GSM-телефон Nokia 7600
Nokia 7600
C первого взгляда кажется, что это цифровая камера, достаточно схож аппарат, по расположению глазка камеры с некоторыми моделями цифровой техники Casio, но когда вокруг «видоискателя» обнаруживаешь цифровые клавиши, понимаешь, что все- таки, не фотоаппарат. На самом деле, думаю, по анонсам все уже представляли себе, чем удивят нас финны на этот раз. Не для кого не секрет, что компания NOKIA заявила, что перестает делать свои мобильные телефоны банальными, в стандартном форм- факторе, теперь все ее новинки будут индивидуальностью. И соответственно, чему удивляться экстравагантному дизайну 7600, когда в прессе прозвучали такие заявления. Даже трудно определить, на какую аудиторию рассчитана данная трубка, но компания NOKIA сама ответила на данный вопрос, представив 7600 на «Russian Fashion Week». По заявлениям очевидцев, публике, пресутствовавшей на данных показах аппарат понравился, и был оценен по достоинству. Итак обо всем по порядку.
Внешне
Как говорилось выше, корпус аппарата нестандартной формы, а именно - ромбообразный, с достаточно ровными краями, и острыми углами только на стыке панелей. Преимущества и недостатки такой конструкции каждый должен определить для себя сам. По моим ощущениям, пользоваться не слишком удобно только поначалу, и только из-за привычки пользоваться либо монолитными трубками стандартного типа, либо раскладушками. Разговаривать по трубке можно только слегка наклонив ее от вертикали, т.к. динамик расположен в левом верхнем углу и, в принципе, держать прямо, неудобно. Примерно половину экрана аппарата занимает экран, выполненный на TFT-матрице, отображающий до 65536 оттенков. Забегая вперед, скажу, что, как и 4000 цветов, так и 65000 у NOKIA не восхищают глаз, как, например на Samsung, но производителю, виднее.
Вокруг экрана, с каждой стороны по одному ряду, расположились цифровые клавиши. Этим элементом 7600 сильно напоминает Siemens SX1, но клавиши на SX1 немного сбоку, и размыты по сторонам, а у 7600 напротив, утоплены в корпус. Но, тем не менее, тип расположения одинаковый, и опять же, одинаковые проблемы у такой компоновки. Простенькую СМС, да и номер придется, поначалу, набирать достаточно долго. Да еще клавиши выполнены из пластика, утоплены в корпус и имеют достаточно маленький ход. Подсветка клавиш голубого цвета, светодиоды расположены не под каждой клавишей, и боковые клавиши, относительно центральных, подсвечиваются значительно слабее, что в темноте достаточно заметно и вызывает некоторый дискомфорт. Как обычно, возможно активировать быстрый набор для 8 клавиш, с 2 по 9. Запрограммировать быстрый доступ к меню, как у некоторых производителей (у того же SX1) нельзя. Клавиша «1» зарезервирована под Голосовую почту, а «0» для быстрого запуска интернет приложений. Сразу под экраном блок управляющих клавиш, некоторое подобие джойстика, и клавиши ответа и сброса вызова. Здесь финны перемудрили: Видимо, дя уменьшения размеров, функциональные клавиши сделали очень маленькие, и нажать на них проблемно. Кнопка посыла вызова значительно меньше кнопки отбоя, что отрицательно сказалось на последней. Кнопка отбоя имеет значительно больший ход, и нажатие не сопровождается механическим щелчком, по этому, сразу сложно понять, сбросился вызов или нет. Проджойстик вообще отдельная песня: Он имеет 4 направляющих, а так же, центральное нажатие в меню обычно подтверждает выполненное действие. Все бы хорошо, но сделан он из очень гладкого пластика, никакой рельефной структуры не предусмотрено, и палец постоянно сползает. Так, чтобы нажать в любую из сторон, надо нажимать непременно на край, иначе, нажатие будет воспринято, как центральное. Я не говорю уже, что с влажными руками с джойстиком вообще делать нечего.
Правая сторона аппарата ничем, кроме отверстия, для крепления ремешка не привлекает внимания. Ремешок, кстати, кожаный, коричневого цвета идет в комплекте вместе с мешочком для ношения телефона. Слева мы видим достаточно большое окошко ИК порта (о нем чуть позже), кнопки увеличения/ уменьшения громкости, и клавишу быстрого запуска диктофона. Все три кнопки выполнены из пластика, хотя раскрашены по-разному: Диктофон белый, с нанесение пиктограммы, а качелька громкости серебренная. Диктофон запускается коротким нажатием на клавишу, и возможно записать комментарий, до 1 минуты, а длинное нажатие активизирует функцию голосового набора. Голосовой набор хорошо распознает метки, и пользоваться им, думаю, будет удобнее, для быстрого вызова, частых номеров, чем искать их в телефонной книге. Сверху кнопка выключения, которая, как и прежде, при коротковременном нажатии активирует меню выбора настраиваемых профиле, а при долгом - выключает аппарат. Следом за ней, кнопка быстрого запуска камеры. Данные кнопки так же окрашены в различные цвета, хотя, мне кажется, логичнее было бы сделать их серебряными, и нанести соответствующие пиктограммы поверх.
Снизу у аппарата стандартный разъем подключения зарядного устройства, правда, несколько смещен вправо относительно центра. А так же разъем для подключения гарнитуры и Дата-кабеля (оба аксессуара идут в комплекте вместе с софтом, для корректной работы). Сзади мы видим окошко камеры. Несколько слов о ней: у 7600, в отличие от предыдущих моделей, глазок камеры смешен немного вбок, чтобы не было возможности при разговоре залапать его пальцами (напоминает расположение SХ1). Минус конструкции заключается в том, что объектив на несколько миллиметров выступает из корпуса, и ровно лежать аппарат на задней части не может, а переворачивать его экраном вниз так же не выход, т.к. экран может со временем затереться. Выход только один, не расставаться с телефоном, и носить его на шнурке, либо мирится, с такой несправедливостью.
Если сравнивать с Siemens SX1, у которого объектив не только утоплен в корпус, но и обрамлен резиновой окантовкой- NOKIA явно проигрывает по данному параметру. Качество снимков можно оценить на фотографии. Честно сказать не особенно впечатляет, Слева направо: Съемка цифровым фотоаппаратом, 7600, SX1.Видоискателем, как обычно служит экран аппарата. В настройках можно задать несколько параметров, как портрет, альбомный снимок, или ночная съемка. Без вспышки говорить о ночной съемке, думаю, некорректно, но, тем не менее, пункт есть, хотя в темноте ни одна фотография не получилась. В затемненном помещении при данном режиме фотографии получились чуть лучше, чем при альбомной съемке. Аппарат способен записывать видео до 15 кадров в секунду, даже со звуком - качество для мобильного устройства такого плана приемлемое. Размер съемки ограничен 1,4 Мб, а размер встроенной памяти, которая распределяется динамически между всеми функциями аппарата, составляет 29Мб. Было неплохо снабдить аппарат картами памяти, но тогда можно было приравнять его к смартфону, а 7600 все- таки телефон.
Попробуем открыть аппарат. Без инструкции это будет сделать затруднительно. Задняя крышка просто так не сдвигается, ее подпирает кожух. Данный кожух - одна из двух сменных панелей аппарата, Xpress-onTM. Панели должны появится вскоре в свободной продаже, но не думаю, что смогут кардинально сменить внешний вид телефона, т.к. и внешняя панели, и задняя крышка не меняются, а, как сказано выше, меняются только торцевые кожухи, выполненные из гибкого пластика. Поначалу несколько боязно снимать, даже скорее отдирать их от корпуса, но все просто, и сломать их, думаю, не так просто. Крышка аккумуляторного отсека сдвигается вниз. Под ней, справа, внешний динамик, через который проигрывается музыка (полифонические мелодии), музыка из видеоклипов, а так же есть возможность переводить на него функцию основного динамика при разговоре. Не уверен, что это пригодится, т.к. звук, при разговоре, идущий сзади аппарата не совсем типичен.
Аккумулятор стандартный для последних моделей- Li-Ion 850 mAh, способен обеспечить, по заявлению производителя до 300 ч. В режиме ожидания и 4 ч. Разговора. В московской сети МегаФон аппарат продержался около 2 дней, а время полной зарядки чуть более 2,5 часов. Гнездо СИМ-карты расположено сбоку, По - этому, карта не выпадет, при тряске аппарата. Итак, думаю с внешностью, и техническими характеристиками видеофона все понятно, хотя повторюсь, сложно оценить его, не подержав в руках - впечатления смешанные, нетипично, но и не неудобно: Необычно - да.
Внутри
При включении аппарат запросит PIN-код, если установлен, проиграет стандартную заставку, либо, покажет записанное Вами приветствие. В режиме ожидания на экране отображаются 2 стоки состояния телефона, сеть, заряд батареи сверху, и подписи к софт клавишам снизу. Есть возможность отображать часы. Основное окно отведено под логотип оператора, и картинку. Ее можно либо выбрать из предустановленных, либо из загруженных в галерее, либо поставить изображение с камеры.
Несколько слов о меню: В предварительных обзорах, и в не сертифицированных версиях меню аппарата выглядело как на рисунке справа, однако, в тестируемом образце меню было уже несколько изменено, и скажу, не в лучшую сторону. Иконки очень слабо прорисованы для 65000 цветов, не анимированные, и вообще, можно сказать бесцветные. (Если сравнивать, как уже начали с SX1, то немецкий концерн все- таки более дружелюбен к пользователю, и разукрасил меню своего аппарата всеми цветами радуги). Но ничего не поделать, придется описывать, то, что есть. Меню аппарат графическое, существует возможность показа как в 3 столбца, так и списком, как и SX1 Пунктов всего 16 (17-м идет СИМ-меню), каждый из которых, как водится у NOKIA, пронумерован для быстрого запуска. Имеются встроенные подсказки, которые выпадают, при выборе пункта меню и бездействии в течение 10 секунд.
Первым идут Сообщения. В аппарате помимо смс есть EMS, MMS и электронная почта, естественно все настройки присутствуют здесь же. Да, сразу скажу: тестируемый образец был полностью русифицирован, русские смс и русский словарь Т9 тоже был в наличие. Пользоваться этими функциями удобно, т.к. клавиатура, помимо английских, имеет еще русские буквы. Максимальная длина сообщения в кириллице- 70 символов. Есть встроенные шаблоны и возможность сделать подписку нескольких абонентов на рассылку сообщений. Журнал звонков, счетчики разговоров и GPRS трафика во втором пункт. Третьим пунктом идет телефонная книга: В аппарате 5 групп абонентов, есть возможность присвоить каждой группе индивидуальный звонок, а каждому абоненту фотографию или картинку, отображаемую при вызове. Как обычно, есть возможность записать несколько типов телефонов. Записная книга у телефонов NOKIA достаточна удобная и посему не претерпевает значительных изменений, что, несомненно, удобно для приверженцев одной марки, дабы не переучиваться, при смене модели.
Четвертый пункт - Режимы. Как говорилось выше, они настраиваемые, и их так же можно вызвать кратковременным нажатием на кнопку выключения аппарата. Далее Настройки телефона, Камера: думаю, что не следует вслепую описывать каждый подпункт, т.к. ничего нового в данной модели, относительно предыдущих, да и в принципе настроек не появилось, а описание функций камеры было выше. В медиа проигрывателе, пункт 7, отчасти дублируются функции пункта 9, Галерея. Непонятно для чего увеличивать количество пунктов, делая 2 взаимозаменяемых. Мне кажется, чем проще меню аппарата, тем дружелюбнее он для пользователя, и тем проще разобраться с ним. В медиапроигрывателе так же параметры загрузки файлов в аппарта, с различных источников.
8- м пунктом идет Музыка. Без записанных в аппарат аудиофайлов активировать меню не удастся. Музыку возможно закачать через прилагаемый софт, используя Дата-кабель, а прослушать, через входящие в комплект поставки наушники. Они же, по совместительству, являются Hands Free. Наушники в отличие от предыдущих моделей несколько изменились внешне, в связи с тем, что целевая аудитория телефона молодые девушки. Наушники теперь белого цвета, с соединительными проводами, в защитной тканевой оплетке. Аппарат проигрывает всеми любимые МР3, но из-за того, что память в телефоне ограничена, то использовать его как МР3 плеер не получится, а проигрывать данные файлы, как мелодии звонка, возможно. Опять хочется вспомнить, что карты памяти, были бы очень уместны. Радио, так полюбившееся по предыдущим моделям, в телефоне не предусмотрено. Далее по списку идут Органайзер, Игры, Приложения. О последних двух вкратце: Предустановленные игры- Нарды и своеобразный тетрис Puzzle . Обе невзрачные и непривлекательные, но поддержка JAVA, думаю, решит эти проблемы - закачивайте приложения, и игры, и наслаждайтесь. Правда есть ограничение в 348 КБ на каждое приложение. В меню Экстра часто необходимые функции, вроде калькулятора и опять же, дублирующие, меню Актив, насколько было бы проще совместить их - в итоге, уменьшив меню уже на 2 пункта. Мне кажется, несколько нерационально расходовать память, которая понадобилась пользователю для других целей.
Пункт Связность включает соединения по GPRS, ИК-порт и Bluetooth. Здесь остановимся более плотно. Настройки WAP через GPRS, и доступ к WAP услугам идут следующим пунктом. Все предельно просто и понятно, быстрый запуск на кнопке «0», настройки не изменились, и одинаковые с предыдущими моделями. ИК-порт, как и во всех NOKIA хороший, мощный. У 7600 его окно занимает практически 1/4 левой стороны аппарата. Соединение с компьютером, другими мобильными телефонами и КПК прошло без проблем. Аппарат передавал, принимал и обменивался практически любой информацией. Скорость высокая, обнаруживаемость прекрасная. Несколько напрягает, что порт не зависит от пользователя: если нет действия, он самостоятельно отключается, и активизировать его нужно опять же через меню. Но так было во всех NOKIA, и видимо будет всегда. Единственный плюс в этом я вижу - только экономия заряда, если пользователь забыл выключить порт.
По поводу «голубого зуба»: в 7600 Bluetooth присутствует, активируется так же из меню, но внешних устройств, кроме гарнитуры не находит. Если на КПК активизировать Bluetooth, и попробовать найти 7600- аппарат виден, запрашивает пароль, и нормально соединяется, для передачи данных, картинок и т.п., но сам не видит КПК, если попробовать обнаружить устройство. Либо в аппарате есть недоработки, либо нет вообще функции поиска иных устройств нежели, гарнитура. Возможно, это правильно, чтобы не нагружать меню, тогда зачем плодить дополнительные пункты, о которых сказано выше? Непонятно.
К остальным коммуникационным возможностям относится соединение аппарата по Дата-кабелю, с ПК, через поставляемый комплект софта NOKIA PC Suite 5. Здесь все, что душе угодно: И синхронизация, и BACKUP, и заливка приложений с музыкой. С каждым пунктом в отдельности, думаю, нет смысла знакомить, часть из них не будут использованы, а необходимые полностью русифицированы, и разобраться с ними не составляет никакого труда даже начинающему пользователю. Из минусов - вначале необходимо в System tray активизировать телефон, а потом уже запускать программы, т.к. сами они 7600 не видят. Второе - часто в приложении необходимо выбрать модель телефона, предварительно, тогда, спрашивается, зачем при установке задавать тот же вопрос. В итоге: Полный спектр программ для управления телефоном на любой вкус в комплекте - выбирайте.
В комплект поставке, помимо самого телефона и аккумулятора, как говорилось выше, входят: Сетевое зарядное устройство, Инструкция на русском языке, CD с программным обеспечением, USB Data-кабель, Наушники НАNDS FREE, Сумочка для аппарата и кожаный ремешок
В использовании
В использовании аппарат показал себя с хорошей стороны. Громкий динамик, при полной шкале все слышно на улице и в шумном помещении. Звук чистый и без помех. У собеседников так же не замечены нарекания. Через внешний динамик звук так же чистый, но само расположение слегка смущает. Звук в наушниках, и присоединенный к ним микрофон заслуживают похвалы - все-таки оригинальный аксессуар не уступает по качеству самому аппарату. Громкость звонка средняя, пронзительную мелодию слышно, а вот спокойную возможно и пропустить. Не спасает работающий в такт мелодиям виброзвонок - по силе он средний, и существует вероятность оставить вызов без ответа.
Прием, как всегда на высоте - даже в местах неуверенного приема 7600 держался из последних сил, но ловил сеть. Про набор смс и номера сказано выше - решать Вам, но, судя по новым моделям, скоро такая компоновка клавиш будет традиционной. Аппарат немного широковат для женской руки, и даже держа его под углом, не совсем удобно разговаривать. Масса аппарата 123 гр.: для ношения на руке приемлемо, а вот на шею милым девушкам, думаю, не захочется вешать такую игрушку, что опять же. Слегка удивляет. Аппарат двух стандартный 900/1800, с поддержкой WCDMA. Ошибок в программном обеспечении не замечено, кроме единоразового зависания курсора, около Приложений.
Итог
В Итоге: Как говорит сам производитель «Модель NOKIA 7600 — это абсолютно новый образ мобильного века. Этот телефон сочетает в себе футуристичный дизайн и новейшие технологии.» Действительно, аппарат находится совсем близко к смартфону, не хватает только полноценной операционной системы, и карт памяти. Довольно смелый дизайн и разнообразие функций привлекут к аппарату людей, и он, несомненно, найдет своих поклонников. Будем надеяться, что NOKIA выпустит обновления программного обеспечения, и представит на суд общественности русифицированное меню аппарата, графически более интересное, как на первые несертифицированных моделях, чтобы полностью насладится качеством TFT экрана и 65000 цветов.
