Сравнительный общий тест bluetooth-гарнитур для телефонов Siemens S55, Ericsson R520, T39, SonyEricsson T68i, T610, P800, Nokia 3310, 3330, 3410, 3510, 5210, 5510, 6150, 6210, 6250, 6510, 7110, 7650, 8210, 8310, 8850, 8890, 6310, 6310i, 3650, 6650, 7650, 8910, 8910i, Philips Fisio 820, Fisio 825, Samsung SGH-X410 и т.п.
Siemens Ericsson SonyEricsson Nokia Philips Samsung S55 R520 T39 T68i T610 P800 3310 3330 3410 3510 5210 5510 6150 6210 6250 6510 7110 7650 8210 8310 8850 8890 6310 6310i 3650 6650 7650 8910 8910i Fisio 820 Fisio 825 SGH-X41
Гарнитура Siemens HHB-500
рекомендуемая цена: 145 y.e.
Параметр
Характеристики
Дальнобойность До 10 м
Вес Около 25 г
Комплектация Зарядник (подойдет и от сименсов 55-й серии), переходник для него, симпатичный футляр.
Аккумулятор LiION 200 mAh
Время зарядки Около 2.5 часов
Время работы РО - 150 ч, РР - 4 ч
Индикатор Зарядка (немиг. красный)
Зарядка окончена (немиг. зеленый)
Батарея разряжена (3х мигание красного)
Включение (миг. красный)
Standby (миг. зеленый)
Во время разговора (быстр. миг. зеленый)
Во время регистрации (немиг. зеленый)
Сигналы Включение
Выключение
Сигнал клавиш
Громкость динамика - 8 уровней
Управление Кнопка «Вкл-выкл»
Кнопка «Громкость +»
Кнопка «Громкость -»
Кнопка «Взять/положить трубку» (она же - «Набрать номер»)
Смена ориентир. Вынуть держатель и вставить с другой стороны
Фотографии
Тестовые телефоны
SonyEricsson T610
Siemens S55
Nokia 3650
Совместима
Да
Да
Нет
   В целом управление приемлемое. Кнопка включения/выключения находится в довольно труднодоступном и редко лапаемом месте - сзади, так что неожиданное выключение гарнитуры из-за нажатия «не туда» вам не грозит. Громкость регулируется легко, кнопки удобные. Ну и вообще, отдельная кнопка включения/выключения - это правильно. Промахнуться мимо и нажать случайно клавишу «положить трубку», в принципе, можно, но трудно - она довольно хорошо отодвинута от кнопок регулировки громкости. Сигнал нажатия клавиш есть - динамик пикает, собеседник, как правило, самого пиканья не слышит, только тихий щелчок.
   Надевание наушника, само по себе, весьма простое: отклоняем зажим, надеваем на ухо, потом прижимаем гарнитурку к голове. Вроде, дело сделано - но не тут-то было :) Её ж ещё надо поудобнее разместить. И вот тут ловим первую проблему: не так это просто. Как я ни вертел наушник - в любом положении создается впечатление, что надет он неправильно. 15 минут ношения этого причиндала соответствуют примерно 15-му потягиванию за уши (на днях рождения так делают иногда :-))) В общем, не самое удобное на свете устройство.
   Мобильность среднего качества. На ухе болтается, но не сильно. Бегать с такой гарнитуркой я не советую, хотя, понятное дело, уши у все разные, у кого-то она будет держаться.
   Собеседники ни на какие посторонние звуки не жаловались, микрофон хороший и чувствительный. Чего нельзя сказать о динамике. Звук голоса собеседника заметно меняется, слышен посторонний шум, хотя и негромкий.
Гарнитура JABRA BT-200 15B (for BT-phones)
рекомендуемая цена: 99 y.e.
Параметр
Характеристики
Вес Около 23 г
Комплектация Зарядник, крэдл, прищепка на пояс (ремень и т.п.), запасные беруши (2 шт).
Аккумулятор LiPOL, емкость определить не удалось
Время зарядки Около 2 часов
Время работы РО - 96 ч, РР - 3 ч
Индикатор Включение (3х мигание синего)
Выключение (3х мигание синего)
Зарядка (немиг. синий)
Зарядка окончена (индик. погашен)
Батарея разряжена (3х мигание синего - 1 раз в 3 секунды)
Окончание регистрации (несколько быстр. миг)
Standby (миг. синий -1 раз в 3 сек)
Во время разговора (быстр. миг. синий - 1 раз в 1 сек)
Во время регистрации (немиг. синий)
Вкл/выкл (быстр. миг. синего)
Сигналы Батарея разряжена (1 раз в 30 секунд)
Включение
Выключение
Входящий звонок
ОК для успешного сопряжения
Сигнал клавиш (не для всех)
Управление Кнопка «Вкл-выкл» (она же «Взять/положить трубку», она же - «набрать номер»)
Смена ориентир. Повернуть берушу в другую сторону.
Фотографии
Тестовые телефоны
SonyEricsson T610
Siemens S55
Nokia 3650
Nokia 6650
Совместима
Да
Да
Нет
Нет
   Управление достаточно удобное, хотя хорошо изучить свое ухо у вас будет возможность - кнопки расположены так, что минут 5-10 придется потратить на то, чтобы выбрать некую точку опоры, ибо просто нажимание кнопки чревато ускоренным оттопыриванием уха; здесь просматривается явное превосходство гарнитур типа Siemens HHB-500, JABRA BT-300, SonyEricsson HBH-60 и обоих Plantronics`ов.
   Зато с точки зрения удобства крепления - это лучшая гарнитура. Сидит крепко, не болтается, при этом никаких неприятных ощущений нет - основной вес гарнитуры убран назад, поэтому и не давит, и ухо к плечу не тянет.
   Громкость динамика очень хорошая: по сравнению с той же Siemens HHB-500 - примерно в два раза сильнее. Микрофон тоже весьма чувствительный, собеседники были убеждены, что именно с этой гарнитуры меня слышно лучше всего. Шумов посторонних вообще никаких. Сигнал нажатия клавиш есть, но не для всех - кнопки громкости гудят только на максимум/минимум.
   Передать управление телефону или забрать управление на гарнитуру получается только выключением/включением гарнитуры. Удержание вызова - кратковременное нажатие на кнопку с трубкой.
   По дальнобойности эта гарнитурка уступает таким гарнитурам как Siemens HHB-500 и JABRA BT-300. С теми я уходил в другую комнату (а стены, надо заметить, толщиной в 55 см), особенного ухудшения качества не наблюдалось. В случае с ВТ-200 появляется ухудшения качества слышимости примерно в два раза, как для звонящего, так и для собеседника.
   Что очень удобно - наличие крэдла и прищепки на пояс. То-есть, таскать с собой гарнитуру можно не в кармане, а на поясе. Когда нужно - достал, надел, поговорил, убрал. И ухо не устает, и карманы не оттопыриваются.
Гарнитура G.G.Telecom GG301
рекомендуемая цена: нет
Параметр
Характеристики
Вес Около 18.8 г (усиленный аккум); около 14.9 г (обычный аккум)
Комплектация Зарядник, четыре переходника к нему, гарнитура, сумочка на пояс
Аккумулятор LiION, емкость определить не удалось. Два типа: обычный и усиленный
Время зарядки Около 2.5 - 3 часов
Время работы РО - 266 ч, РР - 5.7 ч (усиленный аккум); РО - 200 ч, РР - 4.2 ч (обычный аккум)
Индикатор Включение (5х мигание синего)
Выключение (5х мигание красного)
Батарея разряжена (1 раз в 3 секунды)
Разговор во время разряженной батареи (4 раза каждые 3 секунды)
Во время регистрации (синий/красный по-очереди)
Окончание регистрации (синиий - 3 раза каждые 3 секунды)
Входящий/во время разговора (миг. синий -4 раза каждые 3 сек)
Сигналы Батарея разряжена ("DO-LU-Do-LU-DO" 1 раз в 40 секунд)
Голосовой набор (звук определяется моделью телефона)
Включение
Выключение
Входящий звонок
Сигнал клавиш
Громкость динамика - 15 уровней
Фотографии
Тестовые телефоны
SonyEricsson T610
Siemens S55
Nokia 3650
Nokia 6650
Совместима
Да
Да
Нет
   Гарнитура является, на мой взгляд, улучшенным вариантом JABRA BT-200. В качестве улучшений тут используются уменьшение веса и размера. А также и увеличение времени работы, что очень и очень существенно. Вся остальная функциональность не претерпела практически никаких изменений, разве что в звуко-миганиях появилось кое-что новенькое - добавлен красный индикатор.
   Также достаточно интересный момент - улучшены кнопки. Во-первых, они теперь более "явные" - их дактилоскопическая чувствительность явно большая, чем у Жабре. То-есть, нащупываются они легче и быстрее. Кроме того, нажатия на них требуют гораздо меньших усилий.
   Приятно, что производитель позаботился продумать вопрос зарядки :) К заряднику прилагаются аж целых четыре переходника. Это, разумеется, на тот случай, если у вас дома в каждой комнате используется разный тип розетки :) Шутка, конечно... Но во представьте себе, что вы рванули "в загранку". А ещё лучше - постоянно туда рвёте. А розеточки-то почти везде разные :) Вот тут-то вам и сгодятся эти самые переходники. В общем, не особо нужная, на первый взгляд, деталь комплектации кому-то сослужит добрую службу.
   Опять же - замена жабровского крэдла на сумочку - очень неплохое решение. Во-первых, повреждаемость гарнитуры сразу уменьшается. Во-вторых - не всегда крэдл является хорошим украшением для вашей одежды; сумочка же - совсем другое дело :) Кроме того, доставать и убирать гарнитуру, хранящуюся в сумочке, удобнее. Ну и, есс-но, опасность "выпадения" значительно меньшая, нежели при использовании крэдла.
   Громкость динамика и система передаи управления телефону - в точности такие же, как на уже упомянутой Жабре. Диапазон громкости динамика расширен - 15 против 9-ти на Жабре. Хорошее решение, особенно для тех, у кого уши чувствительные. Сигнализаторские способности гарнитуры (светик и звуки кнопок), как я уже говорил, аналогичны 200-ке, но с расширенной функциональностью - красный светодиод. По дальнобойности - аналог Жабры, что само по себе - неплохо, потому как получаем те же параметры при меньших размерах гарнитуры.
   Крепление на голове ничем не отличается от таковой операции для 200-й Жабры. Все в точности так же: и по удобству, и по способу. Однако, давление на ухо гораздо меньше. А ещё - не так болтается из-за уменьшенного размера самой гарнитуры. В общем, если не смотреть на замысловатое название гарнитуры, то конкуренцию Жабре этот агрегатик создает весьма знатную.
Гарнитура JABRA BT-300
рекомендуемая цена: 130 y.e.
Параметр
Характеристики
Вес Около 26 г
Комплектация Зарядник.
Батарея разряжена (немиг. красный)
Во время разговора/входящий звонок (быстр. миг. зеленый)
Сигналы Батарея разряжена (1 раз в 20 секунд)
Включение
Выключение
Входящий звонок
Фотографии
Тестовые телефоны
SonyEricsson T610
Siemens S55
Nokia 3650
Совместима
Да
Да
Нет
   В точности те же проблемы и приятности, которые наличествуют в гарнитуре Siemens HHB-500, потому как функционально и по дизайну JABRA BT-300 - её полная копия. То-есть и со включением/выключением те же проблемы (а точнее, их отсутствие), точно так же легко регулируется громкость, кнопки удобные. Промахнуться мимо и нажать случайно клавишу «положить трубку», в принципе, можно, но трудно - она довольно хорошо отодвинута от кнопок регулировки громкости. Сигнал нажатия клавиш есть - динамик пикает, собеседник, как правило, самого пиканья не слышит, только тихий щелчок.
   По дальнобойности и качеству приема сравнима с Siemens HHB-500. Правда, некоторые ребятки, которым я звонил во время теста, однозначно определяли эту гарнитуру из четырех предлагаемых и в один голос заявляли, что звук как из … трубы. Но другие при этом не замечали никакой разницы.
   Если же говорить о держателях, то у этой гарнитуры и у Siemens HHB-500, этот элемент - второй по неудобности из всех представленных гарнитур. Они почти самые жесткие (хотя и снабжены резиновой прокладкой), почти самые плоские и обладают почти самой непродуманной формой (о самой непродуманной - речь пойдет ниже).
Гарнитура SonyEricsson HBH-60
Параметр
Характеристики
Вес Около 23 г
Комплектация Зарядник, чехол для гарнитуры
Аккумулятор LiPOL 200 mAh
Время зарядки Около 1.5 часов
Индикатор Зарядка (немиг. красный, если гарниура выключена, или миг. красный - в противном случае)
Зарядка окончена (немиг. зел., если гарниура выключ., или миг. зел. - в противном случае)
Батарея разряжена (мигание красного)
Standby (миг. зеленый -1 раз в 3 сек)
Во время разговора (быстр. миг. зеленый - 2 раза в 1 сек)
Во время регистрации (миг. последовательно красный-зеленый)
Проверка уровня заряда аккумулятора (high - 3 миг., middle - 2 миг., low - 1 миг.)
Сигналы Батарея разряжена (низкий звуковой сигнал)
Включение
Выключение
Входящий звонок
Разъединение
Сигнал клавиш
Обозначение макс/мин громкости
Смена ориентир. Повернуть держатель в другую сторону.
Фотографии
Тестовые телефоны
SonyEricsson T610
Siemens S55
Nokia 3650
Совместима
Да
Да
Да
   Самая приятная, на мой взгляд, гарнтурка. Во-перых, легко коннектилась и работала со всеми тестовыми телефонами. Во-вторых, она взяла то лучшее, что есть в Siemens HHB-500 и JABRA BT-200 - от первой взяла хорошее качство связи и удобное управление, связанное с именно такой формой и дизайном, но не взяла тяжесть, большого размера и неудобного держателя, а от второй - отсутствие неприятных ощущений при использовании. Правда, и она не без минусов, о них - чуть ниже.
   Громкость динамика очень неплохая: чуть лучше, чем у Siemens HHB-500, но примерно в полтора раза слабее, чем у JABRA BT-200. Микрофон нормальный, собеседнки слышали хорошо, голос узнаваем; единственное - все говорили что голос слегка изменен: кто-то говорил, что как «в банку», кто-то говорил, что заметен эффект реверберации. Сигнал нажатия клавиш есть, но для клавиш громкости не очень ярко выражен: тих и незаметен.
   По кнопкам - среднего удобства. Звонковая клавиша - лучшего и не пожелать, а вот кнопки громкости расположены не очень удобно - по обеим сторонам, друг напротив друга. В результате не так то легко нажать только на одну из них, потому что в качестве точки опоры для пальцев постоянно пытается примениться противоположная кнопка. Ну и нажатия не такие «явные», как хотелось бы. Хотя привыкнуть можно, конечно.
   По дальнобойности и эта гарнитурка уступает таким гарнитурам как Siemens HHB-500 и JABRA BT-300, но получше, чем JABRA BT-200. При тех же условиях (другая комната) появляется ухудшение качества слышимости примерно в полтора раза, причем только для собеседника.
   ЗЫ. Для смеху…Очень порадовал следующий пункт русской инструкции: «Если Вы терпите неудачу, использование голоса командует, чтобы Вы сделали запись через ваш телефон, делали запись их через наушник вместо этого». Заставляет задуматься о том, что нам на уроках русского языка, наверное, следовало поменьше смотреть в окно.
Гарнитура Nokia HDW-2
рекомендуемая цена: 114 y.e.
Параметр
Характеристики
Вес Около 25 г
Комплектация Запасной держатель.
Аккумулятор NiMH 170 mAh
Время работы РО - 60 ч, РР - 3 ч
Включение (1 миг. зеленый)
Выключение (1 миг. красный)
По окончанию разговора (один раз миг. красный)
Соединение (один раз миг. красный)
Включение
Выключение
Входящий звонок
Сигнал клавиш
Только обозначение макс/мин громкости
Смена ориентир. Снять держатель, надеть другой стороной.
Фотографии
Тестовые телефоны
SonyEricsson T610
Siemens S55
Nokia 3650
Совместима
Да
Да
Да
   Почти такая же, как Plantronics M3000. В целом управлние таксебешное. Громкость регулируется трудно, кнопки неудобные, закрытые резинкой, - фиг угадаешь, куда давить. И нажимать приходится, применяя излишне много усилий. Единственная удобная кнопка - взять/положить трубку. Приятно наличие отдельной клавиши для включения/выключения, однако погоды она тут не делает, на мой взгляд. Сигнал нажатия клавиш есть - динамик пикает, собеседник, как правило, самого пиканья не слышит, только тихий щелчок.
   Сигнала оконания разговора нет. Непонятно. Впрочем, не факт, что он очень уж так нужен. Также - хрен определишь, включена гарнитура или выключена: никакого обозначения режима Standby нету.
   Во тут как раз самое время вспомнить о самых жестких, самые плоских и обладающих самой непродуманной формой держателях. Жесткий - в смысле почти негнущийся в поперечности, не говоря уже о продольном изгибе. Оооооочень маааааааленький - на большое ухо и вовсе не налезет. Изогнут сильно. Прорезь для просовывания (я бы даже сказал - втискивания) уха просто мизерная.
   По мощности - самый отстой. Чуть-чуть отдаляешься от телефона - сразу ухудшение качества, чуть ли не в геометрической прогрессии растущее с увеличением расстояния.
Гарнитура Plantronics M3000
Параметр
Характеристики
Вес Около 27 г
Комплектация Зарядник, запасной держатель.
Аккумулятор NiMH 270 mAh
Время работы РО - 200 ч, РР - 8 ч
Включение
Выключение
Входящий звонок
Сигнал клавиш
Фотографии
Тестовые телефоны
SonyEricsson T610
Siemens S55
Nokia 3650
Совместима
Да
Да
Да
   Управление - так себе. Кнопки расположены в точности так же, как на Nokia HDW-2, и даже частично повторяют их форму, но при этом они гораздо удобнее - легче нажимаются, дактильная определяемость хорошая. И резиной на закрыты.
   Крепление - почти полная копия такового в Nokia HDW-2 - вай-вай, ужас просто. Пока наденешь, не мудрено и уха лишиться: держатель мало не закошен под серп - и по форме, и по заточке. Никаких отклоняющих движений для держателя здесь не предусмотрено, поэтому на ухо эту гарнитурку придется натягивать, процесс полностью аналогичен закрыванию двери на защелку, сделанную в форме изогнутого крюка (если кто видел - на такие крючки ещё иногда закрываются шкатулки, коробки от шахмат, сараи в деревнях и т.п.); роль крючка тут играет гарнитура, а роль штырька, соответственно, ухо.
   Громкость динамика средняя, сравнима по этому параметру с Nokia HDW-2, SonyEricsson HBH-60. Микрофон нормальный, собеседнки слышали хорошо. Сигнал нажатия клавиш есть, все достаточно удобно: и для голосовой метки есть специальный звук, и для максимального и минимального уровня громкости.
   По дальнобойности - не впечатлила. Уходишь в другую комнату - связь становится хуже, чем при перекрикивании под водой. Но не рвется. И то хлеб.
Гарнитура Plantronics M1000
Параметр
Характеристики
Вес Около 27 г
Аккумулятор NiMH 160 mAh
Время зарядки Около 1 часа
Время работы РО - 60 ч, РР - 2.5 ч
Индикатор Зарядка
Зарядка окончена
Батарея разряжена
Включение
Включение
Выключение
Входящий звонок
Сигнал клавиш
3-х позиционный переключатель «Громкость +/-/mute»
Смена ориентир. Вынуть держатель, воткнуть с другой стороны.
Фотографии
Тестовые телефоны
SonyEricsson T610
Siemens S55
Nokia 3650
Совместима
Да
Да
Нет
   Громкость динамика неплохая: оно и понятно, если такая бандура висит на ухе… Сама гарнитурка боле всего напоминает мутировавшего гигантского долгоносика. Микрофон тут находится в хоботе, который весьма длинный и подвижый (умеет качаться в плоскости гарнитуры, угол между крайними положениями - около 60 градусов). Впрочем, это гарнитуру не спасает. Хобот постоянно вертится вокруг самой подвижной части рта (то-есть губ) и своим присутствием постоянно напоминает вам, что у вас на голове есть что-то лишнее. Кроме того, эти «качания» хобота никак не способствуют улучшению слышимости собеседника. Опускаешь ниже - становится тише звук, поднимаешь выше - дыхание слишком лезет в динамик.
   Кнопки - ничего плохого про них сказать не могу. Напротив, весьма удобные - и по расположению, и по управлению. Держатель среднего удобства. Звезд с неба не хватает, но и не ужасный какой.
   Неудобно - стендбая тоже нет. Кого-то, возможно, заинтересовал вопрос - чем же плохо отсутствие отображение стендбайного режима? А плохо оно тем, что непонятно, выключена в данный момент гарнитура или включена. А нажимать для проверки кнопки - чтобы услышать, пикают они при нажатии или нет, - это не самое интересое занятие, котрое можно придумать, если собираешься срочно позвонить.
   По дальнобойности - хуже всех. Даже в другую комнату уйти не смог. Разрыв связи.
   Совместимось (указанная на упаковке) - SonyEricsson T39, SonyEricsson T68, Nokia 6310, Nokia 8910, Filips Fisio 820.
Гарнитура Bluetrek
рекомендуемая цена: 80 y.e.
Параметр
Характеристики
Вес Около 27 г
Комплектация Зарядник-переходник сетевой, зарядник-переходник автомобильный (для прикуривателя), зарядный кабель.
Время работы РО - 48 ч, РР - 2.5 ч
Standby (миг. зеленый -1 раз в 6 сек)
Включение (быстр. миг. оранжевым цветом)
Входящий звонок (быстрое мигание зеленым - 2 раза в 1 сек)
Во время разговора (быстр. миг. зеленый - 5 раз в 1 сек)
Во время регистрации (миг. красный 2р в 1 сек)
Сигналы Батарея разряжена (звуковой сигнал с интервалом в 1 мин)
Включение
Выключение
Входящий звонок
Сигнал клавиш
Управление Кнопка «Громкость +» (она же «Вкл», «Взять/положить трубку», «набрать номер»)
Кнопка «Громкость -» (она же «Взять/положить трубку», «набрать номер»)
Смена ориентир. Никаких действий
Фотографии
Тестовые телефоны
SonyEricsson T610
Siemens S55
Nokia 3650
Совместима
Да
Да
Нет
   Внешне гарнитура больше всего напоминает шаржевый рисунок понятно, чего. Здесь мы, прежде всего видим две вещи. Во-первых - это попытка убрать вес гарнитуры за ухо, как это сделано на JABRA BT-200. Во-вторых - попытку приспособить жесткую гарнитуру к разноразмерным ушам. Обе задумки с горем пополам удались. Хотя до удобства вышеупомянутой эта гарнитура ну никак не дотягивает. И держится она гораздо хуже. И жестковата. А качающийся туда-сюда динамик не производит впечатления крепкого и не скоро сломающегося предмета.
   По кнопкам - так себе. Кнопок всего две, а к любому уменьшению количества кнопок с неизбежным увеличением их функциональности и разнообразия смыслов нажатия я отношусь крайне отрицательно. Ни из чего, например, не следует (интуитивно не следует, а в инструкции-то написано, конечно), что выключать эту гарнитуру нужно так: удерживая обе кнопки в течение 1 секунды. Кроме того, кнопочки таки маловаты, на мой взгляд. Чем меньше кнопка, тем неудобнее на неё нажимать.
   Громче звук из динамика слышен тогда, когда гарнитура надета на правое ухо - так уж устроен динамик, направленный именно в эту сторону; с противоположной же стороны только дырочки. Вот она - плата за «неразборность» гарнтуры.
   По дальнобойности - не впечатлила. В другую комнату уйти не смог. Хотя до коридора дойти смог. Метров пять-семь тянет, заявленных десяти я не ущучил. Причем в коридоре ещё нормально было со связью, а вот только начал входить в другую комнату - почти мгновенно слёт в ноль.
   ЗЫ. Для смеху… Опять же, выдержки из инструкции. Пожалуй, здесь русский язык уже и вовсе не при чем. Судите сами: «Возьмите вашу Bluetooth гарнитуру противоположной рукой, пока вы держите свое ухо другой рукой. Например, если вы хотите одеть Вашу гарнитуру на Левое Ухо, держите гарнитуру правой рукой пока вы держите ваше ухо левой рукой». Или, к примеру, вот эта головоломка: «введите (Пин код) PIN code (пароль «код») 0000». Но особенно ценный совет содержится в разделе «Проблемы и способы их решения». Состоит этот раздел из одного пункта: «В целом, первое, что вы должны сделать, если у вас появилась проблема, которую невозможно решить, следуя данной инструкции, это выключить вашу Bluetooth гарнитуру Bluetrek и ваш Мобильный телефон, а затем включить их снова»
Гарнитура JABRA BT-200 13B (fon non BT Nokia phones)
рекомендуемая цена: 159 y.e.
Параметр
Характеристики
Вес Около 23 г
Комплектация Зарядник, крэдл с аудиоштекером, прищепка на пояс (ремень и т.п.), запасные беруши (2 шт), грифель-переключатель
Индикатор Зарядка (немиг. синий)
Включение
Выключение
Входящий звонок
Фотографии
Тестовые телефоны
Nokia 3310
Nokia 8310
Совместима
Да
Да
   С точки зрения удобства и функциональности - полный аналог обычной JABRA BT-200, за исключением некоторых моментов, связанных с NON-блютусностью. Если ваша нокия не снабжена «чудо-разъемом», то для того, чтобы таскать такую гарнитурку с собой, нужно иметь какой-нибудь поясок - ибо к мобилке постоянно должен быть подключен аудио-адаптер, который тут совмещен с крэдлом. Проводок, втыкающийся в разъем для гарнитуры в телефоне, весьма короток, из чего следует сделать вывод, что телефон и крэдл должны находиться друг от друга на достаточно близком расстоянии. В принципе, как вариант, подходит сумка, но если её нет… тут надо задуматься о ремне любого типа (в смысле - на пояс, через плечо и т.п.)
   Из неудобств по работе. Во-первых, надо обладать или нехилым везением, или хорошей догадливостью, чтобы даже с помощью инструкции заставить гарнитуру включиться и заработать. Недоумение может вызвать обилие лампочек и разнообразие способов их включить, выключить или просто заставить помигать. Сам телефон на эти дела, есс-но, никаким образом не реагирует, в результате непонятно, что к чему подключилось и как оно будет себя вести. У меня, например, с момента снятия гарнитуры с зарядки и до получения первоо звонка прошло около 15-ти минут. Время, надо сказать, немалое, учитывая, что блютусные гарнитурки запускаются примерно в течение минуты, которая тратится на сопряжение, поиск и включение устройства.
   Далее. Здесь, ко всему, надо заряжать ещё и крэдл, а поскольку крэдл умеет включаться и выключаться, ни из чего не следует, в каком именно виде должен быть крэдл в момент попытки зарядить саму гарнитуру. На первой зарядке оба девайса у меня провисели около полутора часов, после чего я долго бился над включением. Через некоторое время бесплодных попыток выяснилось, что гарнитура, похоже, вовсе не заряжена. Пришлось ещё на час вешать.
   По поводу крэдла. В комплект входит специальная палочка, называемая «грифель». Внешне напоминает стилус от наладонника. Предназначен для того, чтобы включать и выключать крэдл. Неудобство кроектся в том, что с собой его носить не особо удобно, ибо сломать его - пара пустяков. Спичка как заменитель не подходит, а иголки с собой тоже мало, кто носит. Не факт, конечно, что крэдл придется в дороге включать или выключать, но все же..
   На передачу разговора с гарнитуры в трубку не тратится вообще почти никакого времени, все происходит достаточно быстро. А вот обратно - почему-то от 4 до 7 секунд. Время, потраченное на ожидание передачи разговора в гарнитуру, частично занято попытками сообразить, а не сломалось ли что. Из совсем непонятного - мне никак не удалось сделать так, чтобы на входящий звонок можно было ответить кнопкой с гарнитуры. Возможно, это глюкобаги именно этой тестовой гарнитуры, возможно, ещё чего-то.
   По самой гарнитуре. Гарнитура, как следует из названия, является точной копией блютусного варианта JABRA BT-200, поэтому велосипеда изобретать не буду, а просто перечислю основное по ней, чтобы не заставлять вас бегать вверх-вниз по странице. Управление вполне приемлемое и удбное, озадаченное выражение лица вызывает лишь расположение кнопок управления. Они находятся в столь неявных местах, что из первых 100 попыток включить выключить гарнитуру вы примерно половину потратите на включение непосредственно своего уха.
   Размещается и крепится гарнитура на вашем органе слуха лучше всех (из протестированных на данный момент), не болтается почти совсем, с нею можно даже бегать, не боясь,что в определенный момент вы продолжите движение в одном направлении, а гарнитура - в другом. По удобству - тоже одна из лучших, а точнее - лучшая. Ухо, если и начнет болеть от постоянного ношения гарнитуры, то не скоро.
   Микрофон чувствительный, громкость динамика - более, чем достаточная. В шумных местах особых проблем не будет. По дальнобойности, как уже говорилось, гарнитура уступает вот этим - Siemens HHB-500 и JABRA BT-300.
Общий итог по работе с гарнитурами для блютусных телефонов
   Во-первых, несомненно, лучшим по работе с гарнитурами любого типа и вида является SonyEricsson T610. Со всеми коннектится, список сделан грамотно и удобно: ничего и никуда, как в Siemens S55, не пропадает и не пытается замениться на что-то другое. Сименс тоже работает со всеми протестированными гарнитурами, что тоже гуд. Однако по качеству списка и интерфейсу подключения он, по моему мнению, на самом последнем месте. Привередливее всех оказалась Nokia 3650: отказалась работать с 6-ю из девяти опробованных гарнитур. Причем, наибольшее недоумение вызвал отказ работать с JABRA BT-200. Ведь именно эта гарнитура (точнее, её клон) приспособлена для работы с кучей non-блютусных аппаратов нокия, и уж поддержку блютусных можно было сделать. Немного (так, самую малость :))) недотестирована Nokia 6650, но это дело поправимое. Впрочем, результаты вряд ли будут отличаться от тех, которые показала 3650. Если же говорить о самих гарнитурах…
   Если б меня спросили неделю назад, какую гарнитуру я бы выбрал, я бы, не задумваясь, ответил: SonyEricsson HBH-60. Маленькая, легкая, удобно крепится, удобна в управлении, не перегружает ухо. Единственный минус - не особо приятное расположение клавиш громкости. Правда, тем, кто любит с гарнитурками перемещаться в прстранстве со скоростью, в пару-тройку раз превышающей 5 км/ч (напримр, утренние пробежки и т.п.), я её советовать не буду. Все таки болтается она. Слетит, не ровен час. По цене - нет - эта гарнитурка, особенно при своих качествах - весьма достойный выбор. Однако, теперь я посижу, да и посомневаюсь: а не взять ли лучше G.G.Telecom GG301. Основные Жабровские недостатки убраны, так что гарнитура представляет собой хорошую конкуренцию и сонерику.
   Зато им (бегунам и торопыгам) можно присмотреться к гарнитурке JABRA BT-200. И не болтается, и сидит удобно. Вообще, с точки зрения удобства эта гарнитура лучше, чем сонериковская HBH-60, но - уж слишком велика. Кроме того, пользователи этой гарнитуры замечают, что прохожие косятся на них чаще, чем при использовании «незаушних» гарнитур, скажем, Siemens HHB-500 или той же SonyEricsson HBH-60. Полагаю, это связано с тем, что гарнитуры BT-200 и Bluetrek уж слишком смахивают на банальный слуховой аппарат. В результате, шагающий по улице молодой человек, болтающий сам с собой и с огромным слуховым аппаратом в ухе, вызывает повышенное внимание у лиц, пусть даже и знакомых с чудесами современных разработок в области мобильной связи. Минимальная цена - 99 y.e. - сопоставима с ценой на сонериковскую, что, в принципе, делает её тоже очень любопытной для выбора.
   Владельцам non-блютусных нокий я однозначно рекомендую JABRA BT-200 for non-bluetooth Nokia phones. Название такое же длинное, как и хвостик у Plantronics M3000. На самом деле, у них и выбора-то другого пока нет. Но вообще, стоит радоваться тому факту, что для нокиистов-неблютусников сделали именно BT-200-образную гарнитуру, а не, скажем, ту же Nokia HDW-2. Сам факт существования таких устройств вызывает радость. И надежду на то, что, быть может, для кучи сименсов и, например, самсунгов сделают нечто подобное.
   Любителям использовать определенного производителя следовало бы приглядеться к одноименным гарнитуркам: нокиистам - к Nokia HDW-2, сонериковцам - к HBH-60, сименсоидам - к Siemens HHB-500. Если сравнивать, правда, цены на них - можно слегка удивиться: например, сименсовскую можно приобрести за 145 y.e., и это при том, что жабровский аналог стоит лишь 130 y.e.. Гарнитурка от нокии вам обойдется и вовсе лишь в 114 y.e., её сестричку (3000-ю плентрониксу) пока "приценить" не удалось.
   Самой дешевой на данный момент является гарнитурка Bluetrek: 80 y.e.. На всем этом фоне очень немаленькой выглядит цена на non-блютусную жабру: 159 y.e.. Ну а в целом картина довольно приятная: не так уж дорого просят за блютусные гарнитурки, которые если не пользовать - то они и не нужны, кажется, но уж если один раз взялся - то отказаться потом очень сложно :)
