Статьи
Найдено: 2,256 Вывод: 1-10
  1. Frederik Dostal
    Аннотация В этой статье рассматривается использование динамического масштабирования напряжения (dynamic voltage scaling, DVS) для повышения точности его стабилизации. DVS это процесс, который регулирует выходное напряжение, немного повышая или ...
    Frederik Dostal
    Abstract This article discusses the use of dynamic voltage scaling (DVS) to achieve precise voltage regulation. DVS is a process that adjusts the output voltage slightly higher or lower in anticipation of load transients. The article examines how ...
    23-04-2024
  2. Алексей Тюрин
    Предыстория Появилась задача разработать блок, который мог бы включать некие устройства, подключенные к сети 220 В. Устройства маломощные. Вроде бы нет проблем решить задачу, просто переключатель всё делает? К задаче добавилось требование: ...
    12-04-2024
  1. Stephen Woodward
    Несмотря на массовое использование БИС и СБИС в современном электронном проектировании, дискретные MOSFET в классической двухтактной топологии по-прежнему иногда незаменимы. Поэтому советы и рекомендации по эффективному управлению ими с помощью ...
    Stephen Woodward
    Despite massive, large-scale integration being ubiquitous in contemporary electronic design, discrete MOSFETs in the classic CMOS totem pole topology are still sometimes indispensable. This makes tips and tricks for driving them efficiently with ...
    10-04-2024
  2. Ellie Gabel
    Появившись на сцене более десяти лет назад, технология FinFET преобразила конструкцию чипов. Хотя эти непланарные транзисторы по-прежнему являются неофициальным отраслевым стандартом, их эпоха, возможно, подходит к концу. Так что ...
    Ellie Gabel
    FinFETs redefined chip design when they came onto the scene more than a decade ago. While these nonplanar transistors are still the unofficial industry standard, they may be nearing the end of their life. So, electronics engineers may need to ...
    10-04-2024
  1. Михаил Басков
    Пора признать, что наука потерпела фиаско в попытках объяснить феномен сознания. Когда наука не в силах объяснить какое-то явление природы, на помощь приходят философы, чей полет мыслей не ограничен притяжением Земли. Автор не сторонник идей ...
    09-04-2024
  2. Ron Shakery
    Во многих контрольно-измерительных и высокоскоростных аналоговых приложениях для точного анализа характеристик устройства требуется подача на тестируемое устройство или предполагаемую нагрузку заданного целевого напряжения. Инженеры-проектировщики ...
    Ron Shakery
    Many precision test-and-measurement and high-speed analog applications require an exact targeted voltage to be delivered to the device under test or intended load to accurately analyze the device. Design and test engineers are well-aware that this ...
    09-04-2024
  3. Goran Perica
    В последнее время при разработке портативных устройств для фильтрации входных напряжений DC/DC преобразователей стали использовать керамические конденсаторы. Керамические конденсаторы часто выбирают из-за их небольших размеров, низкого ...
    Goran Perica
    A recent trend in the design of portable devices has been to use ceramic capacitors to filter DC/DC converter inputs. Ceramic capacitors are often chosen because of their small size, low equivalent series resistance (ESR) and high RMS current ...
    08-04-2024
  4. Thong Huynh
    Питание Maxim MAX17577 MAX17580
    Введение Для питания электронного оборудования используется преимущественно положительное напряжение. Иногда также используют шины отрицательного напряжения. По этой причине DC/DC-преобразователи с отрицательным выходным напряжением (или ...
    Thong Huynh
    Introduction Electronic equipment uses predominantly positive voltage rails for power. Occasionally, some negative voltage rails are also used. For this reason, negative (or inverting) output DC/DC converter solutions are not as common as their ...
    04-04-2024
  5. Frederik Dostal
    Введение Импульсный регулятор преобразует входное напряжение в более высокое или низкое выходное напряжение. Для временного хранения энергии в нем используется дроссель. Размеры этого дросселя зависят от частоты переключения импульсного регулятора, ...
    Frederik Dostal
    Introduction A switching regulator converts an input voltage to a higher or lower output voltage. For this, an inductor is used to store energy temporarily. The size of this inductor depends on the switching frequency of the switching regulator as ...
    02-04-2024
  6. Andreas Nadler Eleazar Falco Emil Nierges
    Введение Мощные приборы на основе широкозонных полупроводников, такие как карбидокремниевые (SiC) MOSFET, пользуются все большей популярностью во многих современных приложениях силовой электроники, таких как электрические транспортные средства и ...
    Introduction Wide bandgap power semiconductor devices like Silicon Carbide (SiC) MOSFETs are enjoying growing popularity in many modern power electronic applications like E-mobility and renewable energy. Their extremely fast switching speed ...
    22-03-2024
