Особенности установки автомобильного видеорегистратора
Автомобильный видеорегистратор для водителя является просто незаменимым помощником, а порой и спасателем, способным в некоторых ситуациях уберечь от потери денег, нервов и проблем с законом. Естественно, что от правильного выбора устройства зависит качество записываемого видео, возможность вести запись звука, регулировать количество подключаемых камер и прочее. Но и не менее важным аспектом является правильная установка прибора, от которой зависит эффективность его работы.
Можно выделить несколько основных схем подключения вновь приобретенного видеорегистратора. Первым и самым простым вариантом является базовый,  который подразумевает подключение устройства к прикуривателю. Производится данная операция с использованием шнура, который обычно идет с изделием в коробке. Преимущество данного способа заключается в отсутствии необходимости вмешиваться во внутренние цепи электропроводки, но вот с другими устройствами автомобильный видеорегистратор взаимодействовать не сможет.
Также, если принято решение видеорегистратор автомобильный купить, то стоит знать и о более эффективном способе подключения – к системе зажигания машины. В этом случае есть два подхода: первый подразумевает питание устройства только при включенном зажигании, а второй – питание прибора в постоянном режиме.
Также возможно подключение видеорегистратора к аккумулятору, защитив данную цепь предохранителем и установив тумблер для подачи питания. Управление устройством  осуществляется при помощи блока сигнализации (естественно, при условии, что в нем будут соответствующие выхода).  Когда сигнализация не активирована, то производится запись видео, и как только машина ставится на охрану, устройство начнет работать в другом режиме, и кадры будут писаться с меньшей частотой с целью экономии места на встроенной памяти.
Также можно подключать видеорегистратор к аккумулятору через тумблер включения питания и управлять режимами посредством переключателя, которым можно будет работать в зависимости от пожеланий.
Устанавливать устройство можно на лобовое стекло, на приборную панель и даже на зеркало заднего вида. Главное условие, чтобы хорошо осматривалась максимальная территория перед машиной.
Автомобильный видеорегистратор действительно полезное устройство, которое при правильной установке может не раз спасти вас в дороге от неприятностей.
