Преобразователь частоты EI 9011: точное управление электродвигателями
Существует множество промышленных решений на основе асинхронных электродвигателей. При этом многие решения предназначены для перемещения значительных грузов. К примеру, двигатели лифтов, кранов и конвейерных лент имеют дело с нагрузками в несколько десятков тонн. Управление такими двигателями должно осуществляться с применением специального оборудования, частотных преобразователей. Преобразователь частоты EI 9011 от российского производителя Веспер - оптимальный выбор для управления агрегатами.
Веспер EI 9011: ключевые особенности и преимущества преобразователя частоты
Следует учитывать, что уровень нагрузки на электродвигатель не является однородным:
- Пиковая нагрузка приходится на момент запуска, когда машине необходимо преодолеть силу трение покоя. В частности, пиковая стартовая перегрузка наблюдается в подъемном оборудовании: лифтах, кранах.
- В ходе работы нагрузка снижается до стандартного рабочего показателя, однако может возрастать при изменении прикладываемого усилия. К примеру, если в движение приводится конвейер, то после размещения на нем тяжелого груза, возникнет перегрузка на двигателе.
- Для остановки агрегата требуется преодолеть силу инерции, что также создает перегрузку.
Оптимальным решением является преобразователь частоты Веспер, подробнее о котором можно почитать на сайте компании www.vesper.ru.Важным преимуществом устройства является высокая точность управления вращательным моментом и обеспечение безопасности двигателя. Устройство обеспечивает следующие преимущества:
- Мягкий и плавный запуск без перегрузки для агрегатов любой мощности. Векторный преобразователь обеспечивает прямое управление моментом двигателя, потому тонко и точно регулирует частоту таким образом, чтобы обеспечить безопасность двигателя при пусковых перегрузках. В результате повышается эффективность работы всей сборки на базе электродвигателя, а также продлевается срок службы.
- Высокая точность управления двигателем в процессе работы. Решения с обратной связью позволяют добиться идеально плавного движения агрегата при изменяющихся уровнях нагрузки.
- Несколько режимов работы и возможность управления вектором тока позволяют адаптировать устройство для применения с различными агрегатами.
Программируемый Веспер EI 9011 - умный преобразователь частоты
Устройства поддерживают современные интерфейсы связи с ПК, а также могут быть запрограммированы, что позволяет автоматизировать и упростить управление двигателем. Возможно удаленное управление с помощью ПК, что позволяет подключить агрегат к единой компьютеризированной системе управления. Такие возможности делают Веспер EI 9011 решением, которое удовлетворит потребности даже ультрасовременных промышленных предприятий.
