КПК HP iPAQ rz1710
HP iPAQ rz1710
Бюджетный сектор - это очень важное направление. Причем в любой отрасли. Покупатель (в основной своей массе) очень чувствительное создание - единожды выбрав производителя, он будет верен ему максимально  возможный период времени. Но только при условии, что первое знакомство было приятным.
Обновление линейки КПК от Hewlett-Packard затронуло и самых младших представителей семейства iPAQ. Теперь ворота в клуб обладателей налодонных устройств, с блестящим значком HP "открывает" - HP iPAQ rz1710. Создавая недорогие КПК, разработчики находятся под постоянным давлением маркетологов! Нужно выполнить строгие требования по цене конечного продукта, причем без вреда для потребительских качеств. Один раз инженерам это удалось, iPaq1930 сильно избаловал покупателей - КПК начального уровня по несерьезной цене (это сейчас кажется 250$ нормальной ценой, а когда то $350 за iPaq1910 было просто сказочным предложением). Сможет ли новинка сохранить все плюсы старичка и при этом оказаться более привлекательной в плане покупки. На первый взгляд, это не так уж  сложно - более ёмкая батарея (но не в ущерб весу), тот же экран, тот же процессор, тот же объем памяти. Малость подретушировать дизайн под новую стилистику - вот и будет новая модель. На самом деле iPAQ rz1710 получился немного не таким.
Перейдем к рассмотрению его внешних данных.
Как уже упоминалось, дизайн претерпел ряд конструктивных изменений в отличии от 1900 моделей, например, изменился джойстик - стал более округлый и черный. Управлять с его помощью игровым процессом стало затруднительно, особенно во время активных игр - симуляторов.
Что  касается материала корпуса, то здесь компания HP выпустила КПК из недорогого пластика. Крышка аккумуляторной батареи стала несъёмной, то есть при желании заменить источник питания самому не удастся. Сверху 1710, как и  большинство современных КПК, имеет слот для SD/MMC карт с поддержкой технологии SDIO для подключения мультимедийных устройств. Рядом - гнездо для стилуса. Здесь же расположилась и кнопка для мягкого сброса устройства.
Подключение к компьютеру осуществляется с помощью обычного кабеля синхронизации. Однако он неожиданно сопряжен с проводом зарядки КПК, то есть без подключения к компьютеру зарядить 1710 не удастся.
Экран более чем приличный для КПК бюджетного уровня. Пропала желтушность, так явно бросающаяся в глаза в 1930/40 моделях, а в основном - это та же транфлекторная матрица TFT 320*240.
Производительность
В бюджетном HP1710 установлен недорогой процессор Samsung 203 МГц. Для более наглядной демонстрации возможностей КПК, приведем несколько сравнительных графиков, созданных при помощи набора тестовых программ от SPB Benchmark:
Как видно из приведенных выше графиков, 1710 не блещет высокой производительностью, но для пользования встроенными программами или нересурсоемкими внешними приложениями вполне хорош. Графика  или видео заставляют HP серьезно задуматься...
Автономная работа
В HP1710 установлен новый более емкий аккумулятор - 1000мАч. Как уже говорилось выше, он несъемный. Тестирование было также поручено SPB Benchmark.
При достаточно усредненной нагрузке - максимальный уровень подсветки, выполнение простейшей функции (открытие / закрытия приложения Word) - жизнь КПК прекратилась на седьмом часу тестирования. Таким образом он проработал 6 часов 14 минут. Результат приличный, возможно, настолько же полного заряда хватит на чтение книг.
Поставляемое программное обеспечение
Операционная система - Windows Mobile 2003 for PocketPC Second Edition. Из прикладных программ стоит отметить: HP Profiles - программа для переходя между предустановленными профилями устройства: звук, подсветка и т.д.
HP Task Switch - быстрый переход или закрытие выполняемых программ
Заключение:
Как и предполагалось, iPaq справился со всеми задачами, которые ставят перед бюджетными устройствами - чтение книг, просмотр фоток, mp3 плеер. Но при трансформации из 1930 - у новинки по сравнению с предшественником - меньше памяти, больше размеры. Но меньше вес и батарейка более ёмкая.
HP iPAQ rz1710 RUS - 249.90$
HP iPAQ H1930 RUS - 246.80$
Выбор как всегда за вами - господа школьники, студенты, офисные работники (в качестве корпоративного кпк), да и просто все те, кто только начинает пользоваться карманным компьютером.
