе. Шланг при этом не должен перегибаться.
Электрическая сеть
Здесь есть два решения: розетка или удлинитель. Конечно, лучше аппарат подключить стационарно к розетке, но если ее нет поблизости, то можно воспользоваться обычным удлинителем.
По правилам машинка-автомат должна быть заземлена, но для этого понадобится специальная розетка и провод заземления. Но такая роскошь встречается только в квартирах нового плана.
Установка по уровню
После монтажа и подключения коммуникаций, необходимо выставить стиральную машину максимально ровно. Делается это при помощи строительного уровня и встроенных регулируемых ножек. Различные сторонние предметы для этого лучше не использовать. После завершения работы проверьте технику на устойчивость.
Ответственный момент
После того как установка стиральной машины своими руками завершена, переходите к последнему этапу – проверке. Проведите полный цикл стирки с пустым барабаном и оцените работу устройства. Если вода набирается и сливается нормально, машинка не издает излишнего шума и не "прыгает", то вы все сделали верно.
