Линейка продуктов KEEN SIDE
Калибровка HD телевизора
Современные HD телевизоры все больше и больше набирают популярность в нашей стране. И когда даже появились современные LED или OLED телевизоры, которые уде могут поддерживать картинку высокой четкости, вот тут проблема калибровки и вышла на первый план.
Не каждый покупатель плазменного или LED телевизора знает, что из завода аппарат поступает в магазин с дефолтными настройками, которые если и позволяют заполучить яркую и насыщенную картинку в торговом зале, но отрицательно влияют на долговечность экрана, см. например здесь.
Особенно это становится актуально, если покупается дорогой плазменный 3D телевизор, работающий на высокой частоте. Не является секретом, что для получения качественной 3D картинки требуется стерео видеоканал, каждый из которых работает при частоте от 120 до 240 Гц. И когда в зимнее время в большинстве домов падает напряжение до 160 Вольт, то такой телевизор может просто не включиться, а если и включится, то качество картинки будет оставлять желать лучшего.
Чтобы 3D телевизор раньше времени не сгорел, то не допускается его включение при плохом напряжении. Или требуется покупка специального повышающего трансформатора, который и сможет дать нужные 220 Вольт и 50 Гц (см. здесь).
На долговечность плазменного телевизора также будет влиять и большая яркость. Как правило, в дефолтных настройках она просто зашкаливает. Это нужно для того, чтобы потенциальный потребитель купил такой телевизор, не задавая лишних вопросов. Большую часть плазменных телевизоров показывают в демонстрационных залах в видеорежиме. То есть в проигрыватель Blue Ray вставляется специальный демонстрационный диск высокого качества. Но если дома не перевести плазменный телевизор в «нормальный» режим, то пиксели у такого телевизора сгорят очень быстро.
Калибровка
Бывает так, что спустя некоторое время покупатель с удивлением обнаруживает, что его телевизор начинает показывать мутно. В этом случае потребуется тщательная калибровка, которую сможет произвести квалифицированный мастер с сервиса-центра. Он приносит с собой тестовую таблицу, благодаря которой наиболее точно и выставляются основные параметры: цвета, яркость, контраст и резкость изображения. Но если телевизор древний, а работа по калибровке стоит дорого, то можно и нужно обойтись простыми средствами.
Для этого используем DVD-проигрыватель. Вставляем любой диск, жмем на паузу, и когда изображение будет зафиксировано на экране, с помощью специальной кнопки, которая регулирует резкость изображения, доводим картинку до приемлемого качества. Но не всегда это получается с первого раза. Чтобы картинка снова заполучила былое качество, то регулировать резкость нужно строго по центру экрана, а не по краям. Кстати, так делает большинство телевизионных мастеров, когда рядом под рукой не имеется тестовой таблицы.
Как видно из статьи, ничего сложного здесь не имеется, и если подходить к этому процессу грамотно и со всем тщанием, то калибровку плазменного или LED сможет выполнить практически каждый человек.
По материалам http://gooosha.ru/
