Мобильный телефон Siemens CFX65
Siemens CFX65
Как сказано выше, аппарат-книжка нетипичен для производителя (классический корпус является преобладающим форм-фактором) Однако недостатков в конструкции CFX65 нам заметить не удалось: При средних габаритах: 97 x 48 x 23 мм и весе 88 гр., аппарат удобно открывать одной рукой. Угол раскрытия средний, около 60 градусов и при разговоре аппарат как бы огибает лицо, оставляя динамик около уха, а микрофон около рта.
Чтобы верхняя часть корпуса не билась об нижнюю при раскрытии, производитель предусмотрел резиновую прокладку около петли крепежа. Подобный тип защиты используют Pantech и Samsung. Видимо, за счет этого, в раскрытом состоянии CFX65 не имеет никакого люфта, который, кстати, присутствует в закрытом.
Антенна аппарата, как и в CF62, выполнена дужкой, позволяющей, при желании, зацепить за нее ремешок. Похожая дужка небезуспешно применяется в Sony Ericsson Z200, и зарекомендовала себя как неплохое решение, при нежелании производителя полностью избавляться от внешней антенны.
Основной материал корпуса - качественный матовый пластик. Дизайнерское решение- это вставки «хамелеон», вокруг обоих дисплеев и на клавиатуре. Глянцевый пластик данных панелей меняет свой цвет в зависимости от угла попадания света - от светло-голубого до фиолетового.
Боковые грани нижней панели укомплектованы: Слева качелькой изменения громкости, которая по совместительству активирует камеру и вспышку, а также меняет профили работы и включает диктофон. Сама качелька среднего размера, пользоваться ей удобно при активации быстрых функций и при разговоре. Справа все значительно скромнее - окошко ИК-порта, который, как и прежде открыт для общения с любыми девайсами, без специальных программ.
Нижняя грань CFX65 стандартный для х55-х65 серий интерфейсный разъем, и отверстие микрофона.
Клавиатура аппарата стандартной компоновки практически не выступает из корпуса. Тем не менее, это не мешает клавишам иметь достаточный ход.
Управляющие и цифровые клавиши идут одним блоком без разделения. Ограничивают их от случайного нажатия соседних лишь скосы в верхней части и замкнутый контур посередине,  внешне напоминающий ключ.
К сожалению, при полной русификации тестового образца, русских букв на клавишах не было: Надеемся что в серийных аппаратах ситуация изменится.
Управляющие клавиши представлены 4-х позиционным шестигранником неправильной формы, центр которого - кнопка подтверждения. Вокруг него расположились 2 контекстные клавиши, клавиши приема и отклонения вызова, и клавиша доступа к настраиваемой функции «Мое меню». Подсветка всего блока ярко-голубого цвета.
Экран аппарата, выполненный по технологии CSTN способен отображать 65 000 цветов. Размеры 160x128 пикселя, а качество на среднем уровне: имеется небольшая блеклость и "замыленность" по краям, хотя если учесть технологию- все в высшей степени достойно.
В помощь основному, внешний, монохромный 96х64 пикселей экран с белой подсветкой. На нем отображаются уровень приема, заряд батареи, текущее время и название сети. При входящем вызове здесь же мы увидим имя или номер звонящего, а при поступлении sms или данных, в левом нижнем углу отображается соответствующая пиктограмма.
Экран имеет каплевидное обрамление из 2-типов материала: как сказано выше - хамелеон, и зеркальный пластик.
Встроенная фотокамера вместе со вспышкой расположена как раз в серебристой «зоне». Объектив утоплен в корпус примерно на миллиметр, и никакой шторки не предусмотрено. Поэтому, при разговоре и транспортировке есть вероятность оставить следы или поцарапать объектив.
Вспышка имеет несколько режимов работы: Кроме стандартных включена и выключена представлены авторежим и режим красных глаз.
Камера нас немного разочаровала: при среднем количестве настроек, качество снимков, мягко говоря «не очень» и даже вспышка не сильно спасает ситуацию. Примеры фото наглядно подтверждают наши слова.
Пример №1
Пример №2
Пример №3
Пример №4
Пример №5
Пример №6
Настройки камеры:
-Размер фото (максимум 640х480)
-Режим цвета (нормальный, дримскейп, градации серого, сепия)
-Автоспуск
-Баланс белого (автомат, помещение,  улица)
-5 загруженных рамок
Задняя панель продолжает скобу антенны углублениями, переходящими в заднюю крышку. Между ними мы видим, похожий на колесо, внешний динамик (основной, по традиции расположен над экраном). Громкость воспроизводимого из звука оставляет желать лучшего - от пропущенных вызовов нас спасал лишь средний по мощности виброзвонок. 40-ка тональная полифония звонков, поддерживаемая аппаратом, может быть дополнена звуками, записанными с диктофона
Крышка аккумуляторного отсека плотно крепится на 8 зазорах, по 2 с каждой из 4-х сторон, препятствуя какому бы ни было люфту. Отсек для аккумуляторной батареи, последняя заполняет полностью, а для извлечения предусмотрен специальный зазор слева.
В CFX65 используется Li-ion-ная батарея, емкостью 600 mAh. Полный цикл зарядки чуть больше 2-х часов, а время работы в Московской сети Мегафон, при среднем уровне разговора, 15 sms, использовании камеры со вспышкой и тестировании меню, около 2-х суток.
Стандартное крепление сим-карты не вызывает нарекания- салазки по бокам и углубление, не позволят карточке выпасть при встрясках, но и не поцарапают ее.
Интерфейс CFX65 идентичен моделям 65-линейки, ничего нового не появилось. Основной экран, обоями которого могут служить как отснятые, так и загруженные картинки разместил на себе: Сверху по краям уровень приема и заряда батареи, а так же состояние аппарата - доступность GPRS, включенный ИК-порт, блокировка клавиш. Снизу мы видим подписи к контекстным клавишам, а над ними, текущие время и дату.
Меню представлено матрицей 3х3 иконки, с хорошей прорисовкой. Подпункты - горизонтальная прокрутка вариантов.  Каждый пункт, включая глубоко «зарытые» подпункты пронумерованы для быстрого запуска. Большинство функций, как и телефонные номера, по традиции можно присвоить клавишам 1-9.
Телефонная книга на 250 абонентов может быть расширена за счет емкости сим-карты. CFX65 способен воспринимать лишь одну память- или Адресная книга аппарата, или Телефонная- сим-карты, что и просит выбрать перед началом работы. Однако, переключение происходит практически на лету, и неудобства в работе не испытываешь. Каждому абоненту адресной книги можно присвоить мобильный, домашний, рабочий и факсимильный телефон, адрес электронной почты, фотографию, компанию и добавить в одну из 5 групп. В общей сложности, на одного абонента рассчитано до 14 полей записей.
Списки вызовов, по 10 неотвеченных, принятых и набранных дополнены счетчиком разговоров, который помимо последнего покажет и суммарное время звонков.
Интернет и игры объединены в один пункт. Аппарат поддерживает WAP версии 2.0 и GPRS class 10, поэтому путешествовать по просторам мобильного Интернета - одно удовольствие. В тестируемом образце были уже загружены профили для трех столичных операторов, так что времени на настройку тратить не пришлось.
К сожалению, в нашем образце, не было установленных игр, и судить, какие будут в официальных поставках сложно. Одно можно сказать, что при поддержке аппаратом JAVA (MIDP 2.0) расширение или замена игр - не проблема. Результаты тестирования JAVA программами JBenchmark представлены в таблице.
Из сообщений в наличие sms (ems), mms и e-mail. Настройки и редактирование сообщений на уровне всех Siemens'ов - встроенный словарь Т9, прокрутка вариантов индикации, при нажатии на кнопки, шаблоны сообщений, объединенные послания до 760 символов - максимально просто и удобно. Дополнением пункта служит голосовая почта и широковещательная передача (пример: STOLITSA и OBLAST у МТС).
Органайзер аппарата излишне обширный. Календарь может отображаться 3 типами - день, неделя, месяц. Максимальное число записей- 100. Кроме того, здесь представлены: Встречи, задания и заметки. Как нам показалось, объединить все типы в 1 вид записей с возможностью выбора, при редактировании, было бы логичнее. Всемирное время - еще одна опция календаря.
Пункт под названием «ЕЩЕ» скрывает в себе экстра-функции аппарата, часть из которых могла быть привязана к органайзеру. Среди них: Будильник, с возможностью выбора дней срабатывания, простой в использовании калькулятор, обширный и настраиваемый конвертор величин (длина, температура, валюта, энергия, скорость, масса, площадь, объем, мощность, время, давление), секундомер и таймер обратного отсчета.
«Мои файлы»- каталогизированная внутренняя память аппарата ~3,3Мб. Наводить порядок здесь можно по своему усмотрению, добавлять и удалять файлы, что, как и ранее является большим плюсом аппаратов Siemens. По умолчанию представлены стандартные папки, отвечающие за распределение контента: Рисунки, анимация, звуки, скины, игры и т.п. Наполненность тестового образца была почти нулевая, поэтому приходилось заливать контент предыдущих моделей, в результате чего было установлено, что темы оформления CFX65 отличаются от предшественников.
Настройки CFX65 предлагают пользователю несколько типов персонификации, по каждому пункту. Здесь, помимо стандартных вариантов, представлены, возможность выбора одного из  8 настраиваемых профилей работы, настройки индикации дисплея, звуков соединения, часов, сети и безопасности. Описывать подробно каждый пункт - пустая трата времени, т.к. каждому пользователю интересен свой вид настройки, в котором он разберется без труда.
По качеству приема CFX65 на уровне всех аппаратов Siemens- стабильно хорош, даже в местах со слабым приемом. Чувствительность микрофона, так же устроила как нас, так и собеседников.
Наличие ИК-порта позволило протестировать аппарат со стандартных комплектом ПО, доступном на сайте производителя- SDS. Аппарат корректно увиделся софтом, однако при работе, и передаче данных несколько раз выключался - спишем это недоразумение на тестовый образец. При соединении с другими телефонами и КПК, отключений не было - трубка корректно принимала и передавала информацию.
CFX65 работает лишь в диапазонах 900/1800, поэтому, собираясь за рубеж, стоит уточнить- а будет ли там работать Ваш аппарат.
В итоге: Аппарат для тех, кого не устраивает классический корпус, кому не нужны серьезные характеристики, а лишь «звонилка», с небольшим прицепом полезных дополнений. Минусы аппарата, которые мы нашли во время тестирования, связаны лишь с программным обеспечением. Нареканий на дизайн и конструкцию у нас нет, поэтому, надеемся, что новые прошивки исправят ситуацию, и аппарат займет достойное место в ряду своих собратьев.
