Тестирование записывающих DVD приводов: в семь раз большая емкость
Сегодня требуется хранить все большие объемы информации, с чем уже с трудом справляются CD-RW. DVD позволяет увеличить емкость носителя до 4,5 Гб, и помимо данных, формат позволяет записывать и видео.
Введение
лого
Записывающие приводы CD достигли сумасшедшей скорости 52X. 80-минутный CD-R записывается меньше трех минут, а CD-RW - меньше пяти. Технология достигла своего потолка и вряд ли какой-либо производитель сможет ее еще улучшить без ощутимых вложений в исследования, да и в результате мы получим лишь считанные секунды. Скорость уже не является основным требованием, пользователям необходим больший объем дисков. И здесь как нельзя кстати на помощь приходит DVD!
В семь раз больше
И хотя CD привели к появлению революции хранения данных в свое время, сегодня они встречаются повсеместно. Емкости диска в 640 Мб сегодня кажется мало, поэтому большинство производителей предлагают только 80-минутные "болванки" CD-R с емкостью 700 Мб. И лишь DVD смогут удовлетворить растущим потребностям в хранении данных, которые подстегивает массовое распространения 60, 80 и 120 Гб жестких дисков. DVD имеют номинальную емкость 4,7 Гб, но практически же вы можете записать чуть меньше 4,5 Гб.
Подобная высокая емкость открывает новые сферы применения. Если CD предназначался главным образом для музыки и чуть-чуть для видео, DVD сразу же разрабатывался с учетом хранения цифрового видео и многоканального звука. Поскольку стандарт вышел на рынок несколько лет назад, народ уже воспринимает DVD как идеал для видео, поэтому данный носитель сможет вполне логично выступать в роли носителя для домашних фильмов, которые обычно снимают с помощью цифровой видеокамеры. Но помимо видео, DVD диски очень полезны и для записи звука. Они обеспечивают звук с намного более высокой частотой дискретизации, обладающий высоким качеством и звучащий ближе к оригиналу. DVD аудио могут воспроизводить многоканальную музыку.
Мы протестировали следующие шесть записывающих DVD приводов:
  • Philips DVDRW228(DVD+R/ RW)
  • Pioneer DVR-A05 (DVD-R/ RW)
  • Ricoh MP5125A (DVD+R/ RW)
  • Sony DRU120A (DVD+R/ RW)
  • TEAC DV-W50E (DVD-R/ RW)
  • Sony DRU-500A (DVD-R/ RW и DVD+R/ RW)
Диапазон существующих стандартов
Когда появился CD-R, он существовал лишь в одной версии, в то время как у DVD сегодня присутствует три формата записи: DVD-RW, DVD+RW и DVD-RAM. Последний формат был разработан более десяти лет назад и предназначается, главным образом, для профессиональных систем хранения. Они выпускаются в виде картриджей, вставляющихся в записывающий привод. Конечно же, этот формат несовместим с DVD-ROM приводами и тем более с домашними проигрывателями, поэтому про его существование можно сразу забыть. Остановимся на двух других форматах: DVD-RW и DVD+RW.
диск
DVD-RW
С одной стороны, в этом лагере находится многоуважаемая компания Pioneer, которая в содействии с DVD форумом (общество, контролирующее имя DVD и технические аспекты), разработала DVD-RW.
DVD+RW
С другой стороны, у нас есть DVD+RW союз, где среди прочих мы наблюдаем HP, Philips, Ricoh, Sony, Thomson и Yamaha. Они официально заявили о разработке и выпуске нового формата, поскольку DVD-RW не поддерживает простую запись видео. Но, скорее всего, они просто не пожелали осуществлять выплаты DVD форуму.
Различия
Между дисками одноразовой записи DVD-R и DVD+R очень мало отличий. Они используются совершенно одинаково. Но вам необходимо быть осторожным с DVD-R, поскольку там существует два стандарта чистых дисков. Первый называется "DVD-R for General Use" (DVD-R для общего использования). Второй - "DVD-R for Authoring" (DVD для авторской копии). Только последняя версия позволяет записывать DVD видео и данные, поскольку структура диска отличается. Эти DVD-R диски не выпускаются на массовый рынок.
Все намного усложняется с DVD-RW и DVD+RW. Технология DVD-RW очень близка к CD-RW. Что касается DVD+RW, Союз решил облегчить запись видео, особенно для домашнего использования. Поэтому они внедрили технологию связи без потерь (Lossless Linking). В видео формате DVD+RW, видео может быть закодировано с переменным потоком (VBR). Запись с постоянным потоком занимает много места, поэтому ее необходимо останавливать и продолжать. При этом теряется связь между фрагментами, и диск становится несовместим с читающими приводами типа DVD видео проигрывателей. С DVD+RW процесс может быть в любое время остановлен и продолжен, причем без потери связи. Подобная возможность повышает эффективность формата и позволяет использовать его для записи данных и видео. Технология связи без потерь позволяет заменить любой блок в 32 кб (минимальная единица записи) на другой, без потери совместимости.
В технологии связи без потерь каждый блок данных должен быть записан с высокой точностью (до 1 микрона). Для этого дорожка контролируется высокочастотным датчиком (817 кГц при n=1), чтобы гарантировать окончание и начало записи в точной позиции. Точность записи на дорожку очень высокая. В то же время, информация об адресации хранится на спиральной дорожке с помощью местной инверсии радиальной метки (wobble mark). На ECC блок 32 кб приходится четыре адреса, поэтому формат адреса гарантирует надежное определение.
Приводы
Philips DVDRW228
привод
Philips DVDRW228
Тип DVD+R/RW
Скорость чтения, CD 32x
Скорость чтения, DVD 8x
Скорость записи, CD-R 12x
Скорость записи, CD-RW 10x
Скорость записи, DVD-R 2.4x
Скорость записи, DVD-RW 2.4x
Средне время доступа, CD 120 мс
Среднее время доступа, DVD 140 мс
Кэш 2 Мб
Версия прошивки 1.17
Philips стал первым производителем, разработавшим пишущий DVD привод, совместимый с DVD+RW стандартом - DVDRW208, который мы уже обозревали. Модель могла записывать только DVD+RW, не DVD+R. Сегодня DVDRW228 обошел это ограничение. Что касается остального, то спецификации абсолютно стандартны. Скорость записи в +R и в +RW режиме составляет 2,4x, то есть 3300 кбайт/с.
Дизайн привода нестандартный. Спереди находится большой индикатор, меняющий свой цвет с синего при проигрывании на красный при записи. Два других индикатора показывают режим привода - CD или DVD.
Для записи CD DVDRW228 использует обычный спектр защитных механизмов от ошибок записи. Здесь присутствует защита от опустошения буфера Seamless Link, которая защищает от недостатка записываемой информации. Привод использует технологию термо-сбалансированной записи (Thermo-Balanced Writing), которая анализирует качество диска и автоматически изменяет скорость записи и мощность лазера.
Программный комплект
С приводом поставляется полный набор программ для записи, редактирования видео и производства авторских копий. Среди них находятся Ahead Nero Burning ROM 5.5, Ahead InCD, PowerDVD, Sonic MyDVD и Pinnacle Studio 7 для редактирования. С приводом также поставляется прекрасная инструкция по установке в виде пошагового видео.
Pioneer DVR-A05
привод
Pioneer DVR-A05
Тип DVD-R/RW
Скорость чтения, DVD 12x
Скорость записи, CD-R 16x
Скорость записи, CD-RW 8x
Скорость записи, DVD-R 4x
Скорость записи, DVD-RW 2x
Среднее время доступа, CD 130 мс
Кэш 2 Мб
Версия прошивки 0.58
Прошло уже почти полтора года с тех пор, как Pioneer выпустила первый DVD записываемый привод на массовый рынок. DVR-A03 стал первым приводом, создающим совместимые с домашними проигрывателями DVD диски. Однако у привода в силу его незрелости существовали некоторые проблемы, типа случайной DVD-RW записи. Pioneer исправила ошибки в DVR-A04, но привод не приобрел никаких улучшений в скорости. Благодаря выпуску DVR-A05 (OEM версия) и DVR-105 (розничная версия) и на этом поле появились продвижения. Два привода являются самыми быстрыми на рынке - с 4X скоростью записи, то есть 5,54 Мбайт/с в DVD-R режиме и 2X (2,77 Мбайт/с) - в DVD-RW режиме.
Комплект поставки содержит две программы: Instant CD/DVD для записи и Sonic MyDVD для создания авторской копии. Здесь могла бы присутствовать и программа по редактированию видео, хотя они обычно поставляются с картами захвата.
Опасайтесь Убийцу DVD-RW!
Запись с DVR-A05 на 4X (DVD-R режим) и 2X (DVD-RW режим) требует высокоскоростных болванок. Если вы будете использовать их на старых приводах Pioneer - DVD-A03 (или DVR-103) и DVR-A04 (DVR-104) - вы рискуете повредить диски. Для предотвращения подобных нежелательных последствий обновите прошивку привода. Обновления для DVR-A03 или DRV-103 можно скачать здесь.
Обновление прошивки также увеличит скорость записи в DVD-RW режиме, с 1x до 2x. И все это бесплатно - так чего вы еще ждете?
Ricoh MP-5125A
привод
Ricoh MP-5125A
Тип DVD+R/RW
Скорость записи, DVD-R 2,4x
Скорость записи, DVD-RW 2,4x
Среднее время доступа, CD 120 мс
Средняя время доступа, DVD 140 мс
Кэш 2 Мб
Версия прошивки 1.13
Ricoh является еще одной крупной фирмой в Союзе DVD+RW. Компания недавно выпустила MP-5125A. Привод является преемником MP-5120A (только DVD+RW), и имеет технические спецификации, аналогичные остальным +RW собратьям. Максимальная скорость записи +R и +RW составляет 2,4x, а внешний вид - полная классика.
Помимо Ahead, Nero Burning ROM 5.5 и InCD, пакет содержит некоторые менее распространенные приложения. Для записи и редактирования видео прилагается WinProducer, а для проигрывания - WinDVD. Большим сюрпризом стал Neo DVD, который оказался очень легок в использовании. Как только вы подключите цифровую видеокамеру или другой источник видео, все, что вам нужно - нажать клавишу для начала прямой записи на DVD. Подобный подход экономит массу времени, если вы желаете освободить свои кассеты и хранить видео на диске. По ходу вы сможете редактировать видео и ставить метки на ваши видеофрагменты.
Sony DRU-120A
привод
Sony DRU-120A
Тип DVD+R/RW
Кэш 2 Мб
Версия прошивки 1.26
Подобно остальным членам DVD+RW семьи, Sony DRU-120A является преемником модели, которая могла записывать только DVD+RW (Sony DRU-110A). Как и товарищи, привод способен прожигать DVD+R и +RW на скорости 2,4X. Дизайн передней панели полностью аналогичен Ricoh (за исключением логотипа). Sony использует шасси Ricoh, однако версии прошивок различаются.
Как и со своими CD-RW приводами, Sony поставляет B's Recorder Gold и CliP. В отличие от предшественников, в комплект добавлено приложение по резервированию Retrospect Express. Для проигрывания DVD прилагается PowerDVD, помимо прекрасной программы для записи Neo DVD (см. описание для Ricoh MP-5125A выше) и MusicMatch Jukebox.
TEAC DV-W50E
привод
TEAC DV-W50E
Тип DVD-R/RW
Кэш 2 MB
Версия прошивки 1.10
TEAC, важный игрок в мире записываемых приводов, анонсировала свой первый пишущий DVD привод. Компания выбрала совместимость со спецификациями Форума DVD, то есть DVD-R/RW формат. Характеристики у привода точно те же, что и у продукта Pioneer. Скорость записи в DVD-R режиме составляет 4X, а в DVD-RW - 2X.
К приводу TEAC прилагаются только две программы: Nero Burning ROM 5.5 для записи и Studio 8 для редактирования. Studio 8 - это отличная программа Pinnacle, которую вы также можете использовать для создания авторских копий DVD.
Sony DRU-500A
привод
Sony DRU-500A
Тип DVD+R/RW
Скорость записи, CD-R 24x
Скорость записи DVD+R 2,4x
Скорость записи DVD+RW 2,4x
Среднее время доступа, CD 160 мс
Среднее время доступа, DVD 200 мс
Кэш 8 Мб
Версия прошивки 1.0f
Компания Sony стала первым производителем, изготовившим пишущий DVD привод, совместимый как с DVD-RW, так и с DVD+RW стандартами. Хотя сама компания входит в DVD+RW Союз, Sony решила выбрать комбинированный привод. Поэтому DRU-500A выделяется среди остальных приводов в нашем сегодняшнем тестировании.
Пишущий привод смог достичь максимальной производительности в каждом стандарте, так что его технические характеристики впечатляют: в "минус" режиме он прожигает на 4X и перезаписывает (DVD-RW) на 2x. Ничего нового в "плюс" режиме не произошло, запись и перезапись там производятся на 2X, но что касается записи CD, привод DRU-500A оставил всех конкурентов позади. Скорость записи CD-R составляет 24X, а перезаписи CD-RW - 10X. Объем буфера - 8 Мб.
Sony обеспечила тот же комплект программ, что и с DRU-120A. Это B's Clip, B's Recorder Gold и PowerDVD. Существует и внешняя версия этого привода - DRX-500UL с интерфейсом FireWire или USB 2.0.
Тестовая конфигурация и методика
Тесты проводились в четыре этапа:
  • Чтение CD (650 Мб)
    • - Минимальная и максимальная скорость передачи данных
    • - Время доступа
    • - Извлечение аудио + тест DAE
  • Чтение DVD (4,26 Гб)
    • - Время доступа
  • Запись CD
    • - Время записи 650 Мб CD-R
    • - Время записи 650 Мб CD-RW
  • Запись DVD
    • - Время записи 4,5 Гб DVD-R/ +R
    • - Время записи 4,5 Гб DVD-RW/ +RW
Мы провели все тесты на чистых дисках Imation, что гарантирует равное качество дисков и непредвзятость тестирования.
Тесты чтения CD
Минимальная, средняя и максимальная скорость передачи данных
Случайное, 1/3 и полное время доступа
Тест качества извлечения звука (DAE) и скорость извлечения (X)
Тесты чтения DVD
Тесты записи CD
Тесты записи DVD
Заключение
Вы заметите, что результаты всех записывающих приводов в тестах близки друг к другу. Хотя некоторые модели и выходят вперед в некоторых тестах, различия минимальны как в чтении, так и в записи. Мы даже не можем распределить приводы по цене, поскольку рекомендованная цена каждого из них составляет около $300. Но мы можем разбить приводы по двум сферам использования.
Архивное хранение
Если вашей основной целью является архивное хранение данных, то лучшим выбором станет DVD-R формат (Pioneer DVR-A05 или TEAC DV-W50E). Скорость записи 4X приводит к прожигу всего диска за 15 минут. Экономией времени по сравнению с DVD+R на 2,4X (больше 24-х минут) пренебрегать не стоит.
Видео
Однако если вас больше интересует запись видео, то здесь лучшим вариантом будет DVD+RW. Он более гибок в использовании, и что более важно, он совместим с домашними проигрывателями Philips.
А сейчас немного слов о Sony
С выпуском DRU-500A можно не ломать себе голову насчет выбора разных стандартов. Поскольку привод универсален, вы можете использовать любые диски. Конечно же, привод чуть дороже остальных - $350 внутренняя версия и $430 внешняя. Но ценовое различие минимально и составляет около 15%.
проигрыватель
Совместимость
Сейчас мы отойдем от технических различий двух форматов, которые предотвращают использование DVD+RW диска на DVD-RW приводе и наоборот. Уже записанный диск (будь то DVD-RW или DVD+RW) совместим по чтению с DVD-ROM приводами, домашними проигрывателями видео и даже DVD-RW или DVD+RW пишущими приводами. Большинство домашних проигрывателей DVD, выпущенных в последние два месяца, совместимы не только с DVD-RW или DVD+RW, но и с DVD-R и DVD+R. Для более старых проигрывателей уровень совместимости составляет 80%.
Чистые диски
Еще никогда качество чистых дисков не было столь важным. Безымянные азиатские диски будут давить низкими ценами, но их качество остается сомнительным. Запись DVD должна производиться только на высококачественных дисках, так что выбор один - фирменные диски.
Tom's Hardware
