Сравнение четырех мобильных Pentium 4-M процессоров
Режимы работы Pentium 4-M: что стоит за TDP? Взаимоотношения между TDP, частотой ядра и рабочим напряжением. Энергосберегающие технологии в Pentium 4-M: Enhanced Speedstep, Deeper Sleep и IMVP. Почему P4-M имеет более высокую максимальную температуру? Pentium 4-M: процессоры, оптимизированные для работы. Синтетические тесты.
P4-M: процессор для полноразмерного потребительского ноутбука
Некоторые читатели наверняка будут удивлены - почему мы тестируем мобильные Pentium 4-M процессоры, если через несколько недель Intel выпустит новый Pentium 4-M процессор с кодовым именем Banias? Объяснение элементарно: Pentium 4-M, если поведение Intel будет соответствовать привычной погоне за деньгами, останется оптимальным процессором для полноразмерных ноутбуков на потребительском сегменте до середины года (а, возможно, и дольше). Даже в бизнес сегменте Pentium 4-M продолжит удерживать свои позиции.
Результаты тестов также помогут ответить на вопросы многих людей, касающиеся рынка ноутбуков:
  • Какую скорость должен иметь мой процессор для запуска приложений X, Y или Z?
  • Смогу ли играть в игры на ноутбуке, и нужен ли мне для этого быстрый процессор?
  • Как влияет высокая тактовая частота на время жизни аккумуляторов?
  • Какой эффект оказывают различные схемы энергопотребления на производительность?
  • Почему цены на мобильные и настольные процессоры отличаются?
Поскольку по сравнению со своими настольными собратьями мобильные процессоры вряд ли можно назвать самым дешевым компонентом ноутбука, выбор правильного процессора при покупке системы может сэкономить немало средств.
Pentium-4-M/400 МГц/512 кб
Частота ядра Цена
2,2 ГГц US $348
1,8 ГГц US $171
1,7 ГГц US $171
Pentium-4/400 МГц/512 кб
Частота ядра Цена
2,6 ГГц US $305
2,2 ГГц US $193
Как вы можете заметить, мобильные и настольные процессоры очень сильно отличаются по цене в силу каких-то своих причин. Перед тем, как мы перейдем к результатам тестов, позвольте напомнить вам различие между настольным Pentium 4 и мобильным Pentium 4-M.
Сравнение: 1,4, 1,7, 1,8 и 2,2 ГГц мобильный Pentium 4-M против настольных моделей
В таблице приведено сравнение протестированных нами мобильных процессоров Pentium 4-M и их настольных собратьев.
µ-FCPGA и FCPGA:  типичный процессор Pentium 4-M и настольный P4 с распределителем тепла.
sSpec номер SL5ZW SL5ZZ SL69D SL66Q SL6LR SL6S8
Частота процессора 1,40 ГГц-M 1,70 ГГц-M 1,80 ГГц-M 1,80A ГГц 2,20 ГГц-M 2,20 ГГц
Упаковка Микро-FCPGA Микро-FCPGA Микро-FCPGA FC-PGA2 478-pin Микро-FCPGA FC-PGA2 478-pin
Скорость шины 400 МГц 400 МГц 400 МГц 400 МГц 400 МГц 400 МГц
Степпинг ядра B0 B0 B0 B0 C1 C1
Размер L2 кэша 512 кб 512 кб 512 кб 512 кб 512 кб 512 кб
Скорость L2 кэша 1,40 ГГц 1,70 ГГц 1,80 ГГц 1,80 ГГц 2,20 ГГц 2,20 ГГц
Отношение частот ядро/шина 14,0 17,0 18,0 18,0 22,0 22,0
Строчка CPUID 0F24h 0F24h 0F24h 0F24h 0F27h 0F27h
Напряжение ядра 1,3 В/1,2 В 1,3 В/1,2 В 1,3 В/1,2 В 1,5 В 1,3 В/1,2 В 1,525 В
Мощность термического дизайна 25,8 Вт/20,8 Вт 30,0 Вт/20,8 Вт 30,0 Вт/20,8 Вт 49,6 Вт 30,0 Вт/20,8 Вт 57,1 Вт
Максимальная температура 100°C 100°C 100°C 67°C 100°C 70°C
Техпроцесс 0,13 мкм 0,13 мкм 0,13 мкм 0,13 мкм 0,13 мкм 0,13 мкм
ECC/не-ECC ECC ECC ECC ECC ECC ECC
Как вы можете видеть по техническим спецификациям, все протестированные нами P4-M процессоры являются производными настольных процессоров на ядре Northwood. Они имеют 512 кб L2 кэша и производятся по 0,13 мкм техпроцессу. Некоторые люди, вероятно, будут удивлены отсутствием 1,4 и 1,7 ГГц Pentium 4 процессоров в таблице: однако Pentium 4 на ядре Northwood никогда не выходил в таких вариантах.
Что действительно характеризует мобильный процессор, так это очень низкое энергопотребление. Мощность термического дизайна (TDP) определяет максимальное количество тепла, которое системе охлаждения придется отвести от процессора для обеспечения безошибочной работы. Так что мы можем принять ее и за значение максимального энергопотребления процессора.
В нормальном режиме работы Pentium 4-M никогда не будет выделять столько тепла. Intel говорит от режиме средней мощности (Average Power Mode) следующее. "Процессор работает в режиме средней мощности в типичных офисных приложениях," - это официальная информация Intel. Режим активной мощности (Active Power) включается, когда процессору необходимо обеспечить непрерывную работу, к примеру, при кодировании аудио или видео файлов. Для уменьшения энергопотребления процессоры Pentium 4-M задействую технологию Quickstart, которая позволяет процессору переключаться между активным и низким режимами потребления энергии практически мгновенно (в пределах наносекунд). В режиме Quickstart мобильный процессор потребляет меньше 0,5 Вт, что существенно меньше режима средней мощности (< 2 Вт).
Сравнение режимов Quickstart, средней мощности, активной мощности и мощности термического дизайна.
Почему же максимальное энергопотребление мобильного процессора, а, следовательно, и выделяемое тепло намного меньше? Ответ лежит в меньшем напряжении, которое используется для работы этих процессоров.
В соответствии с формулой:
P = C*f*VCC2 где
C: общая емкость всех транзисторов процессора
f: тактовая частота процессора
VCC: рабочее напряжение процессора
Энергопотребление P пропорционально квадрату напряжения питания VCC и тактовой частоте процессора. Поэтому самым эффективным методом снижения энергопотребления мобильного процессора является максимальное понижение напряжения VCC. Но в полупроводниковой технологии понижение VCC повышает как время переключение транзистора, так и задержки распространения внутри процессора. Поэтому для обеспечения стабильной, безошибочной работы на пониженном VCC необходимо уменьшить и тактовую частоту. То есть максимальная тактовая частота и минимальное напряжение питания финального процессора закладываются еще на стадии его разработки. Поэтому тактовые частоты выше теоретического максимума могут быть достигнуты с помощью оптимизации технического процесса производства со временем или с помощью редизайна.
Технология энергосбережения "Enhanced Speedstep" (улучшенный Speedstep) является практической реализацией описанных выше законов физики: Pentium 4-M может переключаться между двумя режимами энергопотребления в реальном времени, в зависимости от необходимой приложению процессорной мощности. В режиме максимальной производительности процессор работает на максимальной скорости и более высоком напряжении ядра 1,3 В; в режиме работы от аккумуляторов частота всех Pentium 4-M моделей составляет 1,2 ГГц, а напряжение понижается до 1,2 В.
Переключение между двумя режимами работы, как уже упоминалось, происходит полностью автоматически. В Windows XP пользователь может отключить эту опцию и вручную увеличить производительность процессора.
Режимы энергосбережения Windows XP Питание от сети (Пример частоты Pentium-4-M 2,2 ГГц) Питание от аккумуляторов (Пример частоты Pentium-4-M 2,2 ГГц)
Домашний/офисный настольный ПК Нет (2,2 ГГц всегда) Адаптивный (1,2 ГГц <->2,2 ГГц)
Портативный / ноутбук Адаптивный (1,2 ГГц <->2,2 ГГц) Адаптивный (1,2 ГГц <->2,2 ГГц)
Презентация Адаптивный (1,2 ГГц <->2,2 ГГц) Пониженный (1,2 ГГц)
Always On Нет (2,2 ГГц всегда) Нет (2,2 ГГц всегда)
Минимальное управление питанием Адаптивный (1,2 ГГц <->2,2 ГГц) Адаптивный (1,2 ГГц <->2,2 ГГц)
Максимальная экономия Адаптивный (1,2 ГГц <->2,2 ГГц) Пониженный (1,2 ГГц)
Выбор схемы энергосбережения в панели управления определяет производительность процессора.
Если энергопотребление Pentium 4 минимально в режиме глубокого сна (Deep Sleep), то у Pentium 4-M есть дополнительный режим сна, потребляющий еще меньше энергии, режим более глубокого сна (Deeper Sleep Mode). В этом режиме процессор работает на напряжении всего 1,0 В, причем его тактовая частота, как и в режиме сна, не имеет значения. Переключение с глубокого сна на более глубокий сон производится за несколько сот микросекунд. В результате процессор может использовать короткие промежутки бездействия - к примеру, время между двумя нажатиями клавиш, - для переключения в этот режим и экономии энергии.
Менее широко известна технология энергосбережения I.M.V.P. Аббревиатура расшифровывается как мобильная регулировка напряжения Intel (Intel Mobile Voltage Positioning). Лучше всего пояснить принцип работы IMVP на диаграмме.
Обычно стабилизаторы напряжения, которые обеспечивают процессор питанием, работают статически, то есть напряжение питания VCC остается неизменным в пределах погрешности, независимо от загрузки процессора.
Кривая загрузки процессора при статическом стабилизаторе напряжения.
Благодаря IMVP стабилизатору, напряжение питания VCC понижается совместно с увеличением нагрузки процессора.
Кривая загрузки процессора с IMVP стабилизатором напряжения.
Подобная мера приводит к понижению энергопотребления процессора при росте нагрузки процессора. Поэтому ноутбук с IMVP стабилизатором также имеет меньшую мощность термического дизайна по сравнению с системой, обладающей одним статическим стабилизатором напряжения.
Внимательный читатель уже заметил, что максимальная температура мобильного Pentium 4-M может быть до 33°C выше, чем максимальная температура настольных процессоров. Intel измеряет максимальную температуру в самой горячей точке на поверхности процессора, при этом максимальная температура определяет порог, при котором еще гарантируется стабильная работа процессора. На первый взгляд мы получаем противоречие ("Мобильный процессор обладает меньшей мощностью термического дизайна, но его максимальная температура выше"), которое легко разрешается, если мы вспомним следующую формулу (она описывает тепловой поток, проходящий через кулер, в сильно упрощенном виде):
Iw = G*(TD-TA) с G=?* (A/l)
где
Iw: тепловой поток (все тепло, выделяемое процессором)
G: коэффициент теплопередачи
?: теплопроводность материала кулера
A: площадь, через которую проходит тепловой поток (контактная поверхность между кристаллом и кулером)
l: расстояние, которое проходит тепловой поток
TD: максимально возможная температура кристалла в соответствии со спецификациями
TA: температура около вентилятора
Как вы можете понять из формулы, чем больше разница температур TD-TA, тем легче становится транспортировать данный тепловой поток Iw от кулера и тем выше максимальная температура процессора.
Другими словами: поскольку максимальная температура мобильного процессора может быть выше, можно использовать менее эффективный кулер, который не имеет причудливую конструкцию и не занимает полноутбука.
Преимущество: Корпус ноутбука P4-M может быть тоньше, чем у моделей, использующих настольную версию P4.
Серьезный недостаток: При определенных условиях поверхность процессора может быть существенно более горячей, именно поэтому ноутбук является прекрасной "грелкой для ног".
Как мы уже видели, настольные процессоры P4 не отличаются по дизайну от своих мобильных собратьев. Различие начинается в процессе производства после изготовления подложки, другими словами, во время тестирования и проверки, а также во время упаковки. Энергосберегающие технологии типа Speedstep, Deep Sleep и т.д. также содержатся и в настольном процессоре P4. Однако там они не активируются и не тестируются. Кроме того, для поддержки этих технологий необходима поддержка платформы, типа специальной версии BIOS и мобильного варианта контроллера ввода/вывода (т.е. ICH3-M) для поддержки Speedstep.
Итак, что лежит за существенно более высокой ценой процессора для ноутбука по сравнению со своим настольным эквивалентом?
Хотя процесс изготовления кристалла для обоих продуктов одинаков, после вырезания кристалла пути процессоров разделяются: Pentium 4 оптимизируется под максимально возможную производительность и тактовую частоту, а Pentium 4-M - под минимальное энергопотребление. В результате мы получаем два принципиально разных продукта, которые отличаются процессом тестирования, упаковкой и, естественно, техническими спецификациями.
Intel объясняет относительно высокую цену на мобильные процессоры следующими причинами:
  • На развитие технологий типа Enhanced Speedstep, DeepSleep, DeeperSleep, Quickstart, IMVP и т.д. уходит очень много средств. Затраты на разработку входят в стоимость отдельных процессоров. Кроме того, объемы производства мобильных процессоров намного ниже своих настольных собратьев.
  • Для избыточного тестирования и отбора (частота ядра, напряжение питания, функция Speedstep и т.д.) необходимо провести большую дополнительную работу и технологические операции, что опять же сказывается на цене.
Мы оставим за читателями окончательное решение по поводу весомости аргументов Intel.
Тестовая система: Asus L3C
Asus снабдила нас ноутбуком все-в-одном L3C, помимо нескольких P4-M процессоров.
Asus L3C
Тип Все-в-одном
Габариты (ШxВxГ) 327 мм x 48 мм x 270 мм
Вес ноутбука 3430 г
Вес с зарядным устройством и кабелем 3877 г
Размер экрана 15.1"
Разрешение экрана 1400x1050
Процессор P4-M
Память PC2100 DDR SDRAM
Объем памяти 512 Мб
Северный мост 845MP
Южный мост ICH3-M
Графический контроллер Ati Mobility Radeon 7500 (LW)/M7 32 Мб DDR
Отсек для жесткого диска 2.5", 12,5 мм высотой
Ethernet Realtek RTL8139 (10/100 Мбит/с)
Модем HSP 56MR
Звук Intel AC97
Емкость аккумуляторов 59 Вт-ч
Вес аккумуляторов 422 г
Указательное устройство Тачпад
CD/DVD ROM Toshiba SDR2102 (ATA-2) 8x/8x8x24xDVD/CDRW Combo
Жесткий диски IBM Travelstar IC25N020ATCS05-0 ATA-5 20 Гб/5400 об/мин/8 Мб
Слоты PCcard 2x тип II или 1xIII (R)
Флоппи привод Да (L)
USB порты 2x USB 1.1 (B)
1394 порты 2x ( R)
IR порт IrDA 1.1 ( R)
Последовательные порты Да (B)
Параллельные порты Да (B)
VGA выход Да (B)
Разъемы для клавиатуры/мыши Да (B)
Гнезда для наушников/микрофона/ линейного входа Да/Да/Нет (B)
Видео-вход/выход Нет/Да (B)
B=сзади, L=слева, R=справа
Чипсет Asus L3C является комбинацией MCH-M (концентратор-контроллер памяти мобильный) 845MP и Intel ICH3-M (концентратор-контроллер ввода/вывода).
Идеальная комбинация:  MCH-M 845MP и ICH3-M.
MCH-M и ICH3-M связываются между собой по специальному интерфейсу. Концентратор-контроллер ввода вывода играет важную роль при реализации энергосберегающих механизмов Pentium 4-M: он не только управляет скоростью процессора и функцией Speedstep, но также генерирует сигнал, который переключает процессор в глубокий и более глубокий сон.
ASUS L3C является идеальным вариантом для нашего теста, поскольку он содержит все самые последние новинки в технологии ноутбуков и позволяет пользователям заменять мобильный процессор в считанные секунды.
А здесь живет процессор.
Тестирование под Windows XP
Для того, чтобы получить максимально полную и сбалансированную картинку производительности различных процессоров, мы использовали смесь синтетических тестов и тестов приложений.
Драйверы и ПО
Видео драйвер ATI 6.13.10.6025 (Английский)
DirectX Версия: 8.1 (4.08.01.0810)
ОС Windows XP Pro, Build 2600 SP1
Тесты и настройки
Quake III Arena, Patch V1.16 640x480 - 16 bit / 1024 x 768 - 32 bit / 1280 x 1024 - 32 bit
Timedemo, demo001
command line = +set cd_nocd 1 +set s_initsound 0
Graphics detail = Normal
PCMark 2002 Pro Pack - Build 100 CPU and Memory Tests
SiSoftware Sandra 2003 CPU MultiMedia / CPU Arithmetic / Memory Bandwidth Benchmark
Sysmark 2002 Version 1.0
3D Mark 2001SE Version 1.1 - Build 340 - Patch Build 330/ Default Benchmark
POV-Ray for Windows Version 3.5/ Chess2 640x480 AA:0.3
Lame - Version 3.92 32 bit DOS-Prompt, 178 MB Wave File, 44100 Hz
Virtual Dub 1.4.1 and Divx 5.02 Pro - new - 1.2 GB DV video file to MPEG-4
WinACE 2.2 Packing 178 MB Wav-File
Мы провели измерения времени жизни аккумуляторов в трех различных условиях, соответствующих типичному пользовательскому поведению: в первом случае мы запускали презентацию в бесконечном цикле. Такое использование ноутбука характерно для представителей компаний, рекламирующих свой товар клиентам на презентациях. Все, кто долгое время находятся в дороге, обычно ищут способы развлечь себя в отеле или в аэропорту с помощью просмотра DVD видео - вот где важен мобильный компьютер с продолжительным временем работы от аккумуляторов. И последний наш тест посвящен любителям игр - тестовым сценарием служит бесконечная прокрутка демо игры.
Синтетические тесты
Тестирование SiSoft Sandra 2002: процессор, мультимедиа и память
Никаких сюрпризов в результатах теста процессора и мультимедиа Sandra 2003 нас не ждало. Блок плавающей запятой и целочисленный блок работают быстрее при увеличении тактовой частоты.
Измерение пропускной способности памяти демонстрирует высокую производительность интерфейса памяти 845MP. Значение составляет примерно 2000 Мбайт/с, что очень близко к теоретическому пределу пропускной способности 2100 Мбайт/с (DDR2100 RAM).
Вы можете заметить более высокую пропускную способность памяти на медленных процессорах, что связано с неаккуратностью измерений Sandra 2003. Мы часто сталкивались с этим феноменом, но в реальных приложениях он не повторяется.
Мультимедиа производительность: PC Mark 2002
Производительность процессора и памяти хорошо масштабируются в PC Mark 2002.
Тесты приложений
Raytracing: POV-Ray для Windows
Результаты говорят сами за себя. Чем больше мегагерц, тем быстрее работает POV-Ray. Если вы посчитаете отношение выигрыша времени к мегагерцам, то примерно на каждые 100 МГц скорости процессора мы получаем прирост 10 секунд.
Кодирование видео в Virtual Dub 1.4.1
В этом тесте мы кодировали 1,2 Гб цифрового видео в MPEG-4 формат с помощью Virtual Dub 1.14.1 и DivX 5.02.
Эта задача также требовательна к ресурсам процессора, поэтому увеличение тактовой частоты немедленно сказывается на результате.
MP3 кодирование: Lame
В наши тесты мы также включили преобразование WAV файлов в MP3 формат.
Архивация файлов: Winace 2.2
Архивация файлов - задача очень жизненная. Для этого теста мы использовали 178 Мб WAV файл, который сжимался с помощью Winace.
Как видим, более быстрый процессор дает ощутимые преимущества.
3D производительность
Direct-3D производительность: 3D Mark 2001 SE
По результатам синтетического 3D теста 3D Mark 2001 SE мы видим, что быстрый процессор приводит к увеличению скорости лишь на низких разрешениях. Преимущество исчезает на высоких разрешениях. То есть быстрый процессор ничего не значит, если графическая подсистема является узким местом.
Open GL игры: Quake3 Arena
Разница между производительностью процессора и графической подсистемы еще более заметка в Quake 3 Arena.
Повышение частоты процессора в 16-битном режиме дает положительный эффект на производительности только в разрешении 640x480 пикселей. Затем графическая подсистема (32 Мб видео памяти) уже не может быстро обрабатывать текстурные данные. То есть в 32-битном цвете тест будет хорошо масштабироваться лишь в разрешении 320x240 пикселей.
По результатам Quake 3 очевидно, что даже самый быстрый процессор для ноутбуков не может ничего сделать с производительностью игр, если графическое ядро за ним не поспевает. Поскольку уровень производительности вполне удовлетворителен даже на медленных процессорах, пользователь еще раз должен подумать над тем, действительно ли ему нужен более быстрый процессор.
Системная производительность: Sysmark 2002
Мы провели прогон теста приложений Sysmark 2002 на различных схемах энергосбережения.
Использование режима "Портативный/ Ноутбук" включает функцию Speedstep у процессора, то есть процессор сам решает, сколько ему нужно энергии на основе потребностей приложений.
В следующем прогоне мы провели все тесты в режиме "Всегда включен". При этом процессор работает на максимально возможной скорости. Следовательно, результаты отображают максимальную производительность системы.
Две диаграммы наглядно свидетельствуют о том, что высокая скорость процессора немаловажна в тесте по созданию Интернет контента. Прямое сравнение 2,2 ГГц и 1,4 ГГц процессоров дает 57% увеличение в частоте, при этом результат ICC улучшается почти на 40%, в то время как офисная производительность - только на 25%.
Следует отметить, что в режиме работы от аккумуляторов в режиме "Презентация" система всегда показывала одинаковую производительность независимо от используемого процессора.
В данной режиме все Pentium 4-M процессоры работали "всего" на 1,2 ГГц.
Тесты аккумуляторов - время непрерывной работы игр, презентации и просмотра DVD
Мы измеряли время работы от аккумуляторов с помощью трех типичных приложений.
  • DVD проигрывание: просмотр DVD видео до опустошения аккумуляторов.
  • Презентация: бесконечная прокрутка презентации.
  • Игра: демо 3D Mark2001 SE в бесконечном режиме.
Для всех трех тестов мы использовали схему "Портативный/ Ноутбук".
Да откроют глаза те, кто думает, что время жизни от аккумуляторов сильно зависит от тактовой частоты процессора. В современных мобильных процессорах именно от рода приложения зависит скорость работы процессора, а, следовательно, и энергопотребление. Очевидно, что скорости процессора в 1,2 ГГц более чем достаточно для презентации или даже для проигрывания DVD видео (без рывков). Это означает, что даже самый "медленный" процессор (1,4 ГГц) в нашем тестировании прекрасно подходит для подобных применений.
В играх ситуация отличается. Здесь Speedstep вероятно решает работать на максимальной тактовой частоте. Графическая карта тоже работает на максимуме. В результате чего энергопотребление существенно повышается, что сильно влияет на время жизни аккумуляторов. Причем тот факт, что это отнюдь не всегда приводит к приросту производительности, был явно продемонстрирован в секции 3D производительности выше.
Заключение: высокие тактовые частоты не всегда являются лучшим выбором
Как показывает проведенное нами тестирование процессоров Pentium 4-M с различными тактовыми частотами, при выборе "правильного" процессора следует учитывать тип приложений, которые предполагается запускать на ноутбуке.
Люди, которые используют в основном офисные приложения типа Word, Excel и Outlook, и кто планирует изредка побаловать себя DVD фильмом, будут вполне счастливы с низкочастотным процессором около 1 ГГц.
Если же пользователь планирует запускать требовательные к процессору приложения типа программ по кодированию видео или аудио, или по редактированию изображений, то здесь без быстрого процессора не обойтись. В данных сферах применения каждый дополнительный мегагерц приводит к экономии времени.
Для хорошей игры вам вовсе не обязательно иметь самый быстрый процессор в своем ноутбуке. Если на вашем ноутбуке вы будете в основном играть, то вы должны убедиться, кроме всего прочего, что система оснащена самой последней и мощной видеокартой, при этом на нее установлен большой объем видео памяти. Погоня только за самым быстрым процессором вряд ли будет эффективна.
Наконец, ценовая политика Intel насчет процессоров Pentium 4-M является предметом споров. Но одно очевидно: если вы будете придерживаться наших рекомендаций, вы не потратите уйму лишних денег при покупке следующего ноутбука.
Tom's Hardware
