Бесконтактные выключатели и датчики Мега-К для промышленной автоматизации
Мега-К
Научно-производственная фирма МЕГА-К является ведущим отечественным производителем бесконтактных выключателей и датчиков.
Мега-К
Предприятие отличает высокий уровень разработок, технологии и традиционно высокое качество производимых конкурентоспособных изделий. Продукция МЕГА-К с успехом применяется на всей территории РФ и в странах СНГ, а также с легкостью заменяет многие импортные образцы большинства иностранных производителей, предлагая при этом очень конкурентоспособную цену. НПФ МЕГА-К сертифицировано и применяет систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000).
В настоящий момент предприятие производит свыше 1500 номенклатурных единиц по следующим направлениям:
Индуктивные датчики
Выпускаются в цилиндрических корпусах с резьбой всех стандартных диаметров (от 8 до 30мм), в цилиндрических корпусах без резьбы, а также в корпусах специальной формы. Кроме того, в отличии от большинства других производителей НПФ МЕГА-К выпускает индуктивные датчики с аналоговым выходом.
Индуктивные датчики
Емкостные датчики
Выпускаются как в цилиндрических корпусах с резьбой стандартных диаметров 18 мм и 30 мм, так и в корпусах специальной формы. Кроме того, НПФ МЕГА-К выпускает программируемые датчики (задержка включения и выключения, программирование чувствительности).
Емкостные датчики
Оптические датчики
Выпускаются в цилиндрических корпусах с резьбой стандартных диаметров 12 мм и 18 мм, прямоугольной формы, щелевой формы и в виде барьера, а также всех основных типов – барьерные (излучатель-приемник), диффузные (на отраженном от объекта луче) и рефлекторные (с использованием отражателя). Кроме того, НПФ МЕГА-К выпускает датчики с использованием принципа поляризационного света, с оптоволоконным кабелем и в виде фотоэлектрических барьеров (для систем промышленной безопасности). Планируется начать выпуск оптических датчиков с задержкой срабатывания.
Оптические датчики
Ультразвуковые датчики
Выпускаются в цилиндрическом корпусе с резьбой М18 барьерного типа (излучатель-приемник). Планируется начать выпуск датчиков диффузного типа (отражение от объекта).
Магниточувствительные датчики
Выпускаются в цилиндрическом корпусе с резьбой М12 и в корпусах специальной формы как на основе геркона, так и на основе эффекта Холла.
Датчики уровня
Предназначены для определения и регулирования уровня жидкости с плотностью не менее 0,65 г/куб. см. Материал поплавка позволяет работать в среде масел, СОЖ, воды и других жидкостей, применяемых при механической обработке, а также жидкостей, находящихся под высоким давлением. Датчики могут встраиваться в крышку резервуара или быть смонтированы внутри емкости (погруженный вариант). Коммутирующим элементом является геркон, состояние которого определяется положением поплавка со встроенным постоянным магнитом внутри. Изготавливаются длиной до 2 м с шагом 50 мм. Расстояние срабатывания зависит от длины датчика и определяется расстоянием от верхней посадочной плоскости датчика до верхней плоскости поплавка.
Датчики уровня
