GSM-телефон Siemens ST55
Siemens ST55
Размеры и форма
   Аппарат - сплошные шаги вперед-назад: что-то улучшено, при этом что-то, напротив, ухудшено. Обычно мнение складывается после того, как будут взвешены все плюсы и минусы, а также после того, как из этих плюсов и минусов будут выбраны те, которые важны наиболее всего. Для кого-то основополагающим станет встроенная камера с возможностью делать снимки разрешением 640х480, для кого-то - большой и многоцветный дисплей, для кого-то - отсутствие эксплорера и т.п. Моя задача - лишь обнаружить наличие или отсутствие каких-то функций, а Ваша - воспользоваться полученным списком. После достаточно медлительного развития линейки функциональных аппаратов 45-й серии любой представитель 55-й воспринимается как "она самая, долгожданная" замена Мессеру или 45-й Эске. Вот и ещё один кандидат...
   Размеры - очень даже в стиле сименсовых мобилок: весьма и весьма невелик и компактен. Местами - даже чересчур, я бы сказал, и этих моментов я ещё коснусь чуть позже. Форма и большинство элементов дизайна - расположение и вид кнопок, обрамление дисплея, углы - чисто сименсовские, что бы там не утверждали злые языки, полагающие, что "аппарат - ну чистейший самсунг" (слышал я и такое про ST55). Не спорю, много и инородных элементов, в том числе и от самсунга. Например, разъем для внешней антенны - абсолютно никак не намекает на принадлежность аппарата к сименсам: ни внешне, ни внутри. Или же разъем для дата-кабеля, который как раз и есть "чистейший самсунг", ибо кабелюки от самсунгов входят туда как родные, разве что работать не хотят. Есть кое-что, связывающее ST55 с дизайном сонерика Т68 - а именно "приталенность" корпуса в клавиатурной части (особенно бросается в глаза, если смотреть на телефон "со спины"). Опять же - пятипозиционный джойстик, заменяющий навигационную клавишу. Ну и совершенно нестандартный для сименсов дисплей. Также в "охвате" корпусом дисплея есть что-то нокиевское (достаточно посмотреть на 6650, 6800 и т.п.)
   Лично меня порадовало отсутствие цветопереплетений, которыми очень выделяются из общей массы практически все аппараты этой марки. Хотя и здесь есть элемент - полоса, разделяющая переднюю и заднюю части корпуса, таки сделана "не в цвет". Из самого нелепого - дизайн камеры, которая мало того, что выпирает из корпуса на 3 мм, так ещё и лишена какой либо шторки, прикрывающей объектив.
   Крышка аккумулятора и сам аккумулятор здесь совмещены в единую конструкцию. Кому-то это покажется минусом, кому-то, наоборот, плюсом, а лично мне всё равно, лишь бы держался крепко. А держится он как раз хорошо. SIM-отсек можно похвалить: вынимается сим-карточка гораздо проще, нежели во многих других сименсах.
   Сменными панелями тут и не пахнет, аппарат свинчен и скручен не намертво, но около того. Впрочем, аппараты нормольной формы (а не типа как нокия 3650) нуждаются в сменных панелях только чисто из эстетических соображений - поменять приевшиеся цвета и все такое. Никакой чисто практической пользы в них нет, потому как сохранить достаточно приемлемый вид помогает невероятное количество сумочек, чехлов и т.п.
Клавиатура, подсветка
   Клаваитурка здесь чем-то смахивает на кнопки S55-го: та же "ступенчатая" система. Однако, слишком мелкое всё, при этом клавиши достаточно сильно приподняты над корпусом - в результате качаемость клавиш довольно высокая. Что, в совокупности с очень маленькой величиной площади, выделенной на корпусе под кнопки, помогает приобрести некоторые трудности в использовании клавиатуры, особенно тем, у кого крупные пальцы.
   Боковые клавиши отсутствуют совсем, что лично меня именно в этом аппарате совершенно не тронуло. На самом деле, боковые клавиши - вещь очень полезная, в частности, для постраничной навигации в WAP, для переключения профилей, для управления диктофоном, для изменения громкости динамика во время разговора и т.п. Однако, для навигации по WAP здесь есть весьма удобный джойстик, громкость во время разговора достаточно удобно изменять им же. Диктофон - да, это минус, что для него нет отдельной клавиши. Хотя и его можно включить достаточно просто - два раза во время разговора кликнуть джойстик. Ну а профилей в этом аппарате попросту нет (что, кстати, меня удивило достаточно сильно).
   Кстати, о джойстике. Он пятипозиционный - вправо, влево, вверх, вниз и внутрь. На первый взгляд - не очень удобен: сильно закруглен и не особо поднят над уровнем корпуса. Однако, попользовавшись им в течение четырех дней, пришел к выводу, что никаких нареканий к нему не имею. Пожалуй даже так: из всех элементов управления его использование является самым удобным. Функционально нагружен хорошо: во всех режимах задействованы все пять вариантов нажатий. Грубо говоря, кроме своей функции "перемещение вверх-внизу", он ещё практически полностью дублирует софт-клавиши, а в некоторых случаях - клавишу "Отбой". В общем, очень удобный элемент управления и навигации. В этом смысле джойстик сонерика Т610 в небольшом, но явном проигрыше. Про таковые в нокиях я вообще не говорю. ... В режиме ожидания вниз/вверх, как обычно у сименсов с четырехпозиционной навигационной клавишей, соответствует включению записной книжки/включению меню голосовых функций.
   Подветке - мои респекты. Первый раз встречаю у сименса аппарат, у которого все клавиши подсвечиваются ярко, ровно, четко, без кривизны и всяческих артефактов. Настраиваемость - либо "Выкл", либо "Только дисплей", либо "Клавиатура и дисплей" - то-есть, опять наблюдаем улучшение сименсовской функциональности. К этому добавлена настройка яркости подсветки: 5 уровней, из которых первый - "Выкл", последний - "Максимум". Действует сразу и на светимость дисплея, и на клавиатуру. Подсветка дисплея, как обычно, гаснет плавно, и время свечения пользователем выбрано быть не может - тут всё без изменений.
Меню, интерфейс
   Главное меню - родной брат таковых в сименсах S/SL/M55, MC60 и т.п.: по схеме 3х3, картинки. Есть три недостатка, два из них - неявные. Первый - отсутствие анимации в главном меню. Картинки при наведении на них курсора просто увеличиваются. Кому как, а мне было бы приятно, если б они ещё и "шевелились", хотя функциональности особой это аппарату, разумеется, не придало бы. Второй - состоит в том, что, похоже, картинки при наведении как раз не увеличиваются, а принимают свой естественный размер, а при уходе с них курсора - попросту масштабируются в меньшую сторону; то-есть, маленьких картинок, похоже, нет, а есть только крупные - видимо, сэкономили память. Делаю я такой вывод из того, что крупные картинки прорисованы четко и красиво, а вот маленькие обращают на себя внимание артефактами и неточной прорисовкой. Возможно, конечно, они действительно именно так прорисованы, но что-то уж больно сомнительно. В качестве примера - обратите внимание на картинку земного шара: как аккуратно он выглядит, когда курсор на нем, и как - когда он не выбран.
   Основным же недостатком главного меню считаю нахождение в нем пункта "СИМ-Медиа" (только все успокоились, что этот дурацкий пункт, наконец, убран оттуда, как он снова появился). Он не то, чтобы очень мешает, будучи распложен в левом верхнем и редко посещаемом углу, но занимает место, которое можно было бы выделить под те же самые "Игры", которые зачем-то засунуты в "Интернет". Мое личное мнение - не имеют Игры ну ничего общего с WAP-браузером.
   Устройство внутренних меню вызывает смешанные чувства. Начнем с минусов. Их тут, пожалуй, два. Оба - так себе. Первый - загублена на корню левая софт-клавиша. Её использование вам грозит примерно раз в год, да и то - по праздникам. Второй недостаток - просто не очень красивое оформление самих пунктов. Этакий голый текст, плюс к тому - очень неаккуратно ставится цифра нумерации: во-первых, не перечислением, а во-вторых - как-то неряшливо. Как будто просто бамкнули цифру в первое попавшееся место или типа того. К слову сказать - уж если левая софт-клавиша никак не используется, можно было бы нумерацию пунктов меню вывести туда, в левый нижний угол экрана. И строка заголовка вмещала бы больше символов, и оценивать положение в меню было бы во сто раз проще. В общем и целом - как-то мрачно (это при таком качественном дисплее!); ситуация мне напомнила устройство аппарата Sharp GX10: вот уж не встречал ничего более мрачного, чем в шарпе, и это, опять же, при том, что там был очень качественный и большой дисплей. Тут все гораздо лучше, но в целом - мрачновато.
   А к плюсам я бы отнес грамотную (наконец-то!!!) работу сименса с длинными названиями пунктов, к тому же содержащих и пробелы. И прокрутка (скроллинг) таких пунктов сделана архилогично: во-первых, довольно быстро, во-вторых, по схеме "туда-сюда", а не по схеме "телетайп". К сожалению (не, ну как всегда!..), есть недоделка. О ней чуть ниже. Кроме всего перечисленного, добавлены ещё всплывающие подсказки - они показывают значение выбранного пункта меню. Очень удобная вещь; хорошо подходит для замены микроиконкам состояния (как для звонков в сименсах) и всяким галочкам, кружочкам и прочим средствам выделения, которые "съедают" часть ширины экрана, тем самым укорачивая видимую часть названия пункта меню. Так вот, о недоделке: прокрутка длинного пункта меню работает только в том случае, если у пункта нет никакой всплывающей подсказки. Если она есть, то, как я понял, алгоритм скроллинга переключается на неё и пункт меню уже не прокручивается. Возможно, доведут до ума чуток позже :)
   По вводу текста пару слов. Все-все-все, как в 55-х сименсах, за одним небольшим исключением. Сейчас все перечислю вкратце, и будет ясно, в чем состоит исключение. Язык меню и язык ввода/Т9 тут переключаются отдельно, как и прежде. Также клавиши "*" и "#" занимаются тем, что включают/выключают Т9, меняют регистр (Abc, ABC, abc, 123), показывают таблицу символов. Но: язык ввода переключается, к сожалению, только через меню "Настройки - Устройство - Т9-ввод". Совершенно невозможно переключиться прямо в режиме ввода текста в SMS, записной книжке и т.п. В русской раскладке, как обычно, идет, например, "абвг2abc" - то-есть, с горем пополам, проблема таки решаема, и ввод чего-то на инглише в русском режиме возможен. Но из английского режима ввести что-то по-русски - это однозначно поход в меню настроек. Так что отсутствие контекстного пункта переключения языка - вещь немаловажная. Также сильным промахом считаю отсутствие всплывающего набора символов при нажатии на клавишу. Сименсы долгое время отличались от остальных аппаратов, в которых такой функции нет, и по праву могут считать это своей "фишкой". Даже сейчас эта функция реализована в очень малом количестве телефонов, их можно по пальцам пересчитать.
   Также мне понравилась нелюбовь телефона к режиму ожидания. Заставка включается как и положено - по истечении определенного времени. Но это отнюдь не означает, что телефон при этом перейдет в режим ожидания. Эта особенность телефона будет полезна тем, кто при работе с трубкой постоянно на что-то отвлекается. Очень неприятно, когда при просмотре календаря, например, и подсчете "чего-нибудь-там-по-датам" телефон постоянно будет норовить вернуться в режим ожидания. Здесь такого не произойдет. И, кстати, что очень интересно - автоматическая блокировка клавиатуры будет срабатывать тоже только в том случае, если телефон находится в режиме ожидания. Из остальных режимов работы - только скринсейвер, без блокировки клавиатуры. На мой взгляд - очень удобно сделано.
КоммуниКабельность и Софт
   ИК-порта в телефоне нет. Поддержки Bluetooth тоже нет. Так что единственным средством общения с единственным же устройством - компьютерам - остается дата-кабель. Которого в комплекте нет. Софта я тоже пока не видел. Впрочем, разъем для кабеля есть, а наличие в телефоне многих надобностей по синхронизации и передаче данных позволяют расчитывать на появление и кабеля, и софта.
Память аппарата
   Эксплорера файлов "в чистом виде", то-есть, такого, какой был в S/ME/SL45, S/SL/M55 - здесь нет. "Файлы" хоть и имеют все свойства настоящих файлов - размер, расширение, тип - но представляются в телефоне лишь в виде списков, доступ к которым осуществляется из разных мест. Общего доступа ко всем данным сразу в телефоне нет. В целом ситуация по памяти в телефоне следующая.
   Для SMS: входящие, черновики и исходящие - 50 ячеек, архив - ещё 50 ячеек. Для голосовых функций (набор и быстрый вызов функций) выделено по 10 ячеек. С фотографиями, картинками, мелодиями, MMS и E-mail тут такой интересный и запутанный расклад... Для MMS выделено 600 Кб, для E-mail - 250 Кб. Для фотографий - около 1450 Кб, делится она на свободную и используемую, причем свободная доступна к использованию для MMS, E-mail, а также остальных картинок и мелодий. Для картинок (в папке "Загруженные") и для мелодий (всех, какие есть) отдельно есть ещё 450 Кб. Также каким-то образом из всей этой памяти (скорее всего - из "общей") выделяется место для диктофонных записей.
   Короче, мудреная и запутанная система. Но в целом можно прикинуть, что общая память телефона равна 1450 + 600 + 250 + 450 = 2750 Кб, не считая выделенных ячеек для SMS и записей адресной книги, а также 20 ячеек для голосовых функций (набор+вызов функций). Довольно неплохой расклад для аппарата этой категории.
Дисплей
   Ну наконец-то сименс сделал попытку слезть с этих двух дурацких формул 101х64 и 101х80. Уже давно стандартом по ширине для нормальных аппаратов стал размер 128 точек, я уж не говорю про вертикаль. И, кроме того, сименс ушел таки от этих 256-цветных дисплеев, у которых поголовно была беда с цветностью. Итак, здесь мы имеем дисплей 128х160 при количестве цветов 65536. Вполне приемлемые характеристики на сегодняшний день.
   С точки зрения настраиваемости - стандартно Контрастность и Яркость. По интерфейсу тут небольшие изменения: для настройки контрастности добавлена полоска, позволяющая уже не считать количество нажатий клавиши при перенастройке, а про настройку яркости я уже писал выше. На мой взгляд, оба эти изменения - к лучшему.
   Поддерживаются логотипы и валлпаперы (обои). Логотипы, насколько я понял, поддерживаются причудливым образом: это не просто Логотип, а именно Логотип Оператора. Самому его закачать в телефон не получится, его может только прислать в SMS-сообщении оператор. Насчет того "как?" - терроризируйте своих операторов, у всех этот сервис налажен по-разному. Так что в настройках логотипа здесь имеем только "Вкл" и "Выкл". А вот с обоями - другое дело. В качестве обоев можно выбрать любую картинку, которую удалось тем или иным способом закачать телефон. При том, что камера позволяет достаточно качественно производить макро-съемку, проблем с обоями у большинства пользователей не будет. Я сделал вот этот снимок (ниже, слева) прямо с дисплея компьютера. Понятно, что не идеал, но достаточно качественное изображение. Особенно, если учесть, что вы видите уже снимок снимка диплея на дисплее мобильника :)
   По настраиваемости обоев - тоже весьма интересный сервис. Есть следующие варианты отображения картинок: "Выкл" (понятно, я полагаю - то-есть, нет картинки), "По размеру дисплея", "Часть", "Оптимальное размещение", "В центр". Чтото похожее можно разглядеть в настройке виндовых обоев для рабочего стола. Видно, что сей сервис сориентирован как раз на то, что обои, в основном, будут "сделаны" с помощью камеры - иначе к чему все эти "подгонки", если с компьютера можно закачать картинку, уже подогнанную по размерам для отображения именно в этом аппарате.
Органайзер и меню "Extras"
   Органайзер в этом аппарате состоит из Календаря, Напоминаний и Заметок. Все, как и в обычных сименсах с таким же сервисом, только вё немного упрощено. Например, Напоминания бывают только одного типа, то-есть нет никакого деления на "Встречи", "Годовщины" и т.п. Просто напоминания, у которых есть Тема, Время, Дата и Статус (до/после). По сути, это даже и не напоминания, потому как у них отсутствует свойство "напомнить", то-есть, звуковым сигналом они никак не управляют. Если какое-нибудь напоминание помечено как "Outstanding", то на дисплее в режиме ожидания светится соответствующая картинка. Заметки - тут все стандартно: обычный текст, по 50 символов на каждую, есть возможность устанавливать "Конфиденциальность" (защита паролем). Для напоминаний - 50 ячеек, для заметок - 10 ячеек. Заметки, кроме прочего, можно пересылать по SMS. Функционал календаря - просмотр по месяцам и неделям. Недели просматриваются с указанием часов на каждый день и точками отмечаются те моменты времени, на которые созданы напоминания.
   Кроме органайзера в меню "Extras" есть ещё Часы, Калькулятор, Конвертор валют, и Голосовые функции. Часы, кроме собственно часов, включают в себя настройку даты, формата времени и даты, настройку автовыключения телефона в указанное время, таймер и будильник. Здесь ничего нового; будильник, как и прежде, настраивается на определенное время с указанием дней недели для срабатывания. Будильник, как и у прочих сименсов, один.
   Калькулятор и Конвертор не очень-то похожи на сименсовские. В калькуляторе отсутствуют функции "Память" и "Проценты", зато присутствует калькуляторообразный графический интерфейс. Конвертор устроен просто, но со вкусом. Хотя и не лишен некоторой замороченности: я минут пять думал над тем, что означают четыре числа и две картинки, и какой прок именно в таком их расположении. Но как только привыкнешь - довольно удобно всё.
   Голосовое управление в этом телефоне состоит из Диктофона, Голосовых вызовов функций и Голосового набора. Диктофон довольно обычных для сименсов возможностей: что-то около 50-150 секунд, от свободной памяти зависит (как именно - я так и не понял до конца. Инструкции нет, а без неё столь запутанную систему распределения памяти не разберешь). То-есть, не каждая запись не более 50-150 секунд, а сумма всех записей не более этого числа. В общем, как обычно. Работает как оффлайн, так и во время разговора. В целом устроен так же, как диктофон в S/ME45. В качестве функций, вызываемых с помощью голосовой команды, предлагается список из 17 штук. Не особо богатый набор. Однако, если учесть, например, что я ни разу так и не воспользовался этой возможностью в ME45, то и здесь она мне не пригодится. Хотя, вру: в МЕ45 я на "голос" вешал вызов файл-эксплорера, потому как его не было в списке горячих клавиш. Но в этом аппарате файл-эксплорера нет, а списки - почти одинаковые. Для голосовых команд (набор номеров + вызов функций) в телефоне предусмотрено 10 ячеек памяти. Для голосового вызова функций - тоже 10 ячеек.
SMS, EMS, MMS, E-mail
   С SMS-сервисом как таковым уже давно всем всё понятно: текст, поддержка длинных (склеенных) сообщений + возможности по украшательству этого текста (т.наз. EMS). В этом аппарате возможно создание сообщений длиной до 1520 символов. Есть шаблоны, 10 штук. Изменять можно, добавлять новые - нет. Каждый шаблон - до 40 символов. Выделено по 50 ячеек памяти в Телефоне и в Архиве для хранения сообщений. "Архив" - это что-то вроде архива SMS в S/ME45, S/SL/M55 и т.п., даже сообщения там сохраняются в виде файлов с расширениями SMI и SMO. Но эти расширения тут чисто бутафорские: это никакие не файлы в папке, как в указанных аппаратах, а просто обозначения для простоты понимания откуда сообщение было перемещено в архив: из входящих или из исходящих. Врочем, компового эксплорера для этого телефона я пока не видел, возможно, он будет позволять работать с ними как с файлами. Папковая структура - "Входящие", "Черновики", "Исходящие" и "Архив".
   С точки зрения интерфейса - все совпадает с предшественниками, разве что размер сообщения в символах теперь не отображается на дисплее, а вынесен в меню "Options". К чему? Понятия не имею. ... EMS-сервис гораздо более продвинутый. Продвинутый именно с точки зрения форматирования текста: здесь собрано всё, что можно сотворить с текстом: выбор цвета для шрифта, выбор цвета для бэкграунда шрифта (фона), наклон, подчеркивание, зачеркивание, жирность, три размера шрифта. Картиночно-анимационно-музыкальный контент - тот же самый. За исключением очередной перерисовки EMS-ных стандартных анимаций.
Что тут хотелось упомянуть - стандартные анимашки для EMS тут уже не выдержаны в каком-то одном стиле (как раньше были утята или колобки), а уже набор совершенно непонятных рожиц. Кстати, не очень ясно, почему при таком размере дисплея сименс не увеличил эти картинки, они остались прежними по размеру - 49х18. Зато при выборе картинки, совершенно непонятно для чего, можно её просматривать с увеличением 200%, 400%, 800% и 1600%. Как, в принципе, и любую другую картинку для вставки в сообщение. Логики тут особой я не уловил, ибо в текст сообщения они все равно вставляются в оригинальном размере. Впрочем, скорее всего - это просто общий алгоритм увеличения так работает применительно ко всем без разбора картинкам. И, что логичнее всего, именно в EMS-сервисе он таки не нужен, но просто есть. Главное - хуже от этого не становится. Напротив - небольшое развлечение - ну, когда уж совсем делать нечего :)))
   MMS-сервис достаточно хорошо продуман. То-есть, хорошая функциональность плюс удобство использования. Сообщение может содержать до девяти страниц, на каждой из которых может располагаться текст, картинка или фотография, мелодия. Общий размер сообщения, насколько я понял, не должен превышать 45 Кб. Память для хранения MMS-сообщений - около 600 Кб + свободная "общая" память.
   Электронная почта устроена вполне приемлемо. Гораздо удобнее, чем в S/ME45, например. Именно с точки зрения интерфейса, хотя особо сильных изменений нет. Поддерживается отправка писем, содержащих до 4-х вложений (картинки или мелодии - примерно тот же состав, что и для MMS, только мелодии выбираются уже из другой папки). Текст - до 1500 символов (кстати, в отличие от SMS-дисплея, здесь количество оставшихся символов показывается в привычном месте и привычным образом), размер письма - как и MMS, до 45 Кб. Память - до 250 Кб + свободная "общая" память для хранения писем. Папковая структура - Входящие, Исходящие и Черновики.
Мелодии и Звонки
   Мелодический сервис вполне пригоден для использования и даже кое в чем может считаться достаточно продвинутым. Во-первых, "в строй" вернулся редактор мелодий. Кстати, это первый редактор полифонических мелодий, которым пользоваться почти так же просто, как и нотным редактором в ранних моделях сименсов. Единственный недостаток - нельзя вывести на дисплей сразу два трэка, например. Без этого (мое личное мнение) нормальную и качественную мелодию составит только тот, для кого ноты - не просто звуки, но чуть ли не азбука номер два. Да и, кроме того, память шибко могучая. Помнить содержание всех 16-ти трэков одновременно - дело напряжное. Но, таки сам факт - очень радует.
   Полифоническое звучание оставило приятный осадок в душе, особенно после М55-го и МС60-го, которые сделаны явно по принципу "молодежным моделям - молодежное звучание". Сами инструменты по качеству и соответствию "оригиналам" - весьма сходное, что, собственно, и требуется от синтезатора полифонии, на мой взгляд. Интересно продолжение идеи добавки в телефон возможности записывать сигналы вызова с микрофона. На самом деле - музыку так, есс-но, не запишешь качественно. Даже в саджеме это не особо удавалось. Но вот записать что-нибудь вроде "Жена! Возьми трубку!" - очень даже запросто :) И причем вельми качественно. Выходной поток таких записей - MMF. Каждая такая запись - до 10 сек. То-есть, даже из выделенного времени видно, что предназначена эта функция отнюдь не для записи музыки с микрофона.
   Настройка всего, чего только можно по звукам - вполне стандартная для сименсов, разве что интерфейс изменен почти полностью. То-есть, возможности остались прежними, а методы - новые. В целом - удобно.
   Звонковый сервис - ура, однозначно. Наконец время и дата звонка отображаются для всех типов вызовов. Также интересна реализация - при выборе звонка сразу выводится информация об абоненте: номер, картинка вызова (если есть), дата и время звонка. Даже режимов просмотра теперь два: списковый и страничный. При просмотре содержимого записной книжки, кстати, в дополнительной информации отображается также и адрес e-mail зачем-то (если есть, конечно). Номеров "по-умолчанию" нет, поэтому при просмотре записной книжки в доп.информации выводится первый номер по списку из записи. По клику клавиши "Подъем" выводится список заданных номеров, если номер один - тогда сразу звонок по этому номеру.
Записная книжка
   Записная книжка и порадовала, и огорчила. Порадовала следующими вещами. Во-первых, более или менее сохранена структура адресбука (Address book), который стал почти эталоном хорошей записной книжки в сименсах (S/ME45, S/SL55 и т.п.). Недостатки - поле "Имя" теперь одно (т.е. поле "Фамилия - отсутствует."), убрано поле Д.Р., добавлены поля выбора картинки вызова и мелодии вызова. Для номеров - 4 поля. Всего - 15 полей. Если бы не отсутствие поля "Фамилия", то это была бы очень и очень неплохая структура записей для адресной книжки. Навигация работает примерно так же, как и в Звонковом сервере.
   Также очень радует то, что поиск по нескольким буквам теперь работает и в книжке на SIM, и в книжке на телефоне. Правда, этих "нескольких" букв всего три, но обычно этого хватает. И работает он несколько медленновато, на мой вкус. Групп - 5 штук. Картинку группы можно выбирать теперь любую свою, а не только дефолтовые. Также можно выбрать мелодию звонка для группы. Остальное устройство групп - почти как в S/SL55.
   Голосовой набор работает вполне прилично. Однако, есть небольшой глюк, который, наверное, поправят в последующих версиях прошивок. По-умолчанию записывается голос для первого в списке номера (если добавлять голосовую метку, находясь в записной книжке). Если потом номер поменять - это можно запросто сделать из списка голосовых меток - то вся запись в записной книжке на этого абонента обнуляется. Кроме того, неясна сама логика работы изменения номера в уже записанной метке. Вернее, логика-то как раз ясна, неясно то, почему она именно такая. То-есть, добавление метки (через меню голосовых функций), например, для абонента "TEST" и номера "1234567" создаст запись с таким именем и номером в записной книжке. Но вот почему при перезаписи уже существующей метки на другой номер (а такое возможно запросто) стирается абонент и создается заново - это непонятно. Возможно, просто баг прошивки... Грубо говоря, отсутствуют методы нормального связывания метки и номера именно из записной книжки. Но в целом такая реализация более грамотная, осталось только довести её до ума.
   А вот что совсем не порадовало - это количество записей. Из можно создать всего 255 штук. К чему такое ограничение в аппарате, где память швыряется налево и направо - непонятно. Доступ к записям в книжке на SIM-карте - первым пунктом в Адресной книге. Вполне удобная реализация. Неудобно разве что тем, кто работает только с книжкой на сим-карте.
Камера
   Вторая уже встроенная камера у сименсов. По сравнению с первой (в Siemens MC60) - как небо и земля. Во-первых, очень хорошая скорость сканирования и отображения картинки на дисплее, который тут является видоискателем. Во-вторых - поддержка режима 640х480, что выводит аппарат в один ряд с такими телефонами как сименсы с внешней камерой (S55 и т.д.), нокии 3650 и 7650, sagem myX-6.
   По настраиваемости эта камера тоже во многом сделала хороший шаг вперед: настраивается частота обновления кадром (50Hz и 60Hz), яркость, добавлены вспомогательные цветовые режимы. Вспышки нет, но есть Ночной режим съемки, как это обычно бывает в аппаратах со встроенной камерой. Памяти для фотографий в аппарате около 1450 Кб (примерно 1.4 Мб), что является вполне конкурентоспособной характеристикой по сравнению с тем же S55, например. Причем, эта память используется для фотографий, а частично - как довесок к ресурсам MMS и E-Mail, а для всяко-разно картинко-мелодий в аппарате, как уже говорилось, система выделения памяти весьма хитроумная.
   D момент съемки на дисплее обозначены возможные действия - съемка, регулировка яркости, регулировка ZOOM. В режиме 640х480 zoom не работает, и вообще тем сильнее проявляется, чем меньше разрешение будет выбрано.
   Средства перекидывания фотографий с телефона на иные устройства - MMS, e-mail и, возможно, дата-кабель. Последнее проверить не удалось, ибо ни кабеля, ни софта для этого аппарата я пока не видел. А спервыми двумя - вышел небольшой облом, потому как сервисы, связанные с передачей данных, работать не очень-то хотели, видимо (и скорее всего), это связано только с сыростью ПО телефона.
   Работа с камерой, несмотря на наличие хорошего разрешения (640х480) получаемых снимков, достаточно сильно заточена под изготовление валлпаперов (обоев) на дисплей в режиме ожидания. Очень неплохо картинки умеют подгоняться под размер дисплея и все такое - о чем уже говорилось в пункте "Дисплей". Так что, в принципе, особо долго думать над созданием обоев на экран не придется, тем более, что отображение снимков на дисплее ST55 очень качественное.
WAP-браузер и Игры
   Уж не знаю, к чему эти два пункта так усиленно объединяются в один (многими производителями, не только сименсом). Однако, сей факт налицо. Если, скажем, в самсунгах это - почти прямая необходимость (наличие поддержки JAVA в самсунгах помогает пользователю плотнее изучить wap-сервис, потому как java-игры в эти телефоны закачиваются только через wap), но вот зачем такое объединение в сименсе - непонятно.
   WAP-браузер здесь, как и полагается, от Openwave. Но версия интерфейса сильно отличается от обычных и уже привычных нам браузеров по S/ME45, S/SL/M55, MC60 и т.д. Здесь тот же вариант, который можно встретить иногда в моторолах, каким-то образом связанных с азиатскими производителями (Е365, например), и в самсунгах, в которых наличествует браузер от Опенвейва. Основными отличиями, в частности, являются немного иная система ввода текста на страницах, отображение самих страниц, отсутствие принудительного масштабирования текста (мелкий, нормальный, крупный), измененная система меню браузера, а также невозможность браузера обращаться к локальным страницам в своей памяти либо на диске телефона (информацию о такой возможности можно глянуть на www.o45m.ru в разделе "WAP-браузер").
   Игр в телефоне представлено три штуки. Одна - полностью логическая, другая - логика + внимательность, третья - типа, тренировка пальцев на ловкость, а глаз - на внимательность. Первая - "Funny toggle" - переворачивание двухцветных квадратов; переворачивать нужно таким образом, чтобы все поле покрылось квадратами одного цвета. Есть несколько уровней сложности, заключающиеся в количестве переворачиваемых за один ход квадратов. Вторая - шариковый цветной тетрис.
   Третья - мышки в норках. Периодически высовываются, поворачиваясь либо лицом, либо боком. Одних нужно безжалостно убивать, нажимая на соответствующую клавишу, других - безжалостно щадить. Чем больше убьешь "ненужных" мышек - тем быстрее проиграешь. К слову сказать, при такой клавиатуре игра действительно имеет некое свойство полезности. Обучиться работать с мелкой клавиатурой "не глядя" - весьма полезная вещь, если собираетесь пользоваться этим телефоном.
   А теперь вернемся к тому, что обсуждалось в пункте "Размеры и форма". Что перед нами: сименс или не сименс? Понятно, что надпись на корпусе однозначно свидетельствует о принадлежности аппарата к сименсоидной группе. И даже не столько волнует вопрос - кто, для чего и в каком объеме выполнил работы над этим аппаратом. Инетерсует именно принадлежность телефона к породе "Сименсы".
   Попробуем подсчитать, насколько этот телефон является Сименсом. Что у него есть чисто "сименсовское"? 1 - иконки сети и аккумулятора, 2 - расположение, назначение и функционал клавиш, 3 - главное меню и размещение функций в них, 4 - wap-браузер от Опенвейва (он встречается ещё в паре самсунгов - и всё), 5 - Режим самолёта (без комментариев), 6 - устройство календаря и органайзера, 7 - система "горячих" клавиш, 8 - общее устройство сервисов SMS, EMS, MMS и E-mail, 9 - общее устройство записных книжек на сим-карте и в памяти телефона и управление ими, 10 - устройство голосовых функций, 11 - система всплывающих контекстных меню (которые по кнопке "Options"), 12 - общее устройство, смысл, работа и содержимое меню "Call register", 13 - работа скринсейвера как настраиваемое слайд-шоу (тут аналогов нет, разве что в Sendo М550 и, возможно, ещё в некоторых малоизвестных аппаратах) - кое-какую именно сименсовскую аналогию можно усмотреть в настраиваемой анимации при включении/выключении аппаратов SL42/45/45i, 14 - система ввода текста и переключения языков, 15 - абсолютно сименсовский будильник, 15 - совершенно такой сименсовский атрибут интерфейса - окошечко "waiting", на котором что-нибудь как-нибудь движется.
   А теперь - что совсем "не сименсовское"? Пятипозиционный джойстик я в расчет брать не буду - это спорный вопрос: мало ли, чем можно повысить функциональность... А вот явного... 1 - система блокировки клавиатуры (явно от самсунга),
2 - замена картинок клавиш для софт-кнопок на сплошную линию (тоже от самсунга, в основном), 3 - форма корпуса (полу-нокия-эрик), 4 - система "preview" для всего, чего только можно "превьюивать" (для SMS, для записей в адресной книжке, для картинок, для мелодий, для списков звонков и т.п.), а также вывод для файлов их свойств отдельным окном (тут однозначно прослеживается влияние нокий и кое-что от панасоников), 5 - система всплывающих подсказок-значений пунктов меню (ну, это 100пудово самсунги), 6 - перенос часов в верхнюю часть дисплея, в строку иконок (это нокии), 7 - вынос всех служебных значков (будильник, ключик, колокольчик и т.п.) в область картинки-обоев (ну, такое встречается во многих японо-аппаратах типа панасоников, шарпов и т.п.),
8 - замена статического скринсейвера на динамический (цифровые часы теперь "бегают" по экрану - это явное влияние нокий и сонериков), 9 - система некоторых настроек, например, Аудио (аналог вижу в аппаратах NEC, они же азиатские панасоники, - опять же, японское влияние), 10 - разъем зарядника/дата-кабеля (самсууунг!), 11 - пункт настроек дисплея "Логотип оператора" (нокии, самсунги - да что угодно, только не сименсы), 12 - обозначение выделенного пункта меню (здесь стандартный сименсовский ободок заменен на подкрашенный фон - нокии, самсунги, моторолы и т.п.), 13 - довольно интересное, но совсем не сименсовское устройство калькулятора и конвертора валют.
   Как видно - практически поровну и родного, и приёмного. Что из этого следует? Аппарат, конечно, гибрид. Но, если сравнивать присутствие в нем сименсовского с присутствием элементов любой какой-то другой марки - налицо явный перевес сименса.
   На самом деле аппарат явно не претендует на "лучая модель года" и все в таком роде. В некотором роде ему удается достаточно успешно соперничать с предыдущими и довольно функциональными моделями - гораздо более удобный интерфейс для тех же MMS, гораздо более качественный дисплей (тут ему среди сименсов равных нет), не менее качественная полифония, почти такая же функциональная, а в чем-то - и даже более функциональная - записная книжка, голосовые функции все "в сборе", очень качественно работающая камера, по общему количеству памяти он пока лучший, наличие сервиса E-mail с поддержкой вложений, удобный в управлении и функциональный джойстик вместо навигационной клавиши, гораздо более мощный звонковый сервис, интересные возможности по звуковому сервису (нотно-инструментальный редактор полифонических мелодий + запись звуков для звонка с микрофона), кое-какие полезные интерфейсные изменения (та же работа скринсейвера).
   С другой стороны, аппарат во многом им же и проигрывает: нестандартный дата-кабель, отсутствие ИК-порта, отсутствие Bluetooth, чуть более упрощенная система ввода текста (отсутствие всплывающего списка символов), отсутствие файл-эксплорера (как следствие - неизвестные возможности работы с телефоном через кабель). Тут уж каждый сам для себя решать будет: нужны ли ему обязательно ИК-порт, блютус или же более интересны такие вещи как удобный джойстик и большой и качественный дисплей, или же встроенная камера с весьма неплохими способностями.
   Мне аппарат понравился, но скажу честно: себе такой брать не буду, потому что а) меня совершенно не устраивает записная книжка, в которой нельзя добавлять произвольное (ограниченное памятью аппарата) количество номеров на одного человека, и б) отсутствуют средства связи ИК и ВТ. Но это уже совсем из другой оперы :) Кроме того, чего греха таить, этот телефончик местами слегка притормаживает - особенно заметно при вводе текста, как я уже говорил. А в остальном, с учетом уже всего сказанного - неплох.
