Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Сотовый телефон Philips 350
Philips 350
Внешне
Телефон выполнен в стандартном форм- факторе: монолитный, без внешней антенны. Размеры 106х46х17 мм. При весе 75 гр. Довольно средне, если учесть характеристики аппарата (т.е. по весу все ОК, а вот размеры можно было и уменьшить). Аппарат закруглен сверху и снизу, довольно удобно лежит в руке, отрицательных эмоций при пользовании не возникало. Материал корпуса - пластик 2 цветов, с вставкой кирпичного цвета на соединении 2-х частей корпуса. Сбоку - серебристый глянцевый пластик, который, тем не менее, не скользит в руке.
Лицевая и задняя панель - черный пластик, хотя спереди он глянцевый, а сзади матовый. Сразу же остановимся на задней панели. Она выполнена, как сказано выше из матового пластика, который, при ношении в кармане, или при контакте с различными поверхностями сразу же обтирается, царапается и выглядит непрезентабельно. Приходится протирать его, чтобы восстановить первозданный вид. Раз уж пошел разговор о задней панели телефона - она технически обделена, ничего кроме логотипа производителя. Крышка слегка утоплена в телефон, хотя и имеет при этом небольшой люфт. Крепление задней крышки немного неудобное: 2 паза сверху, плюс защелка снизу: казалось бы, ничего особенного. Однако же, защелка снизу настолько маленькая и тугая, что, чтобы открыть ее необходимо, во-первых, пользоваться ногтем, а во- вторых приложить не дюжие усилия. Хотя этот момент приверженцам 1 оператора не играет особой роли: один раз вставить сим-карту, чтобы потом забыть о защелке навсегда. Батарейка, подстать задней крышке крепится в пазах- углублениях и снизу, на похожей защелке, как под копирку. Соответственно, вытаскивать нужно на тех же условиях - сила и крепкие ногти. В аппарате установлена LiIon батарея емкостью 720mAh. По заявлению производителя она способна обеспечить 320 часов ожидания и 4 часа разговора. В реальной жизни аппарат проработал 3 дня, в условиях Московской сети МТС, при 5 минутах разговора, 11 смс - сообщениях и активного пользования меню. Время полной зарядки составляет около 2 часов.
Над батареей разъем для подключения внешней антенны, спрятан под крышкой, на которой нет под него прорези. По - этому, пользоваться антенной можно только, сняв крышку. Спешу заверить, что батарея в таком случае не будет выскакивать, можно и потерпеть снятую крышку, куда хуже бы было, если бы данного разъема, при необходимости, не было. Крепление сим-карты - углубление и вертикальный металлический держатель, который, не царапает карту. Само крепление прочное, но и достать карточку не составит труда - здесь без претензий, все довольно удобно.
По бокам аппарат обделен какими-либо разъемами и клавишами - только 4 отверстия для крепления шнурка, входящего в комплект. Шнурок продевается во все 4 паза и защелкивается на шее. Такое положение позволяет всегда держать телефон в вертикальном состоянии, что, несомненно, удобно. У многих производителей шнурки для ношения на шее, входящие в комплект, при креплении и носке наклоняют телефон - не эстетично. Во вторых, думаю, такое крепление намного прочнее - судите сами 4 крепежных отверстия, или одно. Снизу разъем для подключения зарядного устройства и дополнительных аксессуаров (например, фотокамеры, не входящей в комплект). Разъем прикрыт заглушкой из жесткой резины и с одной стороны закреплен в корпусе на ножке. Своей формой он слегка напоминает заглушку Хelibri 7, хотя там крепление немного другое. Заглушка довольно большая и в открытом состоянии, при зарядке смотрится не очень.
Сверху, как и с боков, аппарат обделен какими бы то ни было изысками. Лицевая панель - вот где собрались все клавиши, доступные на аппарате. Они занимают чуть больше половины панели. Верхняя часть, по традиции блок управляющих клавиш. Справа: клавиши Приема вызова/ запуска WAP, под ней клавиша MMS/ запуска камеры. Слева: Клавиша отклонения вызова/Выключения, ниже - Сброса/блокировки. Как Вы заметили, каждая из клавиш имеет двойное назначение, в зависимости от времени нажатия. Коротким нажатием активируется первая функция, длинным - вторая. Удобно это или нет, не знаю, скажу честно, что поначалу немного путаешься. Хотя, если вынести для каждой из функции еще по одной клавише, то лицевая панель, как и сам аппарат, увеличился бы в размерах, что не есть хорошо. При всей функциональности, клавиши довольно небольшие, выполнены из глянцевого пластика. Расстояние между ними большое, способное обеспечить нажатие только заданной клавиши, но и ту приходится нажимать с особой осторожностью, дабы не промахнуться. Действительно, сделать клавиши больше и пользоваться было бы куда приятнее. Посередине джойстик. 4 направления, и нажатие, в зависимости от пункта меню выполняют различные функции.
Джойстик из матового пластика, довольно небольшой, и утоплен в корпус. Поначалу не совсем удобный. Кажется, что на него просто нельзя нажимать. Со временем страхи рассеиваются, настолько он чувствителен к нажатию, но удобство все- таки среднее, зато нажимать на него одно удовольствие. Ниже блока управляющих клавиш - буквенно-цифровая клавиатура. 3 ряда по 4 клавиши - средний ряд чуть ниже двух соседних. Все объясняется необычной формой - клавиши похожи на пчелиные соты. Очень необычно и экзотично. Хотя аппарат полностью, русифицирован, русский ввод присутствует, русских букв на клавиатуре нет. Слегка странно - места под них вполне хватило бы наряду с латиницей. Нанесение выполнено как бы на заднем плане. Т.е. не так как в Nokia3100 или SonyEricsson T630 и т.п. на белой подложке под прозрачными клавишами, а на нижней части пластиковой клавиши, как бы на дне. Смотрится эффектно и информативность не теряется. Подсветка клавиатуры янтарная, яркая. В темноте видно на редкость хорошо, и по цвету напоминает 45-ю серию Siemens.
Экран 128x128 точек выполнен по технологии CSTN, способен отображать до 4096 цветов. О качестве экрана можно судить на фотографиях. Скажу честно, в настоящий момент слегка не дотягивает до нынешних цветных экранов. Слегка похож на экран Xelibri 7 Над экраном, стандартный по форме для производителя динамик. На него, помимо воспроизведения звука во время разговора возложена функция внешнего динамика. При всем при этом, громкой связи в аппарате, к сожалению, нет. Громкость динамика хорошая: при разговорах на полную громкость нет помех и слышно отлично в любых оживленных местах. Громкость полифонии так же на высоте. Чему удивляться, раз телефон и предназначен для хорошей музыки и большого числа снимков (до 100). Раз уж заговорили о динамике, упомяну о виброзвонке. Он, в отличие от своего старшего брата - "оповестителя" оставляет желать лучшего. Средний, одного типа вибрирования, отдельно не спасет ситуацию, находясь, аппарат в сумке с выключенным звонком. Микрофон аппарата без претензий, как со стороны пользователя, так и собеседников. Довольно неплохо отсекает внешние звуки и при разговоре на улице.
Внутри
Основной экран аппарата - это обои рабочего стола (картинка из памяти) и строка с названием оператора, с наложенным на нее окошком со всей служебной информацией. Среди которой, уровень приема, заряд батареи, доступность GPRS и часами. Часы опционально устанавливаются цифровые или аналоговые. На самом экране отображаются различные спецсимволы, например, режим виброзвонка, поступившее сообщение или блокировка клавиатуры. Меню, вход в которое осуществляется нажатием на джойстик, выполнено, как и раньше у Philips по карусельному типу. Перемещение осуществляется нажатием джойстика вправо и влево. Вверх и вниз, для быстрого доступа к противоположным иконкам, к сожалению не предусмотрено. Быстрого перемещения по нажатию номера клавиши, соответствующего номеру пункта, так же не предусмотрено. Главное меню- это 8 пунктов. Каждый из подпунктов главного меню так же выполнен по карусельному принципу. Если по какой- либо причине пунктов меньше ячеек, то недостающие заменены точками. При прокрутке пролистываются автоматически до следующего. Основное меню выбранного подпункта - горизонтальный список. В общем меню, по своему типу построения похоже на Panasonic X70, если не считать "карусельность" Philips и столбцы Panasonic. Все иконки анимированные, прорисованы неплохо, но здесь сказываются возможности дисплея в отображении их. Качество можно видеть на фотографиях - в реальной жизни не намного лучше.
Настройки
По правде говоря, все настройки в 350-м схожи с современными моделями, и описание пункта в обзоре несет только ознакомительный характер, при желании можно пропустить. По умолчанию, первый пункт - настройки. Удобно и логично, отстрелятся сразу, персонифицировав телефон. Настройки, как и у большинства современных трубок разнообразные. Среди них - настройки звука: Мелодии, звук клавиш, звук сообщений, предупредительные сигналы, виброзвонок, 5 типов эквалайзера, и громкость. Так же возможность включения беззвучного режима. Все обширно развернуто и, даже слишком, хотя для первого посещения данного пункта вполне объяснимо, и запутаться нельзя. Далее- 6 не настраиваемых профилей. (Встреча, на улице, автомобиль, гарнитура, автономный, личные, встреча). Т.е. профиль личные можно настроить под себя, но только 1, остальные настроил производитель, и перенастроить, увы, нельзя Телефон поддерживает 7 основных языков, в том числе и русский, соответствующий пункт выбора в наличие. В настройках дисплея пользователю предлагается выбрать рисунок фона, время работы подсветки от 10 сек, до 1 минуты, настроить контраст и выбрать скринсейвер. Настройки сети предполагают помимо основных, еще и настройки перерегистрации, включение GPRS. Подпункты время и дата, безопасность, голосовой набор и голосовое управление ничем примечательным не отличаются.
Услуги оператора
Вот так просто и незамысловато назван 1 единственный подпункт «WAP» (версия 2.0). Домашняя страница, закладки, новый адрес и настройки. Настройки несложные, при знании всех параметров все настраивается максимум за 5 минут. (Настройки для своего оператора можно уточнить в абонентской службе). 5 профилей настроек WAP хоть и имеют место быть, но по умолчанию пусты, что не радует, можно было бы и прописать основных операторов, для страны, куда поставляется аппарат. Аппарат поддерживает GPRS класс 10 (2+4), что, несомненно, повысит "юзабельность" WAP
Телефонная книга
2 подпункта- установки и непосредственно справочник. Быстрый доступ осуществляется нажатием джойстика вниз. Номера с СИМ-карты определяются корректно, проблем не возникало. С установками не все так гладко как хотелось бы. Телефонная книжка аппарата поддерживает до 300 имен (плюс емкость СИМ-карты). При этом в аппарате 20! Групп абонентов. Предположим, что на карте 200 ячеек памяти, итого, максимум в телефоне 500 контактов. Разбросать их по 20 группам, думаю не так просто и не так уж и нужно. В общем, судите сами, пользоваться всеми группами не обязательно, но наличие такого числа как минимум странно. Для каждой группы можно присвоить имя, картинку и индивидуальную мелодию. В аппарате есть опция копирования всех номеров с сим-карты в аппарат и выбор автосохранения номера - телефон/сим-карта
Информация о звонках
Счетчики времени и GPRS трафика, пропущенные, принятые и набранные номера- все в данном пункте. Описывать подробнее не имеет смысла - служебная информация, как и во всех аппаратах. Но в данном подпункте расположились установки вызова, настройки переадресации, настройки входящего вызова (при выключенном АОНе и АнтиАОНе не актуально), ответ любой кнопкой, параметры автодозвона, голосовые почтовые ящики и выбор GSM/GPRS-звонка (позволит ответить на звонок при работе с GPRS). Все удобно, но слабо применимо, логично было бы привязать все это к настройкам.
Развлечения
Как следует из названия, стоило бы начать данный пункт. Ан нет, встроенных игр целых 1: «Кирпичики», классический арканоид. Далее идут, органайзер (с выбором отображения, день, неделя, месяц, с соответствующими заметками), будильник, калькулятор (хранящий историю операций, при выполнении последовательных действий). Собственно все развлечения. Не густо, не правда ли. Но при наличии JAVA несложно развлечь себя новыми приложениями и играми, хотя памяти всего 2 Мб, ну все лучше, чем ничего
Мультимедия
Данный пункт- изюминка данного телефона. По заявлению производителя: «...Основной изюминкой 350 должны стать такие полезности, как функция фото-библиотеки, в которую можно вставить до 100 собственных фотографий, возможность добавить эти картинки в MMS или e-mail сообщение, установить свои картинки в качестве обоев, а также присвоить изображения контактам в записной книжке. Можно даже самостоятельно делать фотографии, правда, только с помощью пристяжной камеры...» Действительно, в данном пункте присутствуют - фонотека (загрузите или воспользуйтесь уже установленными), альбом картинок (опять же, загруженные или встроенные). Данные подпункты легко помогут раскрасить MMS-сообщения, а при наличии присоединяемой камеры можно пополнить и без того богатый фотоальбом. Голосовая запись- до 20 звуков, размером не больше минуты. Памяти в аппарате, как говорилось выше 2 Мб, и распределяется она динамически, по - этому количество записей диктофона напрямую зависит от загруженности последней. Статус которой, кстати, расположен здесь же, отдельным подпунктом. Еще один забавный пункт - деморежим: небольшой ролик, про молодого человека, метро и музыку. Неплохо демонстрирует возможности экрана и звукового синтезатора, можно посмотреть, но нельзя удалить - памяти думаю, забирает, а смотреть часто никто не будет, максимум пару раз и похвастаться друзьям «мультиком в телефоне».
Сообщения
Аппарат поддерживает смс (с функцией ems), mms и e-mail Смс в аппарате реализованы неплохо, есть поддержка Т9, с русским словарем. Ввод сообщений на русском затрудняется, как говорилось выше, отсутствием кириллических символов на клавиатуре. Странность смс в том, что при написании, необходимо вначале ввести номер, кому Вы хотите послать сообщение, а уже потом сам текст. Как минимум не привычно, но нельзя назвать неудобством. MMS и E-mail без выкрутасов, подобных смс, все четко, при соответствующих настройках работает корректно и без сбоев. В данном пункте также представлены настройки широковещательной передачи. Чтобы было проще - настройки получения тарифной зоны STOLITSA/OBLAST у МТС, другие Московские операторы такую функцию не поддерживают.
Общее впечатление от меню- пользователям Philips будет все знакомо, а остальным, разобраться несложно, хотя карусельное меню, слегка сложнее воспринимается, чем обычное, графическое. К любому меню можно привыкнуть, говорю это на собственном опыте, с Philips же это привыкание не будет долгим, просто поначалу все сливается из- за похожести пунктов меню и содержащихся в них подпунктах.
В пользовании
В комплект поставки, помимо самого аппарата и батареи входит описание на русском языке, зарядное устройство и уже описанный выше шнурок, для ношения на шее. Не густо, скажете Вы, и будете не правы - телефон рассчитан на молодежную аудиторию, которая готова заплатить как можно меньше за понравившуюся модель. Дополнительные аксессуары, как-то пешеходная гарнитура и фотокамера универсальны для последних моделей Philips и продаются довольно широко. При желании не сложно дооснастить свой телефон и со временем. Качество связи у аппарата среднее, в местах неуверенного приема часто терял сеть. В местах же стабильной связи провалов не было замечено. При включении быстро ловит сеть, что радует. По поводу динамика и микрофона как было описано выше - все в полном порядке.
Итог
Впечатление аппарат произвел положительное - довольно милая игрушка, при некоторых недочетах во внешних факторах. Для молодежной аудитории, которым редко нужна передача данных по воздуху, соответственно не нужен ИК-порт и Bluetooth. Не нужны «лишние» диапазоны, типа GSM 1900 (аппарат поддерживает диапазон 900/1800). Зато есть желание перебрасываться с друзьями MMS и слушать громкие и качественные мелодии в аппарате. Именно для такой аудитории производитель и выпустил Fisio 350. При относительно невысокой цене, (около 150 евро), аппарат, несомненно, гармонично впишется в свою ценовую категорию и найдет своих поклонников.
