Сотовый телефон Motorola C650
Motorola C650
Следуя последней моде и даже немного обгоняя ее, компания Motorola периодически выпускает «Народные телефоны». Одним из таких аппаратов стала Motorola C350. Вовремя выйдя на рынок, она имела все современные на тот момент атрибуты, для того, чтобы стать «хитом продаж». Цветной дисплей, полифонические мелодии звонка, небольшие размеры и невысокая цена - все это оказало отличное воздействие на покупателей, С350 стала одной из самых популярных моделей.
Со временем триста пятидесятая стала сдавать свои позиции. Motorola попыталась реанимировать стареющую модель и выпустила ее обновленную версию под названием Motorola С550., добавив VGA-камеру.
Но повторить однажды сложившийся успех не смогла, так как во-первых опоздала с выходом (на рынке уже появились конкурентоспособные модели телефонов других производителей), а во вторых, дисплей остался тем же, хоть и цветным, но не способным нормально работать в качестве видоискателя у камеры.
Для того, чтобы не потерять свой сегмент рынка Motorola создала новый телефон C650. В нем воплотились простой, но элегантный дизайн и программная начинка на уровне моделей бизнес класса.
Комплектация
В комплект телефона входят:
- Li-Ion аккумулятор емкостью 820 мАч
- Зарядное устройство 100V/220V
- Руководство пользователя на русском языке
- Информационная раскладывающаяся брошюра на русском языке
- Гарантийный талон Motorola
- Упаковка на русском языке с названием аппарата
Внешний вид
Телефон выполнен в классической прямоугольной форме со сглаженными углами. Размеры телефона составляют 102 x 42 x 20 мм. Вес 91г. Удачно подобрана цветовая гамма этой модели. Сочетание темно синего и серебристого цветов придают особый шарм С650. Верхняя темно-синяя часть телефона выполнена из глянцевого пластика и на его фоне расположилась эмблема, звуковой динамик и дисплей - на передней панели и камера и звуковой динамик - на задней. Вся нижняя половина вместе с клавиатурой выполнена из серебристого, гладкого на ощупь пластика.
Сменный корпус совместим с корпусом Motorola C380. Разъемы для гарнитуры и зарядного устройства, мини USB-порт для подключения аппарата к компьютеру располагаются на нижнем торце телефона, защелка для задней панели - на верхнем (она довольно тугая, так что для того, чтобы снять заднюю панель придется потренироваться). Под задней панелью располагается Li-ion аккумулятор 820 мАч и разъем под Sim-карту.
Клавиатура
Клавиатура занимает нижнюю часть передней панели. Раскладка клавиатуры такая же как у С350, однако клавиши более крупные и выпуклые. На тестируемой модели не оказалось русских букв, но на официальных аппаратах, поступивших в массовую продажу, в дополнение к цифрам и латинским буквам присутствует и кириллица. Центральной клавишей является пятипозиционный джойстик, справа и слева от которого находятся софт-клавиши и клавиши приема/отбоя звонка, а сверху - клавиша «Меню». Для каждой из двух софт-клавишь можно настроить быстрый доступ из режима ожидания практически ко всем пунктам меню. Как и в С350 при смещении джойстика вверх/вниз попадаем в записную книжку, смещение вправо/влево изменяет громкость звонка. Клавиатура, как и панельки телефона, съемная (кроме джойстика). Она крепится к корпусу при помощи специальных «лапок». Подсветка распределяется равномерно, так что в темноте все клавиши хорошо различимы.
Камера
Следуя последним тенденциям, компания Motorola установила в С650 VGA-камеру, поддерживающую четырехкратный цифровой Zoom. При работе с ней экран телефона служит видоискателем. Основное разрешение камеры составляет 640*480 точек. Дополнительно можно выбрать снимки среднего разрешения (320*240) и снимки для отправки в MMS (160*120). В режиме работы камеры, при нажатии клавиши "меню" можно выйти в дополнительное подменю, из которого, в свою очередь, можно попасть в меню «картинки», где устанавливается съемка с таймером (5,10 сек), удаляются все возможные картинки и настраиваются некоторые параметры камеры:
-уровень освещенности ("Солнце", "Облака", "Ночь" и др.)
-экспозиция (5 вариантов от +2 до -2)
-звук затвора (5 типов + беззвучный).
В дополнение к камере производитель установил датчик освещенности, расположенный на передней панели, правее звукового динамика. Его функция: автоматический подбор оптимальных настроек для камеры в зависимости от освещенности. Если честно, то при тестировании особого эффекта от его использования не ощущалось. Качество снимков на С650 получается такое же, как и на старших моделях V-серии. (Motorola V300, V500).
Дисплей
Цветной CSTN-дисплей отображает до 65 тыс. цветов. Его размеры 130 х 130 пикселей, активных: 120 x 120. Число строк на экране: четыре текстовые плюс две информационные. Дисплей имеет ряд настроек: в режиме ожидания можно установить заставку, которая будет фигурировать на экране определенное время, изменить цветовую палитру, фон, яркость и т.д. Если сравнивать с С350, то можно сказать, что дисплей «возмужал». Он не только увеличился в размерах, но и стал более цветастым. Хотя своим корейским конкурентам дисплей С650 уступает по всем параметрам.
Звук
С650 поддерживает 24-голосную полифонию (124 инструмента). Громкость аппарата средняя, что по сегодняшним меркам вполне приемлемо для большинства ситуаций. Мелодии звучат приятно и сравнимы по качеству с аппаратами V-серии (V300-V600). Аппарат поддерживает различные музыкальные форматы файлов: MIDI, SP-MIDI, WAV, MP3, AMR и iMelody. В телефоне установлен редактор мелодий (синтезатор/менеджер) «MotoMixer», с помощью которого можно создать новую мелодию или отредактировать имеющуюся. Вибровызов по силе средний и имеет несколько режимов.
Меню и функции
С650 создана на основе аппаратов V-серии, что означает ее сходство с моделями V300-600. Главное меню представлено в виде 9 пунктов. Отобразить их можно двумя способами: либо списком, либо хорошо прорисованными иконками (три ряда по 3 иконки), последовательность которых можно настроить на свой лад. В меню нет передвижения с помощью цифровых клавиш, но можно присвоить метку любой папке или пункту. Вызвать же метку можно нажав присвоенную ей цифровую клавишу из главного меню.
Сообщения Телефон поддерживает SMS, EMS, MMS. Здесь все как у старших моделей. Максимальная длинна исходящего сообщения не может превышать 450 символов. В SMS сообщения можно вставлять картинки, анимацию, звук и контактную информацию. Из неприятностей можно выделить отсутствие памяти телефона под СМС. Все сообщения хранятся на Sim-карте и их количество зависит от ее возможностей.
Работать с MMS так же легко, как и с короткими сообщениями. В телефоне предусмотрено несколько анимированных шаблонов. Максимальный размер мультимедиа сообщения не должен превышать 100кб.
Справочник. В памяти телефона можно сохранить до пятисот записей, будь то номера телефона или адрес электронной почты. Каждому абоненту можно присвоить несколько записей. Так же можно выбрать способ отображения списка контактов. В первом случае будут отображаться все записи по порядку, во втором записи на одно имя будут скрываться под одним именем. Каждому номеру из памяти телефона можно присвоить:
- тип телефона (рабочий, домашний, основной и др.);
- мелодию;
- картинку;
- тип подсветки (предусмотрено 7 различных типов мерцания подсветки клавиатуры)
- группу;
- речевую метку.
Для номеров из памяти Sim-карты можно присвоить только быстрый набор. Из недостатков записной книги стоит отметить функцию поиска записи. Оно происходит по первой букве. Причем если меню телефона на русском языке то поиск происходит по кириллице, если меню на английском - то по латинским буквам.
Офисные средства. Здесь собраны различные приложения, такие как, калькулятор, ежедневник, метки, будильник.
очень простой. Всего их может быть не более 5. Каждому будильнику можно присвоить имя, а также время, тип мелодии и ее громкость. При входе в меню будильника видишь только его имя, что вызывает неудобство, когда Вы устанавливаете 3 или 4 разных напоминания. Лично я избежал этого неудобства путем присвоения имени будильнику такого же, как время его срабатывания (имя: 7-30; время срабатывания будильника 7-30).
Ежедневник Может отображаться как помесячное, так и понедельное расписание. Для различных событий задается имя, время, длительность, дата, повтор.
Калькулятор умеет совершать не только элементарные математические действия, но и сохранять в память и считать в процентах.
Мультимедиа. В данном пункте находятся те приложения, которые отвечают за картинки, мелодии и оформление телефона. Отсюда осуществляется доступ к камере, мелодиям, картинкам (телефон поддерживает файлы формата JPEG, BMP, GIF, EXIF WBMP, GIF87/89A, и PNG), видео (MPEG4 + AMR и H.263 + AMR (только для загрузки)) и синтезатору полифонических мелодий «MotoMixer».
Игры и приложения. В телефоне предустановленно 3 приложения. Два из них это игры: Skipping Stones (логическая игра) и Hungry Fish (необходимо накормить рыбку). Третье - это «FotoFunPack 2». С помощью этого приложения можно отредактировать (посмеяться) над полученными фотографиями или загруженными картинками, добавив различные шаблоны в виде шариков, очков и т.п.
Телефон поддерживает загрузку приложений Java MIDP2 (Поддержка Vibrate API, Sound API). Так что, Вы всегда сможете обновить список игр и приложений. Для загрузки приложений и других файлов (мелодий и картинок) и фотографий в телефоне доступно 1225 кб памяти.
Параметры. В данном пункте находятся настройки телефона и информация о нем. Отсюда можно настроить экран, стили звонка, произвести сетевые настройки. В общем стандартный Motorol-овский пункт.
WAP и WebAccess. Для путешествия по wap-интернету в С650 используется браузер версии 2. Очень порадовало наличие в этой модели настроек для 3 московских операторов, так как предыдущие телефоны Motorola всегда отличались «каверзными» настройками.
В использовании
Телефоном удобно пользоваться. Он не вызывает отрицательных эмоций. Качество приема у Motorola C650 среднее. Во время тестирования телефон держался без подзарядки в течение 3-х суток, что, в общем-то, немало. Наличие камеры в телефоне - это, к сожалению, всего лишь дань моде. О качестве снимков лучше умолчать. Громкость звонка и вибровызов на уровне старших моделей, что говорит само за себя. Дружественный интефейс и яркое меню делает работу с телефоном приятным занятием. При этом, Motorola С650 поддерживает аксессуары предыдущих моделей (C250, C330, C350, C450, C550, C380, V150, V180, V220), а это привлечет многочисленных поклонников Motorola.
Заключение
Делая вывод, можно сказать, что телефон получился довольно удачный. С претензиями на лидерство в своем сегменте. Относительно невысокая цена в сочетании с неплохим качеством покорит большую часть покупателей и, возможно, Motorola C650 повторит историю своей «бабушки» (С350), получив звание «Хит продаж».
