Источники питания для светотехники и светодиодных светильников
Сергей Кривандин
Новости Электроники 17, 200
Один из самых быстрорастущих рынков в сфере электроники (до 20% в год [1]) – светодиодное освещение и подсветка. Реагируя на эти тенденции, компания Mean Well выпустила в дополнение к популярным модулям серий ELN, PLN, CLG мощностью от 30 до 150 Вт новые модули серии LPC со стабилизированным выходным током 350, 700, 1050, 1400 или 1750 мА.
Источники питания LPC со стабилизированным выходным током
Вслед за выпуском серии продуктов для светодиодных применений CLG-060, CLG-100, CLG-150, PLN-30, PLN-60, PLN-100 и ELN-30, ELN-60, компания Mean Well представила новую серию бюджетных источников питания LPC мощностью 20, 35 или 60 Вт. В модулях питания LPC не применяется активный корректор коэффициента мощности, что позволяет компании снизить цену изделия и предложить клиентам бюджетные решения.
Модули питания серии LPC имеют важную отличительную особенность - стабильный выходной ток. Значение этого тока указано в фирменном описании изделия. Варианты моделей с выходными токами 350, 700, 1050, 1400 или 1750 мА приведены в таблице 1.
Таблица 1. Источники питания LPC со стабилизацией выходного тока. Варианты моделей
Наименование Pвых, Вт Iвых, мА Uвых, В Размеры
корпуса, мм
Масса, кг
LPC-20-350 20 350 3...48 118 х 35 х 26 0,22
LPC-20-700 700 3...30
LPC-35-700 35 700 3...48 148 х 40 х 30 0,34
LPC-35-1050 1050 3...30
LPC-35-1400 1400 3...40
LPC-60-1050 60 1050 3...48 162 х 42 х 30 0,40
LPC-60-1400 1400 3...42
LPC-60-1750 1750 3...34
Источники питания LPC выпускаются в полностью герметичном пластиковом корпусе по IP66 (рис. 1), подключение входной сети и нагрузки осуществляется с помощью входного и выходного кабелей 18AWGx2C или 16AWGx2C длиной 60 см в зависимости от модели.
Внешний вид источника питания LPC с стабилизацией выходного тока
Рис. 1. Внешний вид источника питания LPC с стабилизацией выходного тока
Высокая степень защиты от пыли и влаги позволяет применять эти источники питания в тяжелых условиях эксплуатации. Широкий температурный диапазон обеспечивает возможность работы при очень низких температурах окружающего воздуха: от -30 до 70°C.
Источники питания LPC имеют универсальный вход 90-264 В переменного тока, ограничение пускового тока, мягкий старт. Кроме того, встроенная защита от внезапных изменений напряжения в нестабильных линиях переменного тока позволяет выдержать скачок входного напряжения 300 В в течение 5 секунд. Стандартные функции включают комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки и превышения напряжения на выходе. Электрическая прочность изоляции вход-выход составляет 3 кВ переменного тока. КПД источников питания серии LPC достигает 86%.
Изделия сертифицированы или соответствуют международным стандартам по электрической безопасности и электромагнитной совместимости: UL 1310 класс 2, TUV EN60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91, EN61347-2-13, EN 55022 (CISPR22) класс B, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024.
Основные области применения источников питания LPC со стабилизацией выходного тока следующие:
  • светодиодное освещение,
  • архитектурная, интерьерная, сценическая подсветка,
  • светодиодные экраны.
Источники питания для светодиодных экранов и табло с дистанционным управлением выходным током
Mean Well выпускает также модули питания для наружной установки серий ELN-60/P, ELN-60/D мощностью 60 Вт. В них реализована функция управления выходным током и, соответственно, яркостью свечения светодиодов [2]. Порог ограничения выходного тока задается путем подачи на управляющий вход постоянного напряжения от 1 до 10 В, либо с помощью ШИМ-импульсов различной скважности - от 10 до 100%. Структурная схема источника питания ELN-60 с управлением выходным током приведена на рис. 2.
Модули серии ЕLN-60 с управлением выходным током: а) структурная схема; б) назначение выводов выходного кабеля
Рис. 2. Модули серии ЕLN-60 с управлением выходным током: а) структурная схема; б) назначение выводов выходного кабеля
Источники питания ELN-60 с подстройкой напряжением обозначаются суффиксом D: ELN-60-XXD, где XX - значение выходного напряжения источника питания, а модули ELN-60 с ШИМ-управлением выходным током отличаются суффиксом P: ELN-60XXP.
На рис. 3 приведены эпюры управляющего ШИМ-напряжения и регулировочная характеристика [2].
Управление выходным током модулей ЕLN-60 с помощью ШИМ управляющего напряжения
Рис. 3. Управление выходным током модулей ЕLN-60 с помощью ШИМ управляющего напряжения: а) эпюра управляющего напряжения; б) регулировочная характеристика
Герметичные источники питания для наружной установки и светодиодных светильников
Популярные источники питания для светодиодных применений CLG-060, CLG-100, CLG-150, PLN-30, PLN-60, PLN-100 и ELN-30, ELN-60 мощностью от 30 до 150 Вт дают возможность выбрать подходящий модуль для конкретного случая. Эти источники питания имеют универсальный вход 90...264 В переменного тока, комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева, диапазон рабочих температур: -30...50°С или -30...70°С в зависимости от модели, не требуют обдува.
Варианты серий и моделей приведены в табл. 2.
Таблица 2. Сравнение параметров источников питания Mean Well для наружной установки и светодиодных светильников
   Серия    Заливка
компаундом
Степень
защиты
Наличие
ККМ
Подстройка
выхода
(триммер)
Уровень
шумов
Особенности
Модели в металлических корпусах
CLG-150 Есть IP65 или IP67 Есть Есть Норма Самая большая мощность
CLG-100 IP67 Нет Популярная серия
CLG-060 Высокий При допустимой пульсации в несколько вольт
Модели в пластиковых корпусах
PLN-100 Нет IP64 Есть Есть Норма Популярная серия
PLN-60 Высокий При допустимой пульсации в несколько вольт
PLN-30
ELN-60 Нет Норма Есть модели с управлением
ELN-30 Популярная серия
Новые модели в пластиковых корпусах
LPH-18 Есть IP66 Нет Нет Норма Стабилизация выходного напряжения
LPV-20
LPV-35
LPV-60
LPC-20 Стабилизация выходного тока
LPC-35
LPC-60
 Литература
  1. Материалы сайта cleantech.com
  2. Источники питания для светодиодных дисплеев и наружной световой рекламы. Электронные компоненты, 10, 2007.
  • Нужная штука, чем самому мудрить. И цена приемлемая, за 50 штук LPC-60-1750 $ 20.46/шт
  • Еще бы, лет десять пройдет и мы забудем о таких источниках света как люминесцентная лампа и лампа накаливания, светодиоды наверняка заменят все. Только вот источники питания для светодиодных светильников проработаны плохо, сплошь и рядом приходится читать о проблемах питания полупроводниковых светильников. Что только не предлагается, и стабилизированные по напряжению, и не стабилизированные с ограничением тока через каждый светодиод резистором. Авторы таких идей черт те знает чем думают, предлагая такое. То что описано в статье, один из примеров правильного, рационального подхода, источники питания со стабилизацией тока.
  • Интересное решение. Можно взять на вооружение. А то чтобы сделать управляемую от димера светодиодную подсветку нам пришлось такое городить.
  • Диаппазон выходного напряжения 3...48 В. Получается, что LPC-60-1750 можно и не полные 20 Вт грузить. Можно взять 20 шт светодиодов теплого белого свечения и переключателем замыкать некоторое их количество. Получается светильник с регулятором освещенности. Если один из них сгорит и при этом уменьшит свое сопротивление, то остальные не сгорят от лишнего тока. Почему в таких стабилизаторах тока выбирают именно полные 350 ма, ведь можно взять незначительно меньше, чтобы продлить срок службы светодиодов. Неплохо бы схемку найти такого стабилизатора и вариант доставки с меньшим колличетсвом посредников.
  • н-да, неплохо бы!!! По роду деятальности ( фонтаны, бассейны) приходится иметь дело с подсветкой. в динамике галогенки не работают недели. мощные светодиоды - выход, но качество изготовления их - жопа! делал ргб подсветку фонтана на 3-х ватниках- с десяток красных поменял - напругу и ток давал по номиналу. вопрос - вышеназванные стаб тока с управляемым отводом или нет? если да то как запитать от чайна ргб рф контроллера?
  • напруга как раз не важна важен ток!!! даже на 20мА СД разлет напряжения до 0,5в не говоря уже о мощных СД на 350-1500мА есть одна проблема если запитать СД стабилизированным напряжением при прогреве ток СД увеличивается в среднем на 10% что приводит к резкому сокращению срока службы оного да с управляемым отводом но, он здесь больше для статического управления как отреагирует на динамику сказать очень сложно а какой у вас контроллер? судя по схемотехнике того что притянули мне скрестить его можно с БП но с очень большим гемороем
  • запитывал через выше назв контроллер( алюмин коробочка 125х65х25, внутри плата на всю площадь, питание радиоканала и проца SincMOS SM894-051C.... ПОВТОРИТЕЛИ НА мелких транзах, и вот тут поинтересней - на следующем комплекте для фонтана - полевики которых раньше в таких же блоках не встречал - на радиаторах IRFZ34N! на радиаторах. ) от общнго блока питания - старенький от весны 211, на выходе ставил дрова на ток 700 ма- чесно не мерял... но в процессе работы перекидывал их по кругу. а что зн статич управление - только 1\0?( на дровах):) с подобным контроллером никто не сталкивался? пульт с 4 кнопками - программы 11 шт - скорость+ - скорость - - вкл\выкл:confused:
  • судя по описалову есть модели стабилизаторов с возможностью внешнего управления вкл/выкл и регулировки яркости либо резистором либо ШИМом но ничего не сказано с какой скоростью можно производить вкл/выкл и изменять скважность шима поэтому есть сомнения при использовании динамического режима мне попался контролер собранный на приемник РТ2272-М4 проц attiny 2313-20si на выходе мосфеты D3000 общим для RGB сделан +пит хотя габаритные размеры такие же как собственно и количество функций
  • тот же контроллер, проц приемника на отд плате тот же, хотя под ней на основной установочные места под тот же набор деталей. проц твой на 14-ти ногах? под него видно на или-или место рядом с моим оставили. драйвер на 350 ма держу в руках, специально термоусадку с него снял - есть доп дим вход,собран на MBI6651G с обвязкой на одном транзе, двух диодах двух кондерах и одном резе - r30, насколько я понимаю он задает ток. все таки хотелось бы регулировать управление сд по дим входу. придется только разбить канал 15 шт на 3 цепочки по 5 шт (как раз столько будет в кажд прожекторе). драйвер заявлен поставщиком на 3-36 в, мосфеты на контроллере - до 60 в, хотя сам контроллер на12 в, ( сть одна фишка - там есть отд вход питания на электронику 12в длее кренка . на мосфеты пит отдельно) . может кто подскажет -есть драйверы вольт так до 80-ти? только на постоянку.... или запитать мосфеты переменкой?
  • у меня эти разъемы запараллелены а проц 20-лапый
  • у мя тоже. питание тоже запараллелено, но с противоположной стороны ... как фото вставить?
Полный вариант обсуждения »
