Сотовый телефон Pantech G900
Pantech G900
G 900 - новая трех диапазонная (GSM 900/1800/1900) модель от компании Pantech. Этим аппаратом компания продолжает завоевание российского рынка и предполагает покорить определенную категорию потребителей. G900 можно позиционировать как телефон для молодежи. Об этом говорит, прежде всего, внешний вид аппарата: полуовальная форма, сглаженные углы и сочетание серебристого цвета с черной глянцевой вставкой на передней панели. Но главной особенностью является наличие качественного внешнего дисплея, который зеркально отображает ту же информацию, что и внутренний дисплей.
Аппарат, по традиции Pantech, выполнен в виде раскладушки с прямоугольной антенной. Угол раскрытия - 150-160 градусов. Вес -87 г. Размеры 87,3х46,4х22 мм.
Литий-ионная батарея 760 мАч является крышкой задней панели, причем у тестовой модели был выявлен небольшой люфт. В нижней части телефона расположен разъем для подключения зарядного устройства и соединения телефона с компьютером при помощи кабеля. В верхней части находится разъем для handfree. Оба разъема снабжены резиновыми несъемными заглушками, при этом заглушка для handfree одновременно служит прокладкой между подвижными частями телефона и препятствует их жесткому соприкосновению при раскрытии.
Камера
Как и большинство новых аппаратов Pantech, представленных в России, G900 оснащен VGA-камерой. Она расположена в верхнем торце телефона и жестко зафиксирована под углом 45 градусов относительно задней панели. Такая конструкция очень удобна при использовании как внутреннего, так и внешнего дисплея в качестве видоискателя. Рядом с камерой находится маленькое зеркальце, предназначенное для съемки самого себя. С камерой можно работать как в закрытом, так и в открытом состоянии телефона.
К сожалению, во время съемки в закрытом состоянии доступна только функция Zoom, но если Вы откроете аппарат, то сможете настраивать такие параметры как:
-яркость (обычная, ночь, день),
-таймер (3, 5, 7 сек),
-режим съемки (мультисъемка или одиночная),
-эффект (обычный, рельеф, негатив, сепия, черно-белый),
-размер фотографий (640*480, 352*288, 128*128),
-рамки (только при размере 128х128).
Настройки камеры можно производить как во время съемки, так и заранее. Размер фотографий высокого разрешения 32 кб, среднего - 13 кб, маленького - 5 кб. Неплохим дополнением к камере является фото редактор, с помощью которого можно отредактировать готовую фотографию: выбрать одну из 10 рамок, эффект (очертания, рельеф, яркость, ночь и т.д), можно установить один из 18 штампов в виде маленькой картинки или текстовый штамп. К сожалению после того, как Вы отредактируете снимок, его размер уменьшится до минимума 128*128 точек.
Для просмотра сделанных фотографий используется фотоальбом. В основном режиме экран «Альбома» разделяется на две части: в верхней части представлены 6 картинок, а в нижней - информация о выделенной картинке. Также можно смотреть снимки в полноэкранном режиме и при необходимости включить вывод информации об интересующей фотографии.
Дисплеи
Если все производители стараются улучшить внутренний дисплей, не уделяя должного внимания внешнему, то компания Pantech пошла по другому пути. Создавая G900 Pantech шагнул на несколько шагов вперед, снабдив телефон двумя высококачественными дисплеями, равными по характеристикам, но различными по размерам. Оба дисплея выполнены по TFT технологии, отображают 262К цветов и имеют разрешение 128*160 точек. Как уже говорилось выше, внешний дисплей является главной достопримечательностью этой модели. Это первый дисплей маленького размера с большим разрешением. Его возможности максимальны. Он может зеркально отображать всю информацию внутреннего дисплея, работать в качестве видоискателя. С его помощью, не раскрывая телефон, можно получить доступ к таким пунктам, как:
- камера,
- SMS,
- все вызовы,
- фотоальбом,
- органайзер.
Причем качество картинки, отображаемой на внешнем дисплее, выше, чем на внутреннем.
Внутренний дисплей не имеет никаких особенностей. Цветопередача и четкость изображения на высоком уровне. Хотелось бы отметить, что оба дисплея настраиваются одновременно. Т.е. изменяя параметры одного, Вы изменяете параметры другого. В настройках дисплеев существует возможность установить одну из 5 стандартных анимаций, аналоговые часы или календарь на месяц, либо поставить свою заставку. Можно присваивать картинки для таких режимов как: набор номера, включение и выключение телефона, входящий и исходящий звонок. На каждый из вышеперечисленных режимов выделено по 2 картинки. Предусмотрена интересная возможность выбора цвета текста из пяти имеющихся вариантов.
Не обошлось и без некоторых неприятных особенностей: нельзя полностью отключить внешний дисплей (в выключенном состоянии на нем отображается белый фон), дисплеи не работают по отдельности. Т.е., если работает внутренний дисплей, то работает и внешний и наоборот, даже если вы работаете с внешним дисплеем в закрытом состоянии телефона, то работает и внутренний. Это увеличивает энергопотребление и сокращает время работы аппарата.
Звук
G900 поддерживает 64-голосную полифонию. В телефоне используется один динамик для воспроизведения голоса и рингтонов. Качество звучания высокое, однако, следует отметить, что в закрытом состоянии телефон звучит несколько приглушенно. G900 предлагает множество различных звуковых настроек. Можно настраивать звуковые параметры для открытия флипа, для навигации по меню и т.д. Например, в настройках звуков для клавиатуры можно установить тип звонка «голос» (при наборе номера телефон произносит набранные цифры), «звук», «тон» и др. Аппарат поддерживает загрузку музыкальных файлов формата mid, mmf, imy. Все загруженные мелодии во время теста звучали без каких-либо искажений. Хотелось бы отметить, что в стандартных мелодиях присутствует довольно много русских народных песен. Думаю, что эта особенность, по задумке производителя, должна подкупить часть потенциальных покупателей. Вибровызов у этого телефона, можно охарактеризовать как сильный. Даже если G900 будет находиться у Вас в кармане куртки, пропустить звонок будет очень трудно.
Клавиатура
Клавиатуру можно разделить на две части: внешнюю и внутреннюю. Внешняя клавиатура, расположена на боковой поверхности телефона и состоит из клавиш «Камера», «Вверх», «Вниз». В закрытом состоянии клавиша «Вверх» отвечает за доступ к СМС, Списку вызовов и Альбому, клавиша «Вниз» - за доступ к ежедневнику, клавиша «Камера» отвечает за быстрый доступ к камере и в вышеперечисленных функциях работает как «Ок» (при быстром нажатии) или как «Отмена» (при длительном нажатии).
Внутренняя клавиатура состоит из управляющей и буквенно-цифровой части. К управляющим клавишам относятся:
- «Menu» (быстрый доступ к меню)
- «Камера» (быстрый доступ к камере)
- «ОК» (подтверждение выбора)
- Клавиши приема/отбоя звонка
- «СLR» (удаление, отмена)
- и клавиша управления (движение по меню, а в режиме ожидания - быстрый доступ к основным пунктам меню).
Буквенно-цифровая часть клавиатуры стандартная. Здесь присутствуют как латинские буквы, так и кириллица. Подсветка клавиатуры синего цвета. Она распределена неравномерно, так что в темноте некоторые символы различимы с трудом.
Меню и дополнительный функции.
Меню Pantech G900 стандартное для этой фирмы. Оно представлено восьмью пунктами. Каждому пункту присвоена анимированная картинка с соответствующим названием. Передвижение по нему осуществляется при помощи навигационной клавиши или цифровой клавиатуры. Для быстрого доступа к некоторым разделам меню Pantech предусмотрел пункт «Мое меню», доступ к которому осуществляется нажатием управляющей кнопки «Влево». Изначально этот пункт пуст и владелец может заполнить его по своему усмотрению.
Записная книжка. Отдельным пунктом выделена записная книга. Доступ к ней осуществляется нажатием управляющей клавиши «Вниз» из режима ожидания. Объем записной книжки составляет - 800 номеров. Каждому абоненту можно присвоить: имя (до 20 символов), одну из шести групп, три различных номера (мобильный, домашний, рабочий), фото, мелодию и заметку (русскими буквами до 7 символов, латинскими - до 15). Поиск осуществляется по группе, по имени и по присвоенной фотографии. Однако, находясь в самой записной книжке, интересующего абонента можно найти, только перелистав все имеющиеся записи. В настройках можно выбрать, куда автоматически будет сохраняться новый абонент (в память Sim-карты или телефона) или с запросом (перед каждой новой записью телефон будет запрашивать, куда сохранить номер).
Первый пункт меню - «Сообщения». G900 кроме SMS поддерживает EMS и MMS. В SMS можно использовать режим ввода Т9, числовой и символьный, а также выбирать язык ввода (английский или русский). EMS позволяет изменять формат текста (обычный, подчеркнутый, жирный, перечеркнутый), вставлять в текст сообщения «смайлики», мелодии и анимацию. Если при написании Вы превышаете размер одной SMS, то телефон укажет на это.
MMS не имеет никаких особенностей. Все сделано с максимальным удобством для пользователя. При отправке MMS-сообщения наибольший размер одного файла не должен превышать 30 кб. При тестировании в сети МТС сообщения отправлялись и принимались без сбоев. Приятной неожиданностью стало то, что в телефоне уже были установлены настройки для трех Российских операторов МТС, Мегафон и Билайн.
Следующий пункт - «Просмотр регистра» По традиции здесь собрана полная информация о звонках (принятых, исходящих, пропущенных), а также вся информация о сеансах GPRS (объем полученной и переданной информации). Ничем особым данный пункт не отличается.
Третий пункт «Звук». Здесь настраиваются всевозможные звуковые эффекты, о которых было сказано выше.
«Настройки» - это четвертый пункт. Здесь можно настроить параметры дисплея, дату и время, язык меню и автоответчик (функция телефона). Если с остальными настройками все понятно, то на автоответчике хотелось бы остановиться более подробно. Хочу сразу оговориться, что это именно функция телефона, а не оператора. Она будет очень удобна для людей, использующих безлимитные тарифы или тарифы с бесплатными входящими звонками. Принцип работы такой: если Вы в течение определенного времени не отвечаете на звонок (3, 5,10 сек), то телефон сам автоматически поднимает трубку, и приятный женский голос говорит выбранную Вами фразу («На совещании», «За рулем» и т.д.). Так же может использоваться записанная Вами фраза. После этого звонящий абонент может оставить свое сообщение, которое потом Вы сможете прослушать. Пользоваться автоответчиком телефона гораздо удобнее, чем аналогичной услугой оператора.
Услуги сети. Название данного пункта говорит само за себя. Здесь производятся установка параметров переадресации, настройки режима ответа на входящий звонок, а также сетевые настройки.
Один из самых интересных разделов - это «Органайзер». Здесь спрятаны такие пункты как: «Напоминания», «Календарь», «События», «Заметки», «Калькулятор», «Конвертор», «Секундомер».
- «Напоминания» (Будильник). Всего можно установить до пяти напоминаний, для каждого из которых устанавливается мелодия, дни недели, по которым будет срабатывать звонок, частота срабатывания (ежедневно, еженедельно или однократно)
- «Органайзер» (Календарь). Можно установить семь различных типов событий, которые друг от друга отличаются только иконками. Всего можно сохранить до 50 событий.
- «Заметки». Небольшие текстовые записи (около 60 символов).
- «Калькулятор». Никаких особенностей нет. Умеет умножать, делить, вычитать и складывать.
- «Конвертер». Конвертирует такие величины как: Длина, Площадь, Объем, Вес
- «Секундомер». Обычный, без «наворотов».
Инструменты и игры. Отсюда осуществляется доступ к wap ресурсам, играм, загруженным данным и камере.
Телефон хранит в себе три игры:
а) «Фото мозаика». Необходимо из перемешанных кусочков собрать картинку.
б) «Escape of the Rabbit». Смысл игры - бегать по лабиринтом зайчонком, собирать различные предметы и при этом не попасться в лапы лисе.
в) «Smokey». В ограниченном пространстве нужно передвигать ящики на указанные места.
Следующий пункт - «Загружено». Здесь в трех подразделах («Изображения», «Анимация», «Мелодии») хранятся загруженные картинки и мелодии.
О пункте «Диктофон» можно сказать, что максимальное количество записей 10, а длина каждой из них не более 30 сек.
В разделе «Wap» размещаются настройки и доступ к Wap страничкам. В телефоне уже установлены WAP настройки для 3-х столичных операторов. G900 использует WAP браузер версии 1.2.1. В отличие от Nokia и Motorola в Pantech нет необходимости дожидаться завершения загрузки текущей странички, можно сразу выбрать интересующую Вас ссылку. К сожалению, телефон немного «притормаживает» при работе с Интернетом. Особенно, если на загруженной страничке присутствует картинка.
В пятом подпункте - «Камера» - осуществляются все настройки фотокамеры. Последний, шестой подпункт - «Информация о памяти». Общее количество доступной памяти, которая распределяется динамически, 1,8 МБ.
Последний пункт «STK». Данный пункт заполняется, только в том случае, если на Вашей Sim-карте прописан дополнительный сервис вашим оператором.
В использовании.
В процессе тестирования телефон показал себя с хорошей стороны. Качество приема заслуживает похвал. Аппарат удобно лежит в руке, однако не вызывает ощущение надежности, так как и батарея и крепление между двумя половинками телефона имеют небольшой люфт (Возможно это недостатки тестового образца, которые будут устранены в серийных аппаратах). С этой раскладушкой удобно работать одной рукой. Красочное, хорошо анимированное и продуманное меню делает работу с телефоном приятным занятием. Ну и конечно, скажем еще раз о внешнем дисплее: он очень качественный и многофункциональный. Аппарат продержался около двух суток, несмотря на одновременную работу двух дисплеев и жесткий режим тестирования. К недостаткам этой модели можно отнести отсутствие Bluetooth, ИК-порта и Java, а также небольшое количество памяти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Делая вывод, можно сказать, что G900 не «хватает звезд с неба». Он не станет прорывом в Телефоностроении и вряд ли приобретет звание «Хита продаж», однако эта модель обязательно найдет своего покупателя. Скорее всего это будет молодежь, которую не интересуют технические «навороты», а привлекают прежде всего стильный дизайн, красочное меню, 64-голосная полифония и, конечно же, фотокамера в сочетании с качественным дисплеем.
