GSM-смартфон SX1
Siemens SX1
Не знаю, как другим, но мне SX1, который так давно был анонсирован, выложены фотографии, расписаны функции, очень хотелось увидеть в реале и попользоваться сим аппаратом, даже больше, чем когда- то 55-ю серией Сименсов. Судите сами, смартфон, с таким богатым, максимально оснащенным комплектом встроенных устройств, у Сименса. А если учесть, что по данным, он еще и максимально приближен по размерам, к размерам обычного мобильного телефона, так вообще сказка. Итак, обо всем по порядку.
Внешне
Первое, что бросается в глаза, при виде трубки - где цифровые клавиши? Да, все, насмотревшись предварительных фотографий, начинают оглядывать дисплей - именно там у SX1 они и расположены - по 6 с каждой стороны, все по порядку- с 1 по 5 и «*» слева, и с 6 по 0, с «#» в придачу - справа. Любопытное и, несомненно, смелое решение, вспомнить хотя бы NOKIA 3650, с ее «круговыми» клавишами, и уже анонсированную 3660, с «нормальными», но что выпущено, то выпущено.
Честно сказать, при наборе номера проблемы возникают только поначалу, т.к. клавиши идут не по горизонтали, по возрастанию, а по вертикали, и вместо «2» хочется нажать «6», по инерции, и по старому опыту, общения, как с сотовыми, так и обыкновенными кнопочными телефонами. Размер корпуса немного широковат, поэтому, если рука не сильно большая, то номера придется набирать двумя руками, да что говорить, и большим людям будет удобнее обращаться с SX1 двумя руками, дабы не закрывать дисплей. Про набор SMS я вообще не говорю, любителям початиться вообще придется несладко: расположение букв, соответствующих цифрам, все так же по вертикали, и приводит в ступор, но если вы открыты к новым начинаниям и готовы, ради пользования этим аппаратом, переучится, все дело в тренировке, то вперед. С первого раза простенькую SMS нужно набирать достаточно долго: что говорить, у каждого производителя разняться расположения запятых, пробелов и тому подобное, а здесь расположение букв: ко всему привыкаешь. Хватит, думаю, про клавиатуру - здесь каждый должен попробовать сам, и определить, подходит ему или нет - мнения противоречивые.
Да, про подсветку, как данных клавиш, так и остальных, коих на лицевой панели еще 8, а точнее 4-х позиционный джойстик и 7 клавиш: Подсветка ярко голубого цвета, на цифровых клавишах днем «забивает» буквы и разобрать их, немного не наклонив аппарат, довольно проблематично, хотя в темноте, все приемлемо, думаю, что все- таки интенсивность можно было бы уменьшить - об остальных клавишах такого нельзя сказать, хотя они достаточно крупные и информацию на них видно и без подсветки. Под дисплеем расположен джойстик и 2 управляющие клавиши, которые, в зависимости от пункта меню, принимают разные значения. В меню ожидания их значения, как и на предыдущих моделях можно настроить под себя, как и основные цифровые клавиши - здесь Сименс как всегда на высоте, на цифры «2»- «9» можно «повесить» как номера абонентов, так и быстрый запуск пунктов меню, «1» как всегда отведен голосовой почте. Джойстик, как говорилось выше, 4-х позиционный, немного скользок, и управлять им, особенно мокрыми руками неудобно - палец соскальзывает, а вот нажимать удобно, как ни странно. В режиме ожидания нажатие вниз или вверх выводит Адресную книгу.
Сразу под джойстиком кнопка «Меню», в SX1 меню вызывается отдельной кнопкой, что, несомненно, удобно. Справа и слева - кнопки Отбоя/Выключения и Приема вызова соответственно. Чуть ниже кнопка «С»ansel и кнопка всплывающего меню. При наборе SMS как раз Cancel был бы уместен поближе к буквам, т.к. часто требуется при ошибках, а за ним приходится бегать вниз аппарата. Все 7 нижних кнопок достаточно большие по сравнению с цифровыми и занимают практически все место под дисплеем. Слева на корпусе разъем для MMC-карт, что радует вдвойне, во-первых, что он есть и память аппарат теперь напрямую связана с размером карты памяти (4-х встроенных мегабайт явно не достаточно для такого продвинутого аппарата), а во- вторых, что карту теперь можно менять, не выключая аппарат, практически на лету. По легкому щелчку салазки плавно выезжают и резиновая заглушка, прикрывающая разъем, просто откидывается. SD (Secure Digital) карта в разъем влезает, но работать отказывается. Аппарат тестировался со 128 мегабайтной картой ММС, проблем с записью/ чтением не возникало. В комплекте карта не поставляется, по - этому размер напрямую связан как с потребностями пользователя, так и с толщиной кошелька, хотя по заверению производителя, аппарат не поддерживает карты объема больше, нежели 128 Мб. Да, аппарат слегка «прорезинен» сбоку, конечно это не М35, но и не обычный пластик, в руке лежит удобно и не скользит, хотя удобно это опять субъективно - аппарат немного широковат, хотя в глубину всего 19мм. Справа на корпусе кнопки быстрого запуска диктофона и камеры, Слегка маловаты, т.к. места предостаточно и размер их мог бы быть немного больше. Покрытие данных клавиш такое же, как у джойстика, с одной лишь разницей, что на них еще указано, какая за что отвечает.
Снизу стандартный для 55-й/ 60-й серии разъем, для подключения зарядного устройства, дата - кабеля и стереонаушников - все устройства идут в комплекте. Сверху выемка, для защелки аппарата в автомобильном комплекте, окошко ИК-порта, слегка на углу, и отверстие для шнурка. Шнурок на шею думаю, будет не к месту, тяжеловат сей аппарат, а вот ремешок на руку - в самый раз. Первое что бросается в глаза, когда смотришь на аппарат сзади - это большие буквы «SIEMENS» на крышке аккумуляторного отсека, видимо, чтобы все сразу поняли, что за аппарат вы используете, чуть выше над крышкой разъем для подключения внешней антенны и камера, с прорезиненной оторочкой объектива. Сразу скажу, что расположена она достаточно далеко от всех мест, за которые можно взять аппарат и залапать объектив, как это было в некоторых аппаратах, теперь будет проблематично. Откроем крышку аккумуляторного отсека - снимается она достаточно просто, держится на 1 пазе и защелке внизу, что не совсем хорошо с точки зрения ее устойчивости - немного шатается, даже поначалу, и одевается тоже слегка с трудом - необходимо плотно прижать ее по периметру, а потом задвинуть.
Под ней Li-pol аккумулятор, по заявлению производителя способный обеспечить 200 часов ожидания и 240 минут разговора. В реальных же условиях, при новом аккумуляторе, и использовании аппарата на все 100%, т.е. и Bluetooth, и игры, и камера, аппарат больше дня не работал. Полный цикл зарядки составил около 2,5 часов. Хотя для таких условий это совсем не плохо, каждую ночь подзаряжать необременительно, а если, для автомобилистов, еще иметь автозарядку, - то совсем все здорово. Аккумулятор на 2-х пазах достаточно прочно лежит в аппарате, и снять его тоже без проблем. Как и на крышке, на нем, как под копирку расположилась большая надпись SIEMENS. Разъем Сим-карты не совсем удобен - мешает крепление задней крышки и карту приходится проталкивать из-под него, хотя для тех, кто не часто меняет карты не такая и проблема- карта плотнее сидит и не собьется.
Внутри
Вроде бы про корпус все, включаем: Стандартная заставка, с надписью Siemens-mobile и картинка с глазом девушки достаточно долго грузится. Сразу обращаем внимание на красоту большого экрана, достаточно много информации, по умолчанию, без установленного скринсейвера отображаются, если забиты, установленные на цифровые клавиши функции, сверху аналоговые часы, дата, и название оператора, а внизу настроенные функции софт - клавиш. Меню графическое, представлено 12 пунктами, однако за 1 раз на экране отображается только 9. Вид меню можно изменить на листинг, но тогда на 1 экран приходится только 4 иконки. Иконки хорошо прорисованы, для 64 тысяч цветов, хотя и не анимированные. Сразу оговорюсь, тестируемый аппарат был не русифицирован на все 100%, т.е. и меню и смс - все было на английском (либо, на выбор Немецкий и Итальянский)- официально поставляемые аппараты будут иметь русское меню, ввод и русский словарь Т9, а пока, всю прелесть аппарата можно лицезреть только на международном, кстати, по умолчанию язык выбирается Итальянский, странно - аппарат-то из Германии, но это лирика. В меню, будь то графическое или листинг, подпункты представлены листингом, просмотр осуществляется нажатием на джойстик - либо кнопкой, и подтверждением открытия, слегка напоминает Windows. Первым пунктом идет «Telephone», пункт неясный и выкидывающий в режим ожидания, думается, что нажать на Cancel или красную кнопку будет все- таки привычнее.
Далее «Internet», а именно закладки и сохраненные в offline страницы, настройки находятся в другом месте, хотя логичнее было бы все объединить в одном пункте. Меню «Camera» Предлагает сделать снимки, просмотреть альбом, записать видео, посетить сайт Real One или поиздеваться над фотографиями во встроенном редакторе. Здесь стоит остановится поподробнее. Видоискателем для камеры служит естественно дисплей телефона, размер просматриваемых снимков как от ¾ до полного экрана - очень удобно при съемке. Небольшой глючок, но, опять же, в более поздних версиях софта его должны устранить: камера немного долго инициализируется, не сразу можно приступать к съемке. При съемке можно установить параметры - качество снимков, размер изображения и т.п. Максимальное разрешение 480Х640. Качество камеры, для мобильного, выше всяких похвал, снимки четкие, насыщенные. Память телефона вмещает до 70 снимков среднего размера, но опять же, есть карта памяти, кому мало. Снимки можно сразу передать по ИК-порту, по Bluetooth или MMS-сообщением, отредактировать, удалить или установить как рисунок рабочего стола. Снимок не пропадает с экрана сразу после съемки - для продолжения необходимо нажать на джойстик - кстати, им же, или левой софт - клавишей и делаются снимки. В меню Images хранятся отснятые фотографии. Video в память телефона пишется отрезками, возможно поставить запись как звуком, так и без. Встроенный редактор позволяет добавить к фотографии рамку, текст, рисунок или другую фотографию, можно и слегка исказить снимок - не Photoshop конечно, но все- таки развлечение.
Records отображает список Пропущенных, Набранных и Принятых вызовов, а так же счетчик GPRS трафика. Сообщения представлены достаточно широко, здесь и SMS и MMS с E-mail. Из особенностей - есть пункт с "не переданными" сообщениями и наоборот переданными, в дополнение к Inbox и Outbox, 10 редактируемых шаблонов. При наборе смс 1-м пунктом идет номер адресата - не совсем понятно для чего, куда проще набрать сообщение и отослать его после по номеру из книжки. Отчеты о доставке идут отдельным пунктом и выводятся на экран, сразу по приходу сообщения адресату - удобно, но можно и не увидеть Report'а. В органайзере, помимо стандартных приложений заметок, напоминаний и тому подобного расположился пункт синхронизации - настраивается профиль и возможно перенести контакты из компьютера, в телефон.
В меню Music расположились Радио и MP3 player. При подключении стереонаушников и включении пункта радио можно запрограммировать 6 радиостанций, не так много, честно сказать. Громкость наушников на высоте, на полной громкости можно практически оглохнуть. При поступлении входящего звонка телефон автоматически отключит радио и подаст сигнал звонка прямо в наушники, которые по совместительству являются гарнитурой Hands Free, сразу вспоминается модель SL45. , где впервые такое было реализовано. Contacts- Адресная книга, которая, как обычно позволяет забить практически полную информацию об абоненте, и даже прикрепить фотографию, а емкость ее опять же зависит от карты памяти- удобно, и можно разгуляться, кому всегда мало емкости для записей, а книгу на Сим-карте, с 1-м номером для каждого абонента не удобно использовать.
Встроенные «Games», это Тетрис, Стрельба по комарам, и TypeGun, которая призвана научить пользователя, а скорее даже приучить к расположению букв и клавиш в данном аппарате - предлагается набирать на первом этапе числа, летающие на экране, а далее буквы и потом целые слова на время и правильность - интересный ход, видимо ответ разработчиков на нестандартность клавиш- игра не очень интересная, но тренер, информативен. Остальные игры тоже не особо привлекают, но поддержка Java дает простор для заливки игр и приложений, а уж сама Symbian OS и подавно. В меню Extras расположены менеджер внутренней и внешней памяти, мировое время, будильник, избранные приложения, и весь спектр по работе с Сим-картой, телефонная книга и Сим-меню, если есть. Странно, что будильник здесь - самое место ему в Органайзере. Java приложения так же располагаются в подменю Extras- Java Ctrl, по умолчанию это меню пустое. Profiles в телефоне 5, они настраиваются, как и в предыдуших моделях под пользователя, ничего экстраординарного здесь не замечено- все те же мелодии, виброзвонок и т.п.
Последний по счету, но не по значению- Setup, настройки, из интересных - в новом творении Siemens, код телефона по умолчанию установлен, 12345, а не как раньше - задал с первого раза, и забыл, и давай в Сервис Центр звонить - подскажите, какой по умолчанию был, а оттуда слышишь - нет по умолчанию, видимо теперь Siemens решил не измываться над пользователями, и снабдил SX1 стандартным кодом. Также в настройках включаются ИК-порт и Голубой зуб (Bluetooth), установки переадресации, модема и т.п., а так же интересный пункт About - немного информации о продукте  В остальном, все типичные настройки, как в любом аппарате. Да, в связке с КПК (Palm OS), и ИК-порт и Bluetooth показали себя с лучшей стороны: все успешно конектилось и передавалось
Комплект и софт
В комплекте с аппаратом идут 3 описания, на русском естественно нет, брошюра с рекламой дополнительных устройств, стереонаушники, зарядное устройство, USB Data-кабель и диск с софтом. О последних двух пунктах немного подробнее. При подключении кабеля, телефон сразу обнаруживается как SX1 и просит установки. Интересно, что на оригинальном диске, программы имеют поддержку русского языка, в отличие от аппарата. Предлагается установить софт для работы или познакомится с параметрами телефона, вплоть до характеристик.
Устанавливается по умолчанию Siemens Data Suite, настройки GPRS и редактор внутреннего диска телефона. О последних двух пунктах врятли стоит заострять свое внимание, чисто технические моменты, а вот Data Suite радует, как настоящий телефонный управитель, здесь и редактор SMS, и заливка, как картинок, так и MP3 файлов в аппарат. Основное рабочее окно программы представлено рабочей строкой, в которой при нажатии на соответствующие подпункты выпадают диалоговые окна. Возможны настройки синхронизации с Outlook, резервное копирование и восстановление информации. Программа так же показывает заряд батарей и уровень приема. Софт немного проблемный, т.к. при перезагрузке и запуске данного приложения, он не опознает аппарат, приходится заново переставлять кабель в аппарат. В остальном, все достаточно просто и понятно для любого пользователя.
В пользовании
В пользовании, как говорилось выше, аппарат несколько широк, но для смартфона можно сделать исключение. Ход кнопок не тугой, но и не сильно большой, т.к. поверхность их гладкая, то нажатие не сильно ощутимо. Немного сужаемый к низу корпус видимо затем и необходим, чтобы держать было удобнее. Громкость динамика хорошая, нареканий на работу, как на динамик, так и на микрофон нет, минус возможно в том, что музыка, полифония, выводится через тот же динамик, и вот для нее уже он немного слабоват, из кармана куртки слышно, только если мелодия достаточно пронзительная. Не спасает положение и виброзвонок, по мощности он средний - не совсем тихий, но и нельзя сказать, что ураган, существует вероятность пропустить звонок. Качество приема хорошее, за этим Siemens как всегда следит, даже можно сказать чуть улучшилось, если сравнивать с 45-й серией. Громкая связь в телефоне реализована все через тот же многострадальный динамик, кстати, включается она только при начале разговора, если брать предыдущие модели, то не совсем правильно: было бы логичнее сделать возможность включения в любой момент, а пользователь для себя решит, когда ему удобнее, но что сделано, то сделано, хотя опять же, возможно все будет в обновленных прошивках. Из недоработок прошивки еще стоит заметить небольшую заторможенность в запуске некоторых приложений.
Итог
В итоге: первый полноценный смартфон от SIEMENS, со всеми встроенными компонентами, которых некоторым не хватало в предыдущих моделях, и была возможность только докупать дополнительные устройства, но обвешанный дополнительными девайсами аппарат уже был не так компактен. Я думаю, что не всем нужны и Bluetooth и камера, и поддержка Java, кто- то негативно настроен к Симбиану, пользуясь КПК, но, несомненно, модель найдет своих поклонников и ценителей, и уж тем более каждый любитель мобильных телефонов захочет испробовать SX1 в деле. Возможно, немного запоздал Siemens, анонсировав SX1 и начав продавать его значительно позже, чем ожидалось, в ту пору, как Nokia уже активно начала выпуск и продажу смартфонов, тем не менее, я уверен, что SX1 займет достойное место как в линейке Siemens, так и в карманах ценителей.
