DP-450: первый DivX проигрыватель в Hi-Fi формате
До сих пор фильмы в экономном DivX (MPEG-4) формате можно было смотреть только на компьютере. KiSS DVD проигрыватель - первое потребительское устройство с поддержкой DivX. Как же DP-450 ведет себя на практике?
Введение
Проигрыватель KiSS может прекрасно воспроизводить аудио CD и DVD с Dolby и DTS кодированием, если только подключить соответствующий декодер к цифровому выходу.
Встречайте - первый отдельный проигрыватель, позволяющий воспроизводить видео и фильмы в DivX формате (MPEG-4) на телевизор или проектор. До сих пор для подобных вещей приходилось использовать компьютер в паре с программных кодеком (от DivX 3.x до 5.x). Поскольку большинство пользователей предпочитают просматривать видеофильмы на обычном телевизоре, а не перед экраном монитора, выпуск KiSS DP-450 можно считать существенным шагом вперед. Мы получили проигрыватель на тестирование как раз перед новогодними праздниками, однако критичное обновление прошивки (версия 2.6) появилось лишь 18-го декабря. Благодаря своим габаритам, устройство помещается практически в любую мебель. Единственным минусом можно считать цвет, особенно когда все остальные компоненты черные.
Мы долго этого ждали. С момента популяризации первого DivX (MPEG-4) кодека прошло почти три года. Если большинство пользователей уже в течение долгого времени скачивают фильмы из Интернета в формате DivX, доступные DVD проигрыватели умели воспроизводить только MPEG-2 формат (S-video CD и DVD), позднее же они приобрели поддержку MP3 звука и Microsoft WMA. Интересные новости пришли и от Sigma Designs, компании, которая производит чипы MPEG-4: два последних чипа, EM8605 и EM8610, поддерживают дополнительные функции по MPEG декодированию. Однако чип EM8500, который используется в проигрывателе KiSS, такими функциями не обладает.
Наконец-то появился: DVD/ CD проигрыватель для DivX фильмов
Как гласит упаковка, KiSS DP-450 проигрывает практически все: начиная от обычных DVD-ROM и аудио CD, и заканчивая пользовательскими CD/CD-RW и MP3 звуком. Да, вы сможете просмотреть даже диск с картинками в формате JPEG. То есть вы получите возможность воспроизвести фотографии вашего отпуска или корпоративной вечеринки на своем телевизоре или проекторе. Конечно, качество нельзя сравнить с уровнем компьютерного монитора или ЖК дисплея. Ведь KiSS DP-450 может работать только в разрешении PAL или NTSC. На первый взгляд, мы получаем 720 x 576 точек. Теоретически же возможно использование разрешений до 1280x720 или 1920x1080 через видео выход. В любом случае, встроенное аппаратное обеспечение это поддерживает.
Установка: распаковываем, подсоединяем - и все готово!
Комплект поставки включает все оборудование, необходимое для непосредственного включения устройства в работу. Следующие иллюстрации показывают всю нужную информацию.
Технология в приближении: открываем корпус
внутри
Внутри корпуса просторно: проигрыватель состоит из платы декодера (слева), DVD привода и блока питания.
дисплей сзади
Дисплей передней панели, отображающий статус.
Основное устройство проигрывания - обычный DVD привод, который повсеместно встречается в ваших компьютерах. Привод подключается к плате по IDE интерфейсу. На плате помещен чип декодера REALmagic EM8500, наиболее мощный на сегодняшний момент. Принципиально аппаратное обеспечение можно сравнить с аппаратным картой-декодером для MPEG-4, за исключением того, что KiSS работает с минимальной операционной системой, подобной той, которая используется в D-Box ресиверах для цифрового телевидения. Все программное обеспечение прошито в чип EEPROM, так что вы сможете обновлять прошивку. Иллюстрация ниже демонстрирует все то "железо", которое вы найдете в корпусе KiSS DP-450.
плата декодера
Плата декодера состоит из четырех чипов: REALmagic EM8500 и трех чипов памяти (EPROM и SDRAM). Другие маленькие чипы занимаются цифро-аналоговым преобразованием звука и видео, а также контролируют панель.
последовательный порт
Последовательная часть платы: доступ в BIOS проигрывателя возможен через этот порт.
контакты
Дополнительные контакты дают некоторую свободу действия специалистам с паяльником в руках.
кабели
За DVD приводом используются стандартные компьютерные кабели.
блок питания
Блок питания, поддерживающий различные значения напряжения, находится на отдельной плате.
Быстрый взгляд: функциональность чипа EM8500
диаграмма
Блочная диаграмма чипа REALmagic EM8500. В принципе, декодер работает совместно с EPROM памятью и обычной SDRAM памятью (PC100). Также здесь присутствует и видео память.
Недочет: защищенные от копирования аудио CD и старые форматы DivX
Сейчас нам бы хотелось отметить несколько слабых мест, выявленных во время тестирования. Проигрыватель KiSS не воспроизводит аудио CD с защитой от копирования. Владельцы файлов, сжатых DivX 3.x версией, также могут расслабиться.
картинка
Проигрыватель обеспечивает впечатляющее качество JPEG картинки.
видео выход
Видео выход в DivX (MPEG-4) формате: при полном разрешении PAL края (область за пределами экрана) на телевизоре не видны.
увеличение
Функция увеличения: участки видео можно увеличивать до 400 процентов.
Обновление прошивки: создание специального загрузочного CD
прошивка
Наша рекомендация: выбирайте полное обновление - "full update."
удаление BIOS
Существующий BIOS будет удален...
новая прошивка
... и новая прошивка будет зашита.
перезапускаем
Теперь проигрыватель можно перезапускать.
Заключение: наконец-то - DivX видео на телевизоре или проекторе
Потребовалось практически три года для появления отдельного проигрывателя, который бы смог показывать видео и фильмы в DivX (MPEG-4) формате. Проигрыватель базируется на чипе REALmagic EM8500, который имеет функции декодирования MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-4. KiSS DP-450 - первый проигрыватель в этой категории. То есть помимо распространенных форматов DVD видео, S-video CD и Video CD, вы сможете воспроизводить фильмы в DivX (MPEG-4) формате.
Однако существует несколько ограничений, которые не коснутся большинства пользователей. Встроенный чип от REALmagic может воспроизводить видео, сжатое версией 4.02 кодека или более высокой. Вы не сможете проигрывать фильмы, сжатые ранними версиями (3.x и ниже). Проигрыватель лучше всего работает с версией 5.x DivX кодека (Advanced Simple Profile Level 5).
Единственное ограничение DivX 5.x заключается в том, что проигрыватель не поддерживает расширенные функции декодера типа "четверть пикселя" или "GMC". В сложных сценах мы заметили рывки изображения. Однако эти комментарии верны лишь для прошивки версии 2.6, и проблема должна исчезнуть в будущих версиях. Технически чип EM8500 обладает всей необходимой мощью для безупречного воспроизведения MPEG-4 видео. Владельцы KiSS DVD проигрывателя могут отображать картинки в формате JPEG (с CD-ROM или DVD). К примеру, современные цифровые камеры дают изображение в формате JPEG, и лишь немногие DVD проигрыватели поддерживают эту функцию. Но вам не следует использовать картинки в максимальном разрешении (выше двух мегапикселей). В нашем тестировании KiSS DP-450 смог показать картинку с максимальным разрешением 1280 x 960 пикселей, растянутую на телевизионный экран. Картинки с разрешением 2048 x 1536 пикселей (три мегапикселя) не могут быть воспроизведены.
Однако вам следует помнить, что мы тестируем первое устройство (и его первую версию) в своем классе. В 2003 году тенденция может быть такова, что DVD проигрыватели в обязательном порядке получат возможность проигрывания DivX фильмов и JPEG картинок (picture CD), если они желают лидировать на рынке. Ведь те же самые рыночные тенденции уже наблюдались с аудио стандартом MP3. Любой, кто покупает DVD проигрыватель без DivX функции, просто наказывает себя. Причина очевидна: в Интернете доступно огромное количество фильмов, к тому же вы можете воспользоваться любой программой по распределенному обмену файлами. Мы можем лишь надеяться, что все большее количество производителей обратит свое внимание на чип декодера от REALmagic.
KiSS Technologies - очень храбрая компания, не побоявшаяся бросить вызов индустрии Голливуда. Когда впервые был выпущен популярный MP3 кодек для аудио, звукозаписывающая индустрия в штыки встретила производителей. Но все пришло к своему разумному заключению: MP3 сегодня обладает широчайшей поддержкой. То же самое должно произойти и с MPEG-4/ DivX, поскольку потребители желают открыть новые рынки.
И еще, обновление: Sigma Designs сейчас выпустила два чипа для MPEG-4 декодирования, оснащенных более современными функциями. Среди них - 5.1 выход звука, отображение "картинка-в-картинке", 2D графика для меню экрана и поддержка DivX 5 аудио функций.
Tom's Hardware
