Как выбрать полотенцесушитель?
Покупатели не всегда доверяют российским производителям, однако тенденция с полотенцесушителями в этом плане радует: на рынке существует немало качественной отечественной продукции. Один из ведущих производителей полотенцесушителей в России – компания «Терминус». Она предлагает покупателям более 200 моделей, соответствующих всем стандартам качества. Какой лучше купить полотенцесушитель? Делать выбор стоит на основании ряда критериев.
Водяные или электрические?
Тип энергоносителя – первое, от чего необходимо отталкиваться. Производитель «Терминус» может предложить два варианта:
  • водяные модели. Они подключаются к системе отопления или горячего водоснабжения. Такие приборы отличает низкая стоимость эксплуатации, но применяться они могут только при наличии горячей воды либо в отопительный сезон;
  • электрические модели. Эти приборы, в отличие от водяных, расходуют электроэнергию, а потому стоимость эксплуатации выше. Преимущество заключается в возможности круглогодичной эксплуатации, а также установки в любом помещении.
Размеры и подключение
При выборе электрической сушилки важно лишь то, чтобы она поместилась на стену. Необходимо определиться с местом монтажа, замерить его и подобрать соответствующую модель. На сайте terminus.ru имеются даже самые компактные модели, высота которых – около полуметра.
При выборе водяного полотенцесушителя имеют значение такие характеристики инженерных коммуникаций:
  • диаметр труб и расположение их подвода;
  • расстояние между точками подключения.
Теплоотдача
От этого параметра зависит эффективность обогрева. «Терминус» может предложить полотенцесушители такой теплоотдачи:
  • до 300 Вт. Эти модели великолепно подойдут для сушки вещей. Их можно выбрать для небольшой ванной;
  • 300-600 Вт. Такой прибор будет универсальным и подойдет для помещений с разными характеристиками;
  • 600-1000 Вт. Это самые мощные сушилки. Они могут использоваться в больших ванных, причем не только для сушки, но и как основной обогревательный прибор.
Материал
Для изготовления полотенцесушителей компания «Терминус» использует нержавеющую сталь. Это материал, устойчивый к коррозии, а потому долговечный, тем более что используется ультрасовременная бесшовная технология.
Дизайн
Полотенцесушитель может иметь самую разную форму и дизайн. Производитель «Терминус» предлагает как стандартные, так и достаточно необычные решения.
Стандартный дизайн – это М-образные, Ш-образные, П-образные модели, модели «змейка». Они выглядят скромно и привлекательно, отличаются универсальностью и отлично подходят для тех, кто более всего ценит практичность.
В ассортименте производителя также имеются дизайнерские модели. Например, это полотенцесушители с плоскими, а не трубчатыми перекладинами, которые отлично подходят для интерьеров в современных стилях. Кроме того, имеется угловая модель, которая поможет сэкономить полезное пространство ванной комнаты, и даже сушилки, оснащенные полками – самый функциональный вариант дизайна.
