Линейка продуктов KEEN SIDE
10 лучших LCD-мониторов среднего класса
Hewlett-Packard NEC IBM Philips Compaq Sharp Samsung Cornea BenQ Eizo Hewlett-Packard L1530 NEC MultiSync LCD1560M IBM ThinkVision L150p Philips 150P4 Compaq TFT 1520 Sharp LL-T15G3 Samsung SyncMaster 153T Cornea MP503 BenQ America FP591 Eizo Nanao FlexScan L367
Сегодня мы рассмотрим 10 наиболее популярных 15-дюймовых жидкокристаллических мониторов среднего класса.
Основные характеристики и баллы, полученные мониторами во время нашего тестирования, приведены в таблице:
МестоМодельФотоРазмер экрана, дюймыРазрешениеИнтерфейсыВес, кгЦенаБалл
1Hewlett-Packard L1530151024х768Аналоговый и цифровой4,4390$95
2NEC MultiSync LCD1560M151024х768Аналоговый и цифровой4,4360$92
3IBM ThinkVision L150p151024х768Аналоговый и цифровой4,2380$90
4Philips 150P4151024х768Аналоговый и цифровой3,6375$90
5Compaq TFT 1520151024х768Аналоговый и цифровой4,7370$90
6Sharp LL-T15G3151024х768Аналоговый3,8350$89
7Samsung SyncMaster 153T151024х768Аналоговый и цифровой3,2380$89
8Cornea MP503151024х768Аналоговый2,3300$89
9BenQ America FP591151024х768Аналоговый и цифровой3,5425$88
10Eizo Nanao FlexScan L367151024х768Аналоговый и цифровой3,7420$85
По результатам тестирования и с учетом такого показателя, как соотношение цены и качества, лучшим оказался монитор Hewlett-Packard L1530.
Рассмотрим все модели более подробно.
В отличие от большинства производителей, которые обычно ищут, что убрать из модели среднего класса, чтобы понизить ее цену, компания HP все еще снабжает свои 15-дюймовые LCD-мониторы дополнительными функциями, оставляя при этом их цену на вполне доступном уровне (390$).
Все параметры расположения монитора (высота, наклон) очень легко регулируются. Эта модель позволяет работать как при обычном расположении экрана, так и в портретном режиме (в комплект поставляемых программ входит специальная утилита для поворота изображения). L1530 оснащен цифровым и аналоговым видеовходами и входом для встроенной акустической системы, управление которой вынесено на переднюю панель. Конечно, встроенные колонки нельзя сравнивать по качеству звука с высококачественными автономными, но эти звучали насыщеннее и естественнее, чем в других мониторах.
Качество изображения заслужило слов "очень хорошее" при отображении и текста, и графики.
Печатное руководство, поставляемое с монитором, очень скудное, но на компакт-диске содержатся исчерпывающие материалы в формате PDF. Здесь достаточно обширные разделы по установке монитора и решению возможных проблем. Это может помочь начинающим пользователям. Только возникает вопрос: если монитор не работает, как быстро и просто решить проблему, когда руководство на компакт-диске?
В целом, L1530 обладает полным набором необходимых функций и невысокой ценой.
Суммарный балл95
Цена390$
Качество текста/графикивысокое/высокое
Удобство работы+
Дополнительные функции+
Размер экрана и разрешение15 дюймов; 1024х768
Характеристики панели согласно документацииразмер пикселя 0,3 мм; время реакции 23 мс; яркость 250 кд/м2; угол обзора по горизонтали/вертикали 130/100 градусов
Видеовходыаналоговый и цифровой
Возможность изменения положениянаклон; шарнир для поворота в портретную ориентацию; регулировка высоты
Размеры (ширина, толщина, высота)35,0 х 25,4 х 30,7 см
Энергопотреблениемаксимальное - 25 Вт; 2 Вт в режиме ожидания
Соответствие стандартам безопасности человека и окружающей средыTCO 2003
Дополнительные функциивстроенные колонки; программа для калибровки монитора
Гарантия 3 года
MultiSync LCD1560M отличается высоким качеством изображения, особенно при работе с фотографиями. Тестирование проводилось при подключении монитора через цифровой вход. Цвета и тени на фотографиях и web-страницах не вызвали никаких замечаний. Текст выводился разными шрифтами и всегда был читабельным благодаря контрастному белому фону.
Среди дополнительных функций, которыми компания NEC оснастила этот монитор, можно выделить USB 2.0 хаб с одним портом для подключения к компьютеру и четырьмя портами для подключения других устройств. Порты совместимы и со старым, более медленным стандартом USB 1.1.
Встроенные динамики обеспечивают пристойное качество звука, не уступающее большинству встроенных акустических систем.
Панель управления монитором оказалась неудобной. Маленькие, черные кнопки больше похожи на светодиоды, а надписи около кнопок очень неразборчивы. В дополнение к этому, экранным элементам управления не хватает интуитивно понятного интерфейса. Мы не смогли разобраться со всеми настройками без печатной инструкции. Обычно, экранные элементы управления настолько понятны, что для работы с ними не требуется обращаться к руководствам. Проблема неудобства настроек отпадает при подключении через цифровой интерфейс. В этом случае необходимости в ручных настройках не будет, а если вы планируете подключить монитор через стандартный VGA-разъем, полезной будет утилита NaviSet, позволяющая регулировать все параметры с помощью клавиатуры и мыши (NaviSet можно переписать на сайте компании).
В отличие от большинства мониторов, LCD1560M не требует отдельного блока питания. Этот монитор будет хорошим выбором для офиса или дома, особенно, если вам нужны его мультимедийные возможности. Единственный недостаток - неудобные кнопки управления.
Суммарный балл92
Цена360$
Качество текста/графики хорошее/высокое
Удобство работы+/-
Характеристики панели, согласно документацииразмер пикселя 0,3 мм; время реакции 25 мс; яркость 300 кд/м2; угол обзора по горизонтали/вертикали 150/120 градусов
Возможность изменения положения наклон; шарнир для поворота в портретную ориентацию, максимальный угол при развороте - 180 градусов
Размеры (ширина, толщина, высота)34,5 х 16,5 х 34,5 см
Энергопотреблениемаксимальное - 35 Вт; 2 Вт в режиме ожидания
Соответствие стандартам безопасности человека и окружающей средыTCO 95
Дополнительные функциивстроенные колонки; USB хаб на 4 порта
Гарантия 3 года
IBM L150p
Бизнес-направленность этого монитора отражается и в его характеристиках. L150p особенно хорош при работе с текстом. Надписи в документах, при использовании различных шрифтов, четкие и контрастные. Цвета тоже выводятся без искажений. Монитор позволяет вручную настраивать уровень красного, синего и зеленого цветов.
Если задаться целью, описать этот монитор одним предложением, то можно сказать, что у него престижный внешний вид, хорошее качество изображения, но за это придется заплатить немного дороже, чем за аналогичную по характеристикам модель другой компании.
Суммарный балл90
Цена380$
Качество текста/графикивысокое/хорошее
Удобство работы+
Дополнительные функции-
Характеристики панели, согласно документацииразмер пикселя 0,3 мм; время реакции 35 мс; яркость 250 кд/м2; угол обзора по горизонтали/вертикали 150/115 градусов
Размеры (ширина, толщина, высота)36,3 х 21,3 х 31,5 см
Энергопотреблениемаксимальное - 30 Вт; 2 Вт в режиме ожидания
Соответствие стандартам безопасности человека и окружающей среды TCO 99
Гарантия3 года
Philips 150P4
Со своим индустриальным дизайном Philips 150P4 выглядит немного "неуклюжим". Качество изображения во всех наших тестах было хорошим. При работе с текстом качество можно назвать даже очень хорошим. Отличает этот монитор еще и удобный набор программ. С помощью пошаговых инструкций и серии цветовых тестов очень легко откалибровать монитор, увеличить частоту обновления и настроить все остальные параметры изображения. Технология LightFrame позволяет изменить параметры отдельно для какой-то части экрана. Например, можно в какой-то области установить другие уровни яркости и контрастности.
Как мы уже отмечали, дизайн не самый привлекательный. Кроме того, у этого монитора ограниченные возможности по регулировке, даже угол наклона нельзя плавно изменить.
Если судить только по качеству изображения, то Philips 150P4 - бесспорный победитель. Но есть еще такие параметры, как дизайн, эргономика. К сожалению, в плане физической регулировки положения экрана, этот монитор хорошими характеристиками не отличается.
Суммарный балл90
Цена375$
Качество текста/графикиВысокое/хорошее
Удобство работы+
Дополнительные функции+/-
Характеристики панели, согласно документацииразмер пикселя 0,3 мм; время реакции 25 мс; яркость 250 кд/м2; угол обзора по горизонтали/вертикали 150/150 градусов
Возможность изменения положениянаклон; шарнир; регулировка высоты.
Размеры (ширина, толщина, высота)34,3 х 21,6 х 29,5 см
Энергопотреблениемаксимальное - 30 Вт; 10 Вт в режиме ожидания
Дополнительные функциипрограммы регулировки параметров изображения
Гарантия3 года
Compaq TFT 1520
У этого монитора очень хорошие эргономические характеристики: высоту можно регулировать в широких пределах, его можно повернуть в портретный режим, что очень удобно при верстке документов. Качество изображения при работе с текстом в электронных таблицах и документах приемлемое, но текст на других мониторах был более резким. Графику можно оценить немного выше текста, так как цвета на тестовых фотографиях были яркими, и большая часть деталей была резкой. Но края некоторых изображений были немного размытыми.
Документация состоит из короткой инструкции по установке и компакт-диска с полным вариантом инструкции пользователя. Хотелось бы иметь кроме программной версии руководства пользователя и бумажный вариант. Как можно говорить о разделе руководства по решению возможных проблем, если монитор у пользователя не работает, и этого руководства он просмотреть не может?
Compaq TFT 1520 - хороший выбор для офиса: большой набор эргономических возможностей при качестве изображения немного выше среднего.
Суммарный балл90
Цена370$
Качество текста/графикисреднее/хорошее
Удобство работы+
Характеристики панели, согласно документацииразмер пикселя 0,3 мм; время реакции 35 мс; яркость 250 кд/м2; угол обзора по горизонтали/вертикали 100/100 градусов
Возможность изменения положениянаклон; стержень; регулировка высоты
Размеры (ширина, толщина, высота)35,3 х 20,8 х 39,6 см
Энергопотреблениемаксимальное - 31 Вт; 2 Вт в режиме ожидания
Гарантия3 года
Sharp LL-T15G3
Sharp LL-T15G3 предлагает хороший компромисс между ценой и качеством. У него одна из самых низких цен. При этом обеспечивается хорошее качество изображения, особенно при работе с документами Microsoft Word и Excel.
Что плохого? За такую цену вы не можете рассчитывать на стильный дизайн. Простая белая панель монитора установлена на стандартной подставке, позволяющей регулировать только угол наклона. Как мы уже отметили, качество изображения было неплохим, единственное, что на некоторых фотографиях цвета отображались немного тускло.
У этого монитора есть только бумажный вариант руководства, но оно не настолько исчерпывающее, как PDF или HTML версии инструкций, поставляемые с другими мониторами.
В качестве бюджетного монитора с низкой ценой, Sharp LL-T15G3 - это хороший выбор. Но этот монитор не подойдет, если вам нужно работать с изображениями фотографического качества.
Суммарный балл89
Цена350$
Качество текста/графикихорошее/среднее
Удобство работы+
Характеристики панели, согласно документацииразмер пикселя 0,3 мм; время реакции 29 мс; яркость 260 кд/м2; угол обзора по горизонтали/вертикали 160/150 градусов
Размеры (ширина, толщина, высота)33,8 х 14,5 х 31,2 см
Энергопотреблениемаксимальное - 33 Вт; 2 Вт в режиме ожидания
Гарантия 3 года
Достоинство этого монитора - очень узкий край рамки, ограничивающей экран. Наклон и высоту можно регулировать очень плавно, но экран не вращается, его можно только зафиксировать в обычной и портретной ориентации. Изображение хорошего качества, особенно, при работе с фотографиями. Приятно выглядят цвета, особенно насыщенные оттенки красного и синего. Но мы отметили отсутствие деталей в темных частях изображения. SyncMaster 153T предлагает хорошее качество изображения, но мы видели у других моделей лучшее качество по меньшей цене.
Суммарный балл89
Цена380$
Удобство работы+
Характеристики панели, согласно документацииразмер пикселя 0,3 мм; время реакции 25 мс; яркость 250 кд/м2; угол обзора по горизонтали/вертикали 150/120 градусов
Возможность изменения положениянаклон, высота, стержень
Размеры (ширина, толщина, высота)34,0 х 15,2 х 34,3 см
Соответствие стандартам безопасности человека и окружающей среды TCO 95
Гарантия 3 года
Cornea LCD MP503
У этого оригинального по виду монитора самая низкая в этом обзоре цена. Производители отказались от обычных опорных стержней или квадратных подставок. Здесь опора больше напоминает рамку для фотографии. Панель опирается на две ножки, а сзади находится опора, которая позволяет регулировать угол наклона. Это еще и один из самых легких среди рассматриваемых мониторов. Не смотря на то, что у этой модели только аналоговый вход, при тестировании монитор показал превосходное качество изображения. И цвета и текст выводились четко и контрастно, отсутствовали какие-либо искажения. Один недостаток изображения мы все-таки нашли, иногда, изображение в некоторых местах экрана было более темным, а цвета - более насыщенными. Можно уверенно сказать, что, не смотря на обнаруженный недостаток, если учитывать только качество изображения, то Cornea LCD MP503 обеспечивает себе место в тройке лучших мониторов в этом обзоре.
Не удобно, что конструкция монитора не позволяет регулировать высоту. Но приемлемая цена и хорошее качество изображения делают этот монитор очень хорошим выбором, если вам нужен простой качественный монитор по низкой цене.
Суммарный балл88
Цена300$
Качество текста/графики высокое/высокое
Удобство работы+/-
Характеристики панели, согласно документацииразмер пикселя 0,3 мм; время реакции 25 мс;яркость 250 кд/м2; угол обзора по горизонтали/вертикали 150/125 градусов
Размеры (ширина, толщина, высота)38,4 х 6,4 х 35,8 см
Энергопотреблениемаксимальное - 30 Вт; 5 Вт в режиме ожидания
Гарантия 3 года
BenQ America FP591
Толщина экрана у этого монитора совсем небольшая, но его видимая часть окружена очень широкой серой рамкой, обеспечивающей несколько дополнительных функций. Здесь находится набор колонок, которые во время тестирования издавали звук без посторонних "эффектов" даже на максимальной громкости. Еще одна дополнительная функция - считыватель карт памяти четырех стандартов: CompactFlash, Secure Digital, SmartMedia и MultiMedia card. Это позволяет монитору демонстрировать фотографии в формате JPEG, записанные на карту памяти. Компьютер при этом может быть выключен. Экранная панель управления позволяет ориентироваться в фотографиях, увеличивать и поворачивать их. При подключении монитора к компьютеру, кроме стандартного, еще и через USB-интерфейс, считывателем можно пользоваться как независимым устройством.
Что же касается возможностей FP591 как обычного монитора, мы отметили резкое и контрастное отображение текста, но при выводе фотографий иногда возникали незначительные нюансы с искажением цветов. Производители заявляют, что время обновления составляет 16 мс. Это намного лучший показатель, чем у большинства мониторов - 25 мс. Теоретически, это должно позволить монитору качественно выводить быстро меняющиеся изображения. В тестах с быстрой сменой изображений мониторы, у которых время обновления 25 мс, показали себя хорошо. FP591 не произвел впечатления уменьшенным временем реакции. При тестах даже с очень быстрой сменой изображений, мы не заметили никаких преимуществ.
Цена монитора BenQ America FP591 очень высока. Это можно объяснить дополнительными функциями. Если вам нужен просто монитор, то модель с такими характеристиками можно найти по значительно меньшей цене, но если вам кроме монитора нужны встроенные в FP591 дополнительные функции, то при покупке отдельных устройств, вы заплатите почти ту же цену.
Суммарный балл85
Цена425$
Удобство работы+/-
Характеристики панели, согласно документацииразмер пикселя 0,3 мм; время реакции 16 мс; яркость 500 кд/м2; угол обзора по горизонтали/вертикали 140/120 градусов
Размеры (ширина, толщина, высота)40,1 х 18,3 х 39,4 см
Энергопотреблениемаксимальное - 50 Вт; 3 Вт в режиме ожидания
Дополнительные функциивстроенные колонки, гнездо микрофона и считыватель флэш-карт 4-в-1
Гарантия3 года
Этот монитор очень реалистично отображает фотографии. В большинстве тестов текст выводился четко, и его можно было прочитать.
Следует отметить большой набор возможностей по настройке параметров изображения. FlexScan L367 имеет кнопку улучшения контрастности, которая позволяет выбрать наиболее подходящий из пяти предлагаемых вариантов изображения: видеофильм, фотография, текст и т.д. Также вручную можно задать цветовую температуру, яркость и насыщенность цветов в каждом режиме.
С монитором поставляется программа ScreenManager Pro, работающая под управлением Windows 98 SE/Me/2000/XP. Подключив FlexScan L367 к компьютеру через USB интерфейс, вы сможете с помощью ScreenManager Pro устанавливать индивидуальные параметры изображения для каждой программы. Кроме того, можно указать специальные клавиши на клавиатуре, которые можно будет использовать для управления настройками монитора.
Печатная документация содержит только самую простую информацию, она даже полностью не описывает функций монитора и возможностей по его настройке. HTML-вариант руководства пользователя значительно информативнее, но его можно получить, только переписав с сайта производителя.
Благодаря своим возможностям по калибровке и высокому качеству изображения, этот монитор подойдет людям, занимающимся обработкой цифровых фотографий.
Суммарный балл85
Цена420$
Удобство работы+
Характеристики панели, согласно документацииразмер пикселя 0,3 мм; время реакции 25 мс; яркость 250 кд/м2; угол обзора по горизонтали/вертикали 160/150 градусов
Возможность изменения положениянаклон и регулировка высоты
Размеры (ширина, толщина, высота)32,5 х 17,3 х 33 см
Энергопотреблениемаксимальное - 28 Вт; 3 Вт в режиме ожидания
Гарантия 3 года
Заключение
Мы оценивали мониторы с точки зрения использования в офисе и дома при работе со стандартным набором приложений. Если же вы хотите смотреть видео или играть в современные игры, нужно обратить внимание на такой показатель, как скорость реакции. У большинства рассмотренных здесь мониторов этот показатель на достаточно хорошем уровне - 25 мс.
PCWorld
