Системы безопасности в отелях Европы
Многие отели и гостиницы используют электронные замки, которые удобны и неприхотливы в обслуживании. Они стали все больше и больше применяться, поэтому встречаются не только в дорогих заведениях. Электронные замки легко интегрируются в автоматизированные системы управления отелем или гостиницей. Система всегда может наблюдать за состоянием каждого номера, и количеством открывания устройств.
Нередко, например, отели применяют электронные замки с картой, которая выдается проживающему. Это дает возможность производить фиксацию входа постояльца в гостиницу. Вполне вероятно, что такая карта обеспечивает доступ поселившегося в определенный сектор на этаже. В связи с этим, когда в номере было обнаружено присутствие проживающего, то в действие приводятся системы климат-контроля, переводящие режим ожидания в комфортный. Таким же образом действует и обратный процесс: после ухода постояльца из гостиницы, не обязательно требовать сдачи ключей, достаточно опознавания его карты при выходе. Номер тогда переводится в состояние ожидания, и на стойку ресепшен поступает соответствующее сообщение.
Электронный замок, выполненный из качественных материалов и по правильной технологии, можно по праву считать одним из наиболее взломостойких. Хотя фильмы «про хакеров» и показывают, что к электронному сейфовому замку достаточно подключить компьютер и таким образом взломать замок. В действительности, все это бессмысленно. Подключить к замку можно только аварийное питание (батарейку), или же полностью выломать клавиатуру, но это только дает доступ к ее контактам, что ничего не меняет. Это никак не облегчит взлом, а также не даст открыть замок «хакерским» методом. Поэтому, находясь на отдыхе в Европе, не беспокойтесь о сохранности вещей или несанкционированном проникновении к вам в номер.
При разработке электронного замка было предусмотрено, что в двери сейфа не делается лишних сквозных отверстий, тем самым, повышая его надежность. Но главное – он имеет защиту от подбора кода. Если злоумышленник подряд набрал неправильные комбинации, то электронный замок блокируется на четыре-пять минут, и тогда уже его не открыть даже правильной комбинацией. При следующей неправильной попытки блокировка длится 8-10 минут, затем - на 15 минут. Поэтому перебором комбинаций взломать электронный замок невозможно.
